При какой температуре меняется масло?
- Тугрин
Наверное глупый вопрос, но никак не могу найти точную информацию когда надо менять летнее масло на зимнее.
Жил бы в холодах, там вроде как понятно, сразу минус, в Московском регионе вся зима может на нуле пройти и только пара недель за минус 20.
Ну и вот выжимка по вязкость отсюда:
"Как видите, спецификация SAE – это характеристики масел по классам вязкости. На сегодняшний день она содержит 6 зимних классов и 5 летних классов масел. В обозначении зимних классов присутствует буква "W" от слова "Winter", что означает "Зима". Чем больше вязкость масла по этой спецификации, тем выше число, входящее в обозначение класса.
К зимним классам вязкости относятся: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
К летним классам вязкости относятся: SAE 20, 30, 40, 50, 60.
Для примера разберем, о чем говорит, например, обозначение SAE 10W-40 для моторных масел. Обозначение класса вязкости "10W" дает нам информацию о зимнем применении данного масла. Иными словами, от правильного выбора этого параметра завистит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе.
Класс вязкости "40" в нашем примере является так называемым "летним" классом и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя.
Присутствие же в обозначении сразу двух классов (как в нашем примере - SAE 10W-40) говорит о всезезонности данного масла."
Так что в наших условиях (Москва) вполне применимы масла класса 5-40/10-40 всесезонно.
Re: При какой температуре меняется масло?
Переход с летней эксплуатации на зимнюю, когда среднесуточная температура = +5 и ниже.Тугрин писал(а):Наверное глупый вопрос, но никак не могу найти точную информацию когда надо менять летнее масло на зимнее.
С эимы на лето = +5 и выше соответственно.
полностью поддерживаю 50 - большая тепловая нагрузка, масло работает при температуре ОЖ двигателя больше 110 градусов. В принципе субъективно масло 40 и 50 сложно отличить по вязкости, если разговор идет о "через салник погонит" - лейте автол он застрянет. Иначе ссылка на "ушатанность" - большой вопрос.
