Электровентилятор убийца радиатора
stchu
Сообщение stchu » Пн июл 02, 2012 18:31
По итогам расследования, осевой люфт электровентилятора:
позволил крыльчатке фрезернуть радиатор со всеми вытекающими
Fomicheff
Машина: УАЗ Е-4
Re: Электровентилятор убийца радиатора
Сообщение Fomicheff » Пн июл 02, 2012 19:24
stchu писал(а):По итогам расследования, осевой люфт электровентилятора:
Сколько лет машине?
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
stchu
Сообщение stchu » Пн июл 02, 2012 20:07
Сорри, 2010. 58000км, второй радиатор, замена на 30000
stchu
Сообщение stchu » Пн июл 02, 2012 20:23
Для внимательных, дверной самоклеющеийся уплотнитель на этом вентиляторе демонтирован, грязный за 28000 км, не беспокоил, вероятнее всего помыл на следующем ТО, люфт порядка 4 мм, фрезеровка - белая дуга в правой верхней части радиатора. Эффект одномоментный - дооолгая пробка, тихий хр-хр из под капота
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн июл 02, 2012 20:29
пост надо назвать: "
КАРЛОСОН ЗЛОЙ ГЕНИЙ РАДИАТОРОВ :twisted: :twisted: :twisted:"
:cry: :cry: :cry:
stchu
Сообщение stchu » Пн июл 02, 2012 20:36
БиогенераторЪ писал(а):пост надо назвать: "
:cry: :cry: :cry:
Не злой, противный - хр-хр и съел.
SoD
Сообщение SoD » Пн июл 02, 2012 20:38
:cry: :cry: :cry:
Скорей хрррум хруум((
stchu
Сообщение stchu » Пн июл 02, 2012 20:43
SoD писал(а):
stchu писал(а): Не злой, противный - хр-хр и съел.
Как очевидец каннибализма, пытаюсь описать звук сопровождавший произошедшее, хр-хрр, повод снять решетку, проверить люфт крыльчатки.
mudman
Сообщение mudman » Пн июл 16, 2012 09:02
Внутри моторчика наверняка съело или лопнуло стопорное кольцо, в результате чево и появился люфт.
Интеллигент
Сообщение Интеллигент » Вт июл 24, 2012 21:25
было такое в 20-ти км. от цивилизации на бездорожье. захлестнула вода и крыльчатка прижалась к радиатору.
ехали км. 5 до озера заливая водичку из луж каждые 3-5 минут, а далее полевой ремонт. деревянные чепики в нижнию банку и зажим пассатижами обрубленных трубок.
на обратном пути ни капли не утекло.
XAH
Сообщение XAH » Вс авг 05, 2012 16:36
Интеллигент писал(а):было такое в 20-ти км. от цивилизации на бездорожье. захлестнула вода и крыльчатка прижалась к радиатору.
:) Дык вроде это радиатор кондея. У меня на правом тож люфт осчутимый (45000км пробег) Там каркас их (калсонов) из пласика, так вот, я подтянул его на стяжках к поперечине облицовки, за среднею перегородку. Теперь там зазор больше сантима. Проблема снята. Причем левый изначально имел такой зазор.
Patriot sport limited 2010г.
Сергей М.
Сообщение Сергей М. » Вт сен 18, 2012 11:30
У меня плохо охлождал кондей . В сервисе обнаружили люфты и биение этих карлосонов , поменяли по горантии (стоимость работ и зап/ч вышло на 3500 т,р) Сейчас всё окей.
