лампа аварийного давления масла
- traveler
Патриотоводы прошу помощи!
Вчера возращаясь с дачи появились проблемы: сначала перестала работать перекачка бензина - (понятно заменить сеточку), потом начала подниматься темп. двигателя (скорее-всего термостат) и после все этого загорелась лампа авариного давления масла. сразу остановился проверил все в норме. датчик давления масла(заменил за день до этого) показывает давление где-то 3-4 кг. потихоньку доехал до дома. сегодня с утра выхожу, проверяю уровень масла - ок. завожу, еду. замечаю, что перекачка работает, термостат вроде как тоже (во всяком случае за 30 минут пути выше 82 не поднималось), а вот лампа масла горит... точнее после заводки немного тускнеет. больше всего волнует именно лампочка. это что датчик менять? или что еще может быть?
Машина 2007 г.в.
Машина 2007 г.в.
Была аналогичная хрень.
Кратко:
- лампочка горит на оборотах ХХ, при повышении оборотов гаснет?
- гидрокомпесаторы тепловых зазоров клапанов и гидронатяжители цепей не стучат?
Скорее всего вышел из строя датчик аварийного давления масла.
Более развёрнуто здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... 19793.html
Кратко:
