утренний старт
Кир
утренний старт
Сообщение Кир » Вс июн 03, 2012 09:57
Други нужен совет . Заметил такую проблему , утром при первом запуске движок работает не устойчиво (плавают обороты) при нажатие на газ движок вообще может заглохнуть , при прогреве всё приходит в норму . Свечи менял недавно стоят NGK . Движок Е-2. Чё может быть , чё посмотреть ?
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 03, 2012 10:07
Может датчик температуры? На вскидку - переливает избытком топлива.
Далеко обитаешь?
Кир
Сообщение Кир » Вс июн 03, 2012 10:09
В Щелково .
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 03, 2012 10:19
Кир писал(а):В Щелково .
Далековато... Попробуй поменять датчик температуры ОЖ (двухконтактный). Стоит не дорого, ОЖ сливать не надо (если и вытечет грамм 20 - не велика потеря).
Кир
Сообщение Кир » Вс июн 03, 2012 10:41
Сегодня не получится , т.к. на работе . А вот завтра попробую . Тока чего то не пойму как ДОЖ на ето влияет ?
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 03, 2012 11:00
Кир писал(а):... Тока чего то не пойму как ДОЖ на ето влияет ?
Чтобы много не писать, глянь тут: http://www.autoshcool.ru/1976-diagnosti ... bilya.html
и тут: http://www.zp-avto.ru/articles/a230/
Кир
Сообщение Кир » Вс июн 03, 2012 11:21
Спасибо огромное ! Прочитал всё понял . Век живи , век учись . Завтра поменяю , будем расчитывать что проблема решится .
powerfull
Сообщение powerfull » Пн июн 04, 2012 19:53
менял датчик вчера !проблема не исчезла :( симптомы такие же
Кир
Сообщение Кир » Вт июн 05, 2012 03:53
симптомы такие же
Датчик поменял . Утром буду смотреть .
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 05, 2012 05:34
Кир писал(а): Датчик поменял . Утром буду смотреть .
Утро настало... :shock:
Кир
Сообщение Кир » Вт июн 05, 2012 07:35
ZamPoteh огромное спасибо за совет . Завел без проблем .
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 05, 2012 07:47
Да, нема за шо. Заходи, если что. Да и так заходи. :beer:
Кир
Сообщение Кир » Вт июн 05, 2012 08:49
Не вопрос ! На тест дизелей собираешься ? Могем там пересечься . :beer: :beer: :)
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 05, 2012 09:22
Кир писал(а):Не вопрос ! На тест дизелей собираешься ? Могем там пересечься . :beer: :beer: :)
Очень хотелось там поприсутствовать. Но буду в это время за пару тыщ км от сюда. :pardon:
Кир
Сообщение Кир » Вт июн 05, 2012 10:09
Очень жаль ! Да ну ладно , как нибудь пересечемся :beer:
powerfull
Сообщение powerfull » Вт июн 05, 2012 14:33
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 05, 2012 15:57
powerfull писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=7Uiaxy_1 ... e=youtu.be!
Вот видео
Было похожее в прошлом году. Когда у вас заправился на пересечении Гурзуфской и Серафимы Дерябиной (не помню название заправки). Вылечил срочной выработкой полбака и дозаправкой на Лукойле.
За две тыщи км "лечить" тяжело: тут и описанный выше случай, и БН и его сетка, и топл. фильтр тонкой очистки, и РХХ, и регулятор давления и его вакуумная трубочка, и много ещё чего...
powerfull
Сообщение powerfull » Вт июн 05, 2012 16:46
завтра еду на сервис !топл фильтр тонкой очистки под днищем менял недавно остальное ни разу за 45000 км
Ingenegr
Сообщение Ingenegr » Вт июн 05, 2012 16:51
была тема недавно совсем, уазик не могли завести т.к. датчик температуры сразу показывал 150 град, и при замене - из нескольких датчиков, исправных было не много...
powerfull
Сообщение powerfull » Вт июн 05, 2012 16:57
У меня БК и при замене дачтика на новый он показывал нормальную температуру ОЖ
Ingenegr
Сообщение Ingenegr » Вт июн 05, 2012 17:10
а почему при пуске, стрелка уходит в красную зону? у меня на десятке, помню, замыкало где то -стрелка температуры лихо скакала.
powerfull
Сообщение powerfull » Вт июн 05, 2012 17:18
после мойки ушла в красную зону и все!Завтра электрик посмотрит
