поползла температура
chip
Сообщение chip » Ср май 30, 2012 15:26
патр евро-3 на улице 26-28 тепла движок начал греться а еслли включить кондей в момент нагоняет до 97 че не так и при какой температуре должен включаться второй эл. карлсон
Stason232
Сообщение Stason232 » Ср май 30, 2012 16:19
при 93-х второй включается... а у меня выше 90 не поднимается... загадочные эти патриоты...
ledobur
Re: поползла температура
Сообщение ledobur » Ср май 30, 2012 17:00
chip писал(а):патр евро-3 на улице 26-28 тепла движок начал греться а еслли включить кондей в момент нагоняет до 97 че не так и при какой температуре должен включаться второй эл. карлсон
Смотри термостат - что-то с ним. Первый вентилятор включается при 96 градусах, второй при 109 как будто. При включении кондея первый вентилятор включается сразу.
роман300
Сообщение роман300 » Чт май 31, 2012 03:18
Разная почему-то инфа :shock: :o . Встречал такую: Первый, правый (если лицом к машине) включается при 97, второй или при включении кондея или при темпе. 105 кажется. По крайней мере первый у меня включается именно при 97 :oops: .
nikser
Сообщение nikser » Чт май 31, 2012 13:54
Не знаю насчет инфы.
После езды на 1-й передаче, (ставлю на стоянку машину) температура поднимается до 97. (виска ампутирована)
Выхожу из машины - крутятся оба вентилятора.
После выключения зажигания крутят еще секунд 30.
ledobur
Сообщение ledobur » Чт май 31, 2012 14:12
роман300 писал(а):Разная почему-то инфа :shock: :o . Встречал такую: Первый, правый (если лицом к машине) включается при 97, второй или при включении кондея или при темпе. 105 кажется. По крайней мере первый у меня включается именно при 97 :oops: .
У меня по БКашке показывает 96 - включается первый (левый по ходу машины); второй включался только с кондиционером, еще не разу не нагрел двигатель выше +96 градусов. Потому и написал "как будто" - сам не проверял, а информация чуть разнИтся: кто-то пишет 106, кто-то 109.
Сообщение ZamPoteh » Чт май 31, 2012 14:22
nikser писал(а):Не знаю насчет инфы.
При чём тут это? 8)
У человека совсем иная проблема.
Amix
Сообщение Amix » Пт июн 01, 2012 00:07
ребята все гораздо проще
вентилятор охлаждения включается при 103 градусах и работает пока не сгонит температуру до 98
вентилятор кондиционера включается вместе с кондеем и гонит горячий воздух на радиатор охладжения
учите мат часть...
p.s. убирайте нахрен вяскомуфту
