Низкое давление масла
Garri
Сообщение Garri » Пн июл 30, 2012 16:22
Люди, помогите советом, сколько смотрел а такого не нащел!
Давление масла совсем низкое, на холодную 2-2.5
на прогретой на холостых падает до 0.4, датчики менял, проверил на горячем двигле механическим монометром, так там вообще 0.2 показало!
Поменял маслонасос, не помогло! Шумов в двигле нету! Сервис мены хотят капиталку делать, но что то ценник конский 60000, они я так понял решили наверное один длок родной оставить, чтоб с проблемой не мучаться, но я почемуто думаю, что там не все так серьезно, по крайней мере надеюсь на это!
Патрик 2009г, пробег 60тык!!!!
Трудно жить на свете упырю. Ни покушать, ни надраться, мать твою....
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн июл 30, 2012 16:25
Термоклапан стоит? Выкинь и не парь мозги.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Garri
Сообщение Garri » Пн июл 30, 2012 16:26
Еще забыл, зимой эта проблема почти не видна, особенно если мало ездить
Garri
Сообщение Garri » Пн июл 30, 2012 16:27
dmitriyvorl писал(а):Термоклапан стоит? Выкинь и не парь мозги.
А для чайника, что это и где он находится? Выкину, лиш бы помогло!!
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн июл 30, 2012 16:32
под масл. фильтром, от него трубки идут к масл. радиатору.
Garri
Сообщение Garri » Пн июл 30, 2012 17:04
Примерно понял, вот только я эти трубки пережимал пасатижами, а толку не было, давление не изменялось :(
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн июл 30, 2012 17:07
Тады ой...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн июл 30, 2012 17:11
А масло не левое? Продал волгу 100000 км, на хх (на горячую)было 1,2...
Garri
Сообщение Garri » Пн июл 30, 2012 17:26
Три раза менял, на днях еще раз попробую, минералку залить!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн июл 30, 2012 17:31
Может редукционный клапан насоса на горячую не держит...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн июл 30, 2012 17:32
А что лил?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн июл 30, 2012 17:38
Проблемма явно связана с температурой. Может где канал на датчик по горячему что-то перекрывает, или где-то локально зазоры увеличиваются сильно ( четвёртый цилиндр например)?
Garri
Сообщение Garri » Пн июл 30, 2012 19:54
dmitriyvorl писал(а):где-то локально зазоры увеличиваются сильно ( четвёртый цилиндр например)?
Вот это я думаю ближе к проблеме!
Лил сначало Консол, потом Кострол, тотал!
Теперь мобил посмотрю, минералку!
Garri
Сообщение Garri » Пн июл 30, 2012 19:55
Мнеб до весны дотянуть, а там уже поменяю движку на ипонский, ну не умеют наши делать!!
роман300
Сообщение роман300 » Вт июл 31, 2012 01:06
Пробки на КВ проверить, может выкрутились?
