BRC
67
28%
LOVATO
76
31%
OMVL
45
19%
TOMASETTO
40
17%
ATIKER
4
2%
BIGAS
0
Голосов нет
LANDI RENZO
4
2%
ZAVOLI
3
1%
SHARK
1
0%
AUTOGAS
2
1%
Всего голосов: 242
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт июл 20, 2012 20:58
Откуда идея про совершенно пустой баллон? Природа не терпит пустоты! При установке ГБО всяко чой то туда лили, что бы проверить оборудование, ГБО отключается не при полном нуле! Иной раз удается проехать после повторного включения еще 10-20км., далее, баллон на сколько литров? Сколько литров туда входило при заправке на этой же станции? На других? Мои замеры по опыту 2.5лет (60тык.) эксплуатации, так и по ним, в баллон 130литров, входит от 126 до 142литров :D
OWS
Сообщение OWS » Пт июл 20, 2012 21:20
Баллон на 80 литров. Заправлялся на одной и той же колонке, до полного влезает 61-62 литра, затем идет отсечка.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб июл 21, 2012 07:24
Ну если по газу замеры точные (а расход на нем близок к среднестатистическому), то неверно замерен расход бенза, м.б. при других режимах эксплуатации. Хотя если машина едет и ничего не беспокоит, то забить и радоваться хорошей машинке :D , а на ТО ГБО заехать в правильную контору, не думаю, что дилеры УАЗа установившие ГБО, крупные специалисты по данным системам, поэтому могли и накосячить в установке и настройках :)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Сб июл 21, 2012 23:58
pickupчик писал(а):
OWS писал(а):Патриот брал в июне 2012, пробег на данный момент 3400 км. ГБО Ловато-4 устанавливал в салоне. На 100 км газа кушает 17 литров, бензина 12,6 л., при средней скорости 90-100 км/час.
Чой то много относительно бенза, у меня при расходе газ 18, расход бензина 16, т.е. близко к теоретическим 10% разницы, или неверно замерял, или неверно настроено ГБО :)
Вообще-то энергия сгорания летней смеси газа на 19 процентов ниже бенза, а зимней на 25. Минтранс поэтому рекомендует 1.22 для расчетов. Если 10 процентов, то это потеря тяги, мне так настраивали две машины, раздражает на стартах, вернул обратно на бензиновую тягу. На обеих машинах после автокалибровок строго + 22 процента от бензина в среднем за год.
NSS
Сообщение NSS » Вт июл 24, 2012 19:31
Привет Жители)))
Проехал с ГБО 10000 км, полет нормальный, единственно расход ниже 19.2 (опытным путем ) в режиме город-трасса 100-110 км ну никак не уменьшаеться))) решил попробовать установить зазор 1.1.мм.
PS^ колеса правда 235/85/16 мудовые)))
У меня до установки Купер дискавери STT 265/75/16 по трассе кушал газа 12-13 ( на штатных колёсиках) , при скорости 90-100.... Щас, даже хабы поставил, при скрости 100 км/ч. расход газа 18..... Т.ч. не парься, всё у тебя нормально Если ехать по трассе 70 -расход 13, 80-15, 100-18... Вот такая блин арифметика
Мужики, а шестеренки стоковые? Или меняли коэфф. передачи?
Патриот Комфорт 2017г.
trax777
Сообщение trax777 » Ср июл 25, 2012 11:19
а что так прыгает расход от увеличения колес? это у всех так? на бензине вроде на литр прибавляет от увеличения 235-265......пойду заказывать 235*85, а то на газюку разоришься......
Патриот 2020 АКПП
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср июл 25, 2012 13:00
От протектора тоже зависит. У шин есть такой параметр - сопротивление качению.
Sten
Сообщение Sten » Пн июл 30, 2012 21:50
Может кто подскажет...
Бортовой компьютер Престиж V 12. Есть у него такая функция -- установка угла опережения зажигания. Так вот вопрос -- угол ставить с "+" или с "-"? А то я запутался...
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн июл 30, 2012 21:58
Функция работает только на микасе!!!
