Кто ставил пламегаситель на евро 3 ?
samael
Сообщение samael » Пн авг 20, 2012 20:32
Вопрос - какой размер подходит?
А то в линейке по размеру нашего катализатора нету.
Катализатор у нас длина 180 диаметр 130
А пламегасители есть такие:
длина 210 диаметр 95 труба 54
длина 250 диаметр 100/110/120 труба 57
Етти
Сообщение Етти » Вт авг 21, 2012 09:12
Отрезали края у катализатора и сваривали,получается ромбовидная форма( так-как у коллектора на выходе две трубы) ,а дальше уже подгоняли пламягаситель.Фото нет,катаюсь уже месяца два проблем нет.
samael
Сообщение samael » Вт авг 21, 2012 09:31
т.е. пламягаситель можно резать?
Етти
Сообщение Етти » Вт авг 21, 2012 09:45
Cегодня еду на контрольный осмотр, сфоткаю или замерю размер.
samael
Сообщение samael » Вт авг 21, 2012 11:46
желательно и то и то, и вопрос, какой фирмы пламягаситель у тебя ?
samael
Сообщение samael » Пн авг 27, 2012 14:51
Етти, ну что там, как там?
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт авг 28, 2012 10:34
А не проще пламегаситель из катализатора сделать? В принципе любая контора специализирующаяся на глушителях сделает.
samael
Сообщение samael » Вт авг 28, 2012 10:40
не проще.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт авг 28, 2012 10:49
samael писал(а):не проще.
На днях заходил спрашивал...цена вопроса за демонтаж, разборку, сварку перегородок заполнение наполнителем...1500рублей....что проще?
samael
Сообщение samael » Вт авг 28, 2012 10:54
У меня так сделано. Звук ужасен.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт авг 28, 2012 11:53
samael писал(а):У меня так сделано. Звук ужасен.
Может просто не поставили перегородки, и не заполнили наполнителем.... интересуюсь т.к. сам планировал .... а расход изменился ?
samael
Сообщение samael » Вт авг 28, 2012 11:57
нет, не изменился.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт авг 28, 2012 11:58
samael писал(а):нет, не изменился.
А динамика?
samael
Сообщение samael » Вт авг 28, 2012 11:59
тоже нет.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт авг 28, 2012 12:14
samael писал(а):тоже нет.
Тогда ..пока катализатор в норме ...смысла нет его менять на пламягаситель...это я для себя вывод делаю...
samael
Сообщение samael » Ср авг 29, 2012 11:09
А где такая цена - 1500 ?
Сообщение luchsergey » Ср авг 29, 2012 12:23
Странные заморочки : на предыдущем хантере и тринашке просто менял кат на пустую трубу -вставку,на кучи ино просто кат выдалбливал= никакого дискомфорта или проблем не было.
Почему на Е3 нельзя просто кусок трубы вварить ?
Пламегаситель это вообще из области оружия: у меня на сайге стоит.зачем он мне на патре?
samael
Сообщение samael » Ср авг 29, 2012 12:29
Если вместо ката поставить трубу, то глушителю пипец придёт очень быстро.
Сообщение luchsergey » Ср авг 29, 2012 12:30
те умрет раньше чем за 2-3 года,которые он в среднем выхаживает купаясь в ваших коктейлях пока не проржавеет до дыр?почему так думаете?
на авто без ката типа копейках вообще стоял один глушак безо всего и ездил долго.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср авг 29, 2012 12:36, всего редактировалось 1 раз.
samael
Сообщение samael » Ср авг 29, 2012 12:34
Я не думаю, у меня товарищ глушители ремонтирует, его мнение такое.
Сообщение luchsergey » Ср авг 29, 2012 12:37
Так он заинтересованное лицо и хочет очень заработать на придуманных пламегасителях всего лишь.
вообще-то глушитель железный внутри.
samael
Сообщение samael » Ср авг 29, 2012 13:07
Пишу: товарищ. Он не заинтересованное лицо, он заинтересован только в том, чтоб я от него отстал в конце - концов. Он не продает пламягасители.
Сообщение luchsergey » Ср авг 29, 2012 13:28
Я когда заинтересуюсь выкидом ката ,то просто вварю кусок трубы водопроводной и все дела. и даже к товарищам не пойду.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Чт авг 30, 2012 07:34
У меня на 29 Волге 97 г.в. тоже не было всяких пламегасителей, причем стоял сначала глушак, а потом резонатор. Глушак как ни странно не прогорал и не гнил, в отличии от резонатора. Сейчас тоже озадачен заменой ката, так как он сдох. Мозг перепрошил, думаю вот чем заменить эту банку, судя по всему ничего подходящего нет, придется взять в руки сварочный аппарат :)
