Бензо фильтр
garik
Бензо фильтр
Сообщение garik » Пт апр 11, 2008 15:30
Хотелось узнать вот что, какой нужен бензиновый фильтр для 409, смотрел (для примера) на сайте http://www.part-time.ru
имеется :
1. под штуцер Применяемость: двигатели ЗМЗ 406, 409 http://www.part-time.ru/desc/?pid=379
2. под штуцер, с переходником Применяемость: двигатели ЗМЗ 406, 409 http://www.part-time.ru/desc/?pid=378
не хотелось попасть, все открутиш а он не подойдет. Точно скажите че купить.
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вс апр 13, 2008 20:35
Если сомневаешся,лучше заранее под машину заглянуть.
У меня машина 2006г, там стандартный фильтр как на инж. жигулях, штуцера на резьбе, никаких переходников нет.
RusNet
Re: Бензо фильтр
Сообщение RusNet » Вт апр 15, 2008 13:45
garik писал(а):Хотелось узнать вот что, какой нужен бензиновый фильтр для 409, смотрел (для примера) на сайте http://www.part-time.ru
имеется :
Там все легко - берешь фильтр в руку и поочередно заглядываещь прямо в резьбовые отверстия (имеют вид гаек) под штуцер бензопровода. Там внутри фильтра сразу за резьбой внутри гайки должен быть кольцевидный металлический выступ-упор под уплотнительное резиновое колечко, которое есть на штуцере бензопровода. Если такого выступа нет и вход/выход фильтра имеют вид обычных гаек, то такой фильтр не подойдет - будет течь.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт апр 15, 2008 21:11
Народ мне показалось, что у него с разных сторон разный диаметр резьбового отверстия. Я его смотрел прям на машине. Ошибся?
Admi78rus
Сообщение Admi78rus » Ср апр 30, 2008 20:52
Биолекс писал(а):Народ мне показалось, что у него с разных сторон разный диаметр резьбового отверстия. Я его смотрел прям на машине. Ошибся?
Смотря какой фильтр.
Если прямо в него вкручиваются штуцера на резьбе без переходников, то одинаковые.
Если вкручиваются штуцера или переходники, то разные.
vladikor14
Сообщение vladikor14 » Ср фев 04, 2009 09:37
Мужики, подскажите! У меня Патрик 2008 года Евро-3. В топливном фильтре при первом взгляде нет резьбового соединения: на трубки фильтра (вход-выход) нахлобучены какие-то пластиковые наконечники от бензотрубок, которые свободно вращаются на трубках фильтра, гаек никаких не видно. Боюсь сломать, когда буду выдергивать. Думаю, что трубки фильтра имеют фланцы, на которые нахлобучиваются бензотрубки. Так ли это? Если кто снимал топливный фильтр, подскажите, как бензотрубки от топливного бака отсоединить от фильтра.
Xens07
Сообщение Xens07 » Ср фев 04, 2009 13:38
На штуцере есть По бокам кнопки квадратные . Давиш и снимаеш. На порядок проще чем с гайками.
vladikor14
Сообщение vladikor14 » Ср фев 04, 2009 19:09
Xens07 писал(а):На штуцере есть По бокам кнопки квадратные . Давиш и снимаеш. На порядок проще чем с гайками.
Спасибо за совет! Фильтр снял, отогреваю!
Dragon
Сообщение Dragon » Чт сен 13, 2012 10:56
Так может кто-то ответить- какой фильтр нужен? Если можно, лучше с конкретными номерами:oops: .
Зашел в магаз, лежат под 406 моторы. Продавец про УаЗ "я не в куурсеее!" :P
Можно конечно доехать до магаза, где Патров знают и понимают, но далеко и из-за одного фильтра переться очень не хочется.
ПС Евро2, лазил под машину- никаких переходников не видел- две гайки на 19 вроде.
Егор329
Сообщение Егор329 » Чт сен 13, 2012 11:29
Евро 3, лимитед 2008, родной имел маркировку НФ 012T Euro, оказалось что в магазе такого языка не понимают, когда нашли общий язык оказалось для них он "Евро 3 с защелками"
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
Dragon
Сообщение Dragon » Чт сен 13, 2012 12:41
Ну защелки-гайки это все понятно)))
тут просто выше двигали теорию, что есть "гайки с выступом под уплотнитель внутрях", а есть просто гайки. Вот и терзают смутные сомненья :D .
Не хочется купить фильтр, все разобрать, облиться бензином :D , а в итоге вернуть обратно старый :twisted:
Liquor
Сообщение Liquor » Чт сен 13, 2012 13:09
У меня от десятки фильтр подходит на евро 2 (2006). Их все время и покупаю в авто49
УАЗ Патриот 2006 (ЗМЗ-409)