Для газа "+" :twisted:
А вообще чего путать? По поведению машины УОЗ ставить надо. Изменение угла чувствоваться должно.
Главрыба
Сообщение Главрыба » Пн июл 30, 2012 23:36
народ!затроил мой патр.симптомы таковы-может кто сталкивался-U12 кажет 0300.заводя холодным с утра(гбо 4прошивка от Моцарта)пока обороты высокие-работает как часы-мотор не шелохнётся .обороты упали-затроил.включился газ-почти не троит но подпёрдывает этак нехотя.на диагностики сказали что всё с движком хорошо параметры все в норме.может троить из за форсунок...согласен-на бензине троит не по децки.тогда почему троит на газе.хоть херово-но ведь подтраивает.свечи-заменил.ВСЕ фильтры поменял.все хомуты патрубки трубки протянул.....зеркала тёр.колёса пинал.
чем просить и унижаться-лучше спи..ить и молчать---тихо спи..ил и пошол,называется нашол. тлк 150 и новый патр.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вт июл 31, 2012 00:01
Это чтож за "диагностика" такая??? В смысле посмотрели ошибки? Это хрень а не диагностика!
Первым делом при таких симптомах нуно компрессию во всех цилиндрах померить. Сначала насухую, а потом с маслом. И делать выводы. :twisted:
Ну и помимо свечей ещё много чего есть. Те же катушки например.
Главрыба
Сообщение Главрыба » Вт июл 31, 2012 07:14
ща пойду менять катушки.а с нашими диагностами не поспоришь-сказали форсунки...значит форсунки.
Главрыба
Сообщение Главрыба » Вт июл 31, 2012 07:37
замена катушек ничего не дала.u12 жалится на 1 и 2 цилиндры.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт июл 31, 2012 07:52
посоветовать нечего.... :( Но держи нас в курсе.....
Главрыба
Сообщение Главрыба » Вт июл 31, 2012 08:10
обязательно!ща поеду в Воронеж брать рампу с форсунками...и ещё куплю бубен.
Sten
Сообщение Sten » Вт июл 31, 2012 09:12
БEЛЫЙ писал(а):Функция работает только на микасе!!!
Так у меня микас и есть (машина 2006 года). Просто может у кого инструкция сохранилась? Чтобы развеять все сомнения?
Sten
Сообщение Sten » Вт июл 31, 2012 09:14
roshrom писал(а):замена катушек ничего не дала.u12 жалится на 1 и 2 цилиндры.
А может в/вольтные провода? Менял когда?
Nomad
Сообщение Nomad » Вт июл 31, 2012 10:40
Зазор свечей какой? Не 0.7 случайно?
Сброс параметров адаптации ЭБУ и проверку пропусков воспламенения НА СТЕНДЕ БОШ на всех режимах (оборотах) НА БЕНЗИНЕ делали?
Nomad
Сообщение Nomad » Вт июл 31, 2012 10:43
Если ответ "НЕТ", то сделайте зазор 1.1, сброс параметров адаптации, проверку НА СТЕНДЕ пропусков воспламенения при оборотах более 4000 и накат НА БЕНЗИНЕ в спокойном режиме 30-50 км для нового обучения ЭБУ.
Последний раз редактировалось Nomad Вт июл 31, 2012 13:42, всего редактировалось 2 раза.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт июл 31, 2012 13:29
Сам буквально сегодня столкнулся с подобной проблемой. Закончился газ. А на бензине вырубался постоянно 4 горшок. На оборотах еще более-менее, на ХХ отказывался работать. В срочном порядке влил какую-то, первую попавшуюся химию в бак, для очистки инжекторов. И прохватил с ветерком километров 10 на бензине. К концу поездки пропуски практически пропали. Один раз выскочила ошибка после нескольких минут стояния на ХХ. Вроде как ровнее на бензине заработало. На газе всё это время работал ровно двигатель.
Сделал для себя вывод, надо периодически давать активно поработать бензиновым форсункам.
Главрыба
Сообщение Главрыба » Ср авг 01, 2012 14:38
Ежек писал(а):посоветовать нечего.... :( Но держи нас в курсе.....
