Чем отличается помпа на двигателе 409 с кондеем?
- CodeDaemon
http://3160.ru/index.php?productID=7583
не пойму, чем отличается. Где там какой крепеж, отлив? или что?
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K893PC93.png)
- olegdon2008
Если я неошибаюсь-отличие только в том что на помпу двигателя 409 с кондеем идёт шкив как бы в два раза шире чем на обычном,потомучто расчитан вроде как на два ремня.Но вот у меня например движок 409.04 евро-3 с кондеем идёт один ремень длинна 2100 см.вот только пока немогу разобраться-какая стоит помпа - простая или электоромагнитной муфтой?
- CodeDaemon
Вообщем я уже вроде выяснял(кажется)olegdon2008 писал(а):Если я неошибаюсь-отличие только в том что на помпу двигателя 409 с кондеем идёт шкив как бы в два раза шире чем на обычном,потомучто расчитан вроде как на два ремня.Но вот у меня например движок 409.04 евро-3 с кондеем идёт один ремень длинна 2100 см.вот только пока немогу разобраться-какая стоит помпа - простая или электоромагнитной муфтой?
На машину с кондеем, немного другая форма штуцера(то на что патрубок резиновый надевается), он имеет другой радиус чтоли.
Зы, а с каких пор на помпы стали ставить электромагнитные муфты?
- olegdon2008
- CodeDaemon
А это наверное про движки для казели..olegdon2008 писал(а):С каких пор немогу сказать,но дело в том что я приобрёл каталог по двигателю 409.04 евро-3 и там написано что эта электоромагнитная помпа ставиться на этот двигатель и на 405 тоже идёт.
Там вроде на шкиве помпы вентилятор сидит. его и включают муфтой.
На патриоте вентилятор сидит на отдельном шкиве который через вискомуфту приводит в действие вентилятор
- olegdon2008
- CodeDaemon
- olegdon2008
- CodeDaemon
- _point
Re: Чем отличается помпа на двигателе 409 с кондеем?
Хочу уточнить.CodeDaemon писал(а):http://3160.ru/index.php?productID=7583
Вопрос в чём отличие помпы Евро 2 и 3?
Если да, то штуцеры под патрубок между термостатом и помпой разного диаметра. На евро 3 тоньше.
Поэтому неполучиться использовать помпу Евро 3 и корпус термостата евро 2.
- CodeDaemon
Да ужешь разобрались тремя постами ранее.._point писал(а):Хочу уточнить.CodeDaemon писал(а):http://3160.ru/index.php?productID=7583
но все равно спасибо!
- CodeDaemon
Вряд ли. Обычно в помпе умирают подшипники и она начинает течь и шуметь. Но неработать она не может. Разве что крыльчатка отвалится :) Но это перегрев случится быстрей чем успеешь понять что случилось..ohotnik* писал(а):ребят а подскажите,может греться двигатель из-за нерабочей помпы?и как проверить её,рабочая али нет.?
Какой модельный год? и в каком регионе вы обитаете?
- ohotnik*
выпуск седьмого года,модель восьмого с кондеем.надоел перегрев.при движении нормально температуру держит,как только встаёшь в пробку т-ра ползёт до загорания лампочки.я уже и термостат поставил на 70,всё равно не помогает.место обитания москва.CodeDaemon писал(а):Вряд ли. Обычно в помпе умирают подшипники и она начинает течь и шуметь. Но неработать она не может. Разве что крыльчатка отвалится :) Но это перегрев случится быстрей чем успеешь понять что случилось..ohotnik* писал(а):ребят а подскажите,может греться двигатель из-за нерабочей помпы?и как проверить её,рабочая али нет.?
- CodeDaemon
- CodeDaemon
Ну это скорее признак живой помпы. Именно так проворачивается новая помпа. Туго и с резиновым скрипом.ValeraL писал(а):по помпе вопросец. Менял ремень и при проворачивании шкива помпы от руки, шло немного туговато и со скрипом. Менять помпу целиком или может подшипник отдельно меняется на ней?
Но вообще помпу менять целиком, заменить подшипник это гемор несусветный.
- CodeDaemon
Ну коли мотор у вас евро3, тогда у меня версии исчерпаны.ohotnik* писал(а):радиатор у меня стоит медный трёх рядный.с большим пропеллером.
Ибо я себе переделал систему охлаждения на евро3 и теперь даже с кондеем и намека на перегрев ни разу небыло.. А в наших краях пожарче будет.
Разве что только, как вариант что забился грязью сам радиатор.
- ohotnik*
спасибо за инфо.буду пробывать промывать.CodeDaemon писал(а):Ну коли мотор у вас евро3, тогда у меня версии исчерпаны.ohotnik* писал(а):радиатор у меня стоит медный трёх рядный.с большим пропеллером.
- ohotnik*
Разве что только, как вариант что забился грязью сам радиатор.[/quote]сегодня выяснилась такая штука,короче зная что впереди пробка,выключил кондей,и о чудо т-ра не поднялась выше 90.а постоял я минут сорок.и жарко было.с кондеем т-ра бы давно взлетела.подскажите,что бы это значило?
- CodeDaemon
Ну вообще перед радиатором охлаждения двигателя установлен кондесатор кондиционера. Он при включении кондея сильно нагревается и соответственно подогревает воздух идущий к радиатору двигателя.
Ну сам компрессор дает доп.нагрузку на двигатель. Что тоже влияет на тепловыделение.
- ValeraL
[quote="CodeDaemon"Ну это скорее признак живой помпы. Именно так проворачивается новая помпа. Туго и с резиновым скрипом.
Но вообще помпу менять целиком, заменить подшипник это гемор несусветный.[/quote]
Так и есть скрип как резиновый, честно говоря ниразу новую помпу в руках не держал и всегда думал, что она должна легко и без скрипов проворачиваться.
