Течет с картера. Вопрос
roamer1972
Сообщение roamer1972 » Чт окт 18, 2012 14:17
День добрый! Ситуация такова,-появились потеки масла под крышкой картера. Снятие показало,что она была почему-то на герметике. Была установлена прокладка картонная,потеки исчезли. Через 100 км пробега снова появилось. Визуальным осмотром установлено,что масло подтекает через три болта с левой стороны (по ходу движения) крышки картера. Это что,кривая крышка? Под замену???? Ни разу с таким не сталкивался((((
Сообщение ZamPoteh » Чт окт 18, 2012 21:29
Поставь нормальную прокладку: http://www.ndetal.ru/catalog/item/id/6/
DIK1004
Сообщение DIK1004 » Пт окт 19, 2012 00:13
Чисто случайно присутствовал на разборке двигателя от ТУНРЫ (двигатель был разобран полностью) не одной прокладки,все соединения на герметике. Для сборки взяли опять такой же,серый в красном тюбике,маде ин америка.
А у нас всё каменный век ПРОБКА, ПАРОНИТ,ПРОКЛАДОЧНАЯ БУМАГА.
Dragon
Сообщение Dragon » Пт окт 19, 2012 08:08
На движках 2112 часть мотора на герметике собирается изначально :)
А по теме- или прокладка гумно или затяжку болтов проверять, у меня передние болты несколько раз ослаблялились (причем за небольшой пробег) и начинало течь.
БиогенераторЪ
Re: Течет с картера. Вопрос
Сообщение БиогенераторЪ » Сб окт 20, 2012 09:16
roamer1972 писал(а):День добрый! Ситуация такова,-появились потеки масла под крышкой картера. Снятие показало,что она была почему-то на герметике. Была установлена прокладка картонная,потеки исчезли. Через 100 км пробега снова появилось. Визуальным осмотром установлено,что масло подтекает через три болта с левой стороны (по ходу движения) крышки картера. Это что,кривая крышка? Под замену???? Ни разу с таким не сталкивался((((
судя повсему текет по резьбе болтов, поставь на фум ленту
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб окт 20, 2012 11:47
DIK1004 писал(а):Чисто случайно присутствовал на разборке двигателя от ТУНРЫ (двигатель был разобран полностью) не одной прокладки,все соединения на герметике. Для сборки взяли опять такой же,серый в красном тюбике,маде ин америка.
От каво матор был?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение ZamPoteh » Сб окт 20, 2012 15:52
БиогенераторЪ писал(а): судя повсему текет по резьбе болтов, поставь на фум ленту
А резьбу болта герметиком обмазать и закрутить, не?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб окт 20, 2012 17:49
если только обезжирить и там и там и ставить на аэробный фиксатор резьбы .
герметик из резьбы м6 м8 как правило выметает из за его пластичной структуры и малости зазора
Сообщение ZamPoteh » Вс окт 21, 2012 23:49
БиогенераторЪ писал(а): если только обезжирить и там и там и ставить на аэробный фиксатор резьбы .
Ну не знаю, я три года назад ставил на герметик. До сих пор норма.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн окт 22, 2012 08:02
марка герметика ?
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 22, 2012 08:09
марка герметика ?
Вроде "Перматек", чёрный.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн окт 22, 2012 13:08
марка герметика ?
гы! ну вы батенька жжете :lol:
если использовать дорогии герметики из разряда формироватеей прокладки! то конечно это просто обрекает операцию гермитизации на успех!
народ же как правило пользует не дорогое низкопробное гуано с логотипом АВRO хуже которого герметика на рынке просто НЕТ! ему даже казанский гермесил селиконовый 100 очков в период даст :wink:
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 22, 2012 13:17
Серёг, ну не на столько я богат, что б на авто экономить. :pardon: :D
FICA
Сообщение FICA » Вт окт 23, 2012 08:37
От любой паранитовой прокладки отреж кусочек с дырочкой 8мм и поставь под шляпку болта вместо шайбочки.