...вобщем купил форсунки.поставил.троение кончилось.как на бензине- так и на газе.двигло работает не шелохнувшись.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 01, 2012 14:58
Это как? У бензина и газа форсунки разные....
Главрыба
Сообщение Главрыба » Ср авг 01, 2012 15:40
а вот так.сам в ахуе.казалось бы вроде газ должен быть ни причём.
trax777
Сообщение trax777 » Ср авг 01, 2012 16:01
может где еще чего "пошевелил" сам о том не подозревая?
Патриот 2020 АКПП
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср авг 01, 2012 16:08
если газовая форсунка пропускает газ, то и на бензине будет троить из-за переобогощения. Впрочем, и если бензиновая будет пропускать, эффект будет тот же.
Главрыба
Сообщение Главрыба » Ср авг 01, 2012 22:07
trax777 писал(а):может где еще чего "пошевелил" сам о том не подозревая?
...я неделю шевелил всю навесную бутафорию пшикая вдэшкой в каждый разъём.
Nomad
Сообщение Nomad » Ср авг 01, 2012 22:40
Серёга34 писал(а):если газовая форсунка пропускает газ, то и на бензине будет троить из-за переобогощения. Впрочем, и если бензиновая будет пропускать, эффект будет тот же.
Офигенная новость. Подобный сюрприз ждал в броде посередине речки, когда прорыв бензинового шланга от рампы тут-же отключил ГБО и не дал включить газ даже принудительно. Пришлось выезжать из брода с ацким фонтаном бензина.
Сообщение luchsergey » Чт авг 02, 2012 05:24
не понял причину и следствие,тк при желании хозяина можно сделать чтоб на газу бензонасос молчал,что мне лично нужно будет,если созрею на газ.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт авг 02, 2012 08:37
luchsergey писал(а):не понял причину и следствие,тк при желании хозяина можно сделать чтоб на газу бензонасос молчал,что мне лично нужно будет,если созрею на газ.
Газовщики отказались это делать, сказали что бензин нужен для охлаждения. При отключении газа на ходу без работающего бензонасоса (а это бывает по разным причинам, начиная от маленького редуктора 100-150 л.с., минус 40, перегрева моторного отсека или выработки бака) будет почти клин руля и резкая потеря тормозного усилия, это моя жена уже проходила при потере ролика на спуске с очень большой горы, ситуация не смешная ни разу.
Сообщение luchsergey » Чт авг 02, 2012 08:46
бензонасос должен включиться моментом при отключении газа и двигло ожить.а что тогда гонят что на газе мона и заводиться всегда и бенз ваще не треба.
trax777
Сообщение trax777 » Чт авг 02, 2012 11:57
при отключенном бензонасосе остатки бензина в рампе закипят...или думать как давление стравливать
Патриот 2020 АКПП
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт авг 02, 2012 13:04
Да вы достали уже с этим бензонасосом! Вас послушать, так бензонасос нужно по турботаймеру отключать! :lol: Ведь двигло остановилось, темпер прёт! Вот и пускай бензонасос ещё полчаса маслает на заглушенном двигателе рампу охлаждает! :lol:
Фигня это всё! А про сброс давления вообще чушь! Учите матчасть! Зачем попусту трындеть и показывать свою техническую безграмотность?
При грамотном отключении бензонасоса ничего страшного не происходит. Водитель этого не замечает. Между тем ресурс бензонасоса значительно увеличивается. Да и лично мне как то не по себе, когда знаешь что в машине что то маслает без дела!
Есть газомозги со специальным выходом для отключения бензонасоса (та же Тамона)! Производители дурачки?
А если боитесь перегрева рампы, то кто вам запрещает собрать схемку, которая будет включать бензонасос скажем раз в 5 минут? Если не можете сами, обратитесь к знакомому который дружит с паяльником. Собрать генератор с большой скважностью я думаю труда не составит!
