Подскажите где стоит фильтр салона евро 3
- Александер1
Re: Подскажите где стоит фильтр салона евро 3
Размещение и размер фильтра зависит от года выпуска автомобиля. Т.е. новая или старая торпедо у Вас?Александер1 писал(а):Подскажите где стоит фильтр салона евро 3
- Александер1
- жыппер
- Машина: Уаз Патриот пикап.
Салонный фильтр стоит спереди.
1 открываем капот.
2 смотрим слева на "почтовый ящик"
3 на нём на половинках фисташки(как на воздухане ваз 06)-защёлки(8шт)
3 снимаем половинку кожуха.
4 вниз падает пипочка резиноваяя для слива (поднимаем)
5 берём торцовый ключик на 10 смотрим на вторую половинку, на ней посередине по бокам 2 болтика, откручиваем одну гаичку полностью, вторую до половины, снимаем вторую половинку кожуха(секс неудобный)..
6 перед глазами открывается прямоугольное отверстие и в нём (о чудо!) - в углублении лежит салонный фильтр.
7 вынаем старый.
8 вставляем новый.
9 Собираем в обратном порядке. Сеточка прибавит секса вашим ощущениям
.. Поставив первую половинку, при надевании второй - она сучка будет соскакивать с пазов, если на пазы кожуха не попадёшь, то она будет в проваленном сосотоянии... Следим за этим.
Удачи... :lol:
:twisted:
1 открываем капот.
7 вынаем старый.
8 вставляем новый.
Удачи... :lol:
:twisted:1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
- 599
жыппер писал(а):Салонный фильтр стоит спереди.
1 открываем капот.
7 вынаем старый.
8 вставляем новый.
9 Собираем в обратном порядке. Сеточка прибавит секса вашим ощущениям.. Поставив первую половинку, при надевании второй - она сучка будет соскакивать с пазов, если на пазы кожуха не попадёшь, то она будет в проваленном сосотоянии... Следим за этим.
Удачи... :lol::twisted:
А все из салона меняют.
Ну так не все-ж ездят по асфальту, да и должен же кто-то и "через глушитель клапана менять" :P599 писал(а):жыппер писал(а):Салонный фильтр стоит спереди.
1 открываем капот.
7 вынаем старый.
8 вставляем новый.