Ежек
Сообщение Ежек » Чт авг 02, 2012 17:37
не помню кто написал.... типа при неработающем бензонасосе - машина на газе не работает...... Бред!!!!!!!!!!!! Сегодня у меня разорвало бензошланг.... Остановился , заглушил мотор... Снял реле бензонасоса ( спасибо Ер - он подсказал).... Завёл в аварийном режиме на газе и ездил пол дня!!!!!!!!!! Для того чтобы так было, надо в настройках газовой программы поставить галочку - возможность аварийного пуска на газе и будет Вам счастье!!!!!!!! И к тому же газ, , теперь я точно убедился, - является дублирующей системой бензина, т.к. при выходе бензонасоса из строя, можно спокойно ехать на газе!
Заводил специально со снятым шлангом от бензонасоса ( с быстросьёмов), соответсвенно со снятым реле бензонасоса.....
P/S/ Для тех кто не в курсе, у диджитроника в последней прошивке есть вообще возможность пуска чисто на газе ( без аварийного режима), т.е. есть пункт - "горячий" старт".... Если температура жидкости больше, чем вы установили для запуска, то сразу будет пуск двигателя на газе
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт авг 02, 2012 19:06
Я давно включил себе эту функцию. Зачем заводиться на бензине, если двигатель и редуктор прогреты.
И да, по умолчанию функция аварийного запуска на газе не включена, всё верно.
powerfull
Сообщение powerfull » Чт авг 02, 2012 19:22
Отключаю бензонасос спецкнопкой и езжу на газу ничего страшного не заметил !
Сообщение luchsergey » Пт авг 03, 2012 05:58
и мне так нужно.ато умничали раньше некоторые что так невозможно и смертельно вредно,тк бензонасос будет вечный видимо.
trax777
Сообщение trax777 » Пт авг 03, 2012 10:11
а можно ли приколхозить автоматическое отключение бензонасоса при переходе на газ, используя Ромины приблуды?, ну или что-то свое аля есть сигнал на редукторе, отключаем бензонасос.....
Патриот 2020 АКПП
Сообщение luchsergey » Пт авг 03, 2012 10:14
да можно.я узнавал у него раньше.
trax777
Сообщение trax777 » Пт авг 03, 2012 10:26
ну вот и решение тогда, правда у меня например, на редуктор подается 12В, а для перехода на газ система берет 5 сек таймаут, дабы подготовицо....чушь какая-то.....вообще альфа чет не радует, бестолковая система....
Патриот 2020 АКПП
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт авг 03, 2012 15:14
trax777 писал(а):ну вот и решение тогда, правда у меня например, на редуктор подается 12В, а для перехода на газ система берет 5 сек таймаут, дабы подготовицо....чушь какая-то.....вообще альфа чет не радует, бестолковая система....
Вот в частности и в этом моменте есть одна фишка. Если в эжекторном ГБО (все поколения ГБО до 4-го) было достаточно сигнала на отключение бензонасоса с электромагнитного газового клапана или с газового переключателя, то в ГБО 4 поколения как раз из за задержки перехода на газ это делать нежелательно. Тут для каждого газомозга лучше отдельно покумекать.
Кстати это одна из причин почему установщики не рекомендуют отключать бензонасос. Кумекать лень, а при тупом отключении бензонасоса от клапана, двигатель продолжает несколько секунд работать на бензине без него! Если в системе питания всё ровно, то как правило остаточного давления бензина в рампе для этого более чем достаточно. Но если есть косяки, то давление в рампе может резко упасть и двигатель заглохнет не успев переключиться на газ.
В случае с Романом тоже не всё гладко. Дело в том, что в прошивке на газ можно поставить галочку об отключении бензонасоса. Но! Бош узнаёт о работе на газу от сигнала с делителя, а делитель берёт его с электромагнитного клапана! Приехали!
Есть несколько путей решения. Примерно накидаю
1. Использование ГБО имеющего специальный выход для отключения бензонасоса (например Тамона)
2. Изменение настроек ГБО для быстрого переключения на газ без задержки (при возможности)
3. Отключать бензонасос через 5-10 сек. после включения газового клапана (кстати для этого можно использовать пресловутое реле омывателя заднего стекла)
4. Подробнее узнать у Романа можно ли не просто отключить бензонасос прошивкой, а отключать его с задержкой. А лучше чтобы он периодически включался для охлаждения рампы. Скажем на 10 сек через 5 мин.
5. Управление бензонасосом вручную
6.... :D
trax777
Сообщение trax777 » Пт авг 03, 2012 18:26
ага, я также об этом подумал.....ищу временные реле, похоже уже даже нашел, буду кумекать как это внедрить....
Патриот 2020 АКПП
NSS
Сообщение NSS » Вс авг 05, 2012 17:12
Здрасьте, у меня такой вопрос:
недавно поставил ГБО, установщики впихнули баллон на 80 литров.
На заправке первый раз в него влезло 70 литров газа, запрвщик сказал - все норм, так и должно быть.
Потом несколько раз заправлялся, влезало около 70 литров (чуть меньше).
И вот сегодня заправился на ЛУКОЙЛе, влезло 73 литра и продолжало входить, тут у меня нервы сдали и я тормознул заправщика.
Так вот, сколько собственно должно влазить в 80 литровый баллон? И сколько в нем обычно остается, когда мозги переключаются на бензин?
P.S. А до этого у меня с ЛУКОЙЛом была похожая история при заправках бензином - в бак лезло стабильно 40-41 литра. Потом позаправлялся на других заправках и оказалось, что в баке все-таки 37,5 литра ))))).
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс авг 05, 2012 21:01
У меня баллон 95 литров. Должно влезать около 85 литров. Но отсечка срабатывает на 89-92, каждый раз по разному. А однажды тоже "тормозил" заправщика, когда счётчик подходил к 95 литрам. Самое "смешное", что после этой заправки машина проехала на двадцать километров меньше, чем обычно.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн авг 06, 2012 09:09
У меня в 130л. баллон входит от 120 до 140 :D , да, отсечки нет, предохранитель должен быть в голове :!:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн авг 06, 2012 09:16
Отсечка по правилам должна быть настроена на 80% от объема баллона. У меня без отсечки, лишние 20л с нашим расходом не помешают при дальних поездках. Когда авто стоит на жаре, и ехать далеко не надо, просто до полного не заправляю и всё.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн авг 06, 2012 09:33
Серёга34 писал(а):Отсечка по правилам должна быть настроена на 80% от объема баллона. У меня без отсечки, лишние 20л с нашим расходом не помешают при дальних поездках. Когда авто стоит на жаре, и ехать далеко не надо, просто до полного не заправляю и всё.
+Мульён! :)
А так от заправки очень многое зависит. Способов на... (обмануть) много. :oops:
Nomad
Сообщение Nomad » Пн авг 06, 2012 09:42
NSS писал(а):Здрасьте, у меня такой вопрос:
Скатайтесь к газовщикам, дайте им в бубен и потребуйте заменить "шнивовский" баллон 80 литров на патриотовский 103 литра. :wink: Шнива на таком баллоне без поплавка проходила 420-430 км, для Патриота бак 80 л мал даже без поплавка.
NSS
Сообщение NSS » Пн авг 06, 2012 19:05
Да я сам его захотел, когда примеряли баллоны в багажник. Только он и залез вдоль стенки со стороны маленького кресла. Зато большое спокойно раскладывается. А что за "настройка отсечки", это клапан какой-то в баллоне или чё? :)
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Пн авг 06, 2012 19:23
NSS писал(а): А что за "настройка отсечки", это клапан какой-то в баллоне или чё? :)
Да, должен стоять клапан. Поплавок с принципом как на сливном бачке унитаза :) . Большинство выбрасывают сразу оставляя этот клапан в голове как Серёга.
Особо правильные оставляют. Бывает закисает и заправиться без вскрытия (баллона) не возможно. Ну и полезный объём крадёт.
Я на всех машинах убираю. Проблем нет и не будет.
VV777
Сообщение VV777 » Пн авг 13, 2012 22:42
Мужики, кто ставил газовые форсунки через "переходники подвода газа", чтобы не сверлить впускной коллектор?
Мне переходники предложили, есть плюсы в работе двигателя и влезут они по размерам?
