Согнуть трубку топливной магистрали.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 30, 2012 10:16
Вопрос значит-ся вот какой.
Требуется изогнуть трубку топливопровода
Как это сделать, так чтобы не повредить?
Был у кого такой опыт?
Политрук
Re: Согнуть трубку топливной магистрали.
Сообщение Политрук » Пн апр 30, 2012 11:00
CodeDaemon писал(а):Вопрос значит-ся вот какой.
Есть способ, но для начала потренироваться надо на куске медной трубки........
Значит так, вначале с одного конца трубку загерметизируй (я вкручивал крупный саморез под ключик) потом засыпь в трубку самую мелкую соль, потрамбуй, затем с другого конца загерметизируй трубку.......Ну и потом в тисочки, да помаленьку ювелирненько гни всю конструкцию на нужный угол...... Выгнул - выкрути саморезы и кидай в емкость с водой, чтобы быстрей растворилась можно подогреть :wink:
Я таким образом выгибал трубки для сапунов :D
Жду когда осядет....
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 01, 2012 17:41
А ещё можно через специальную оправку. :D Трубка ложится в ложе оправки нужного диаметра (соответствует диаметру трубки) и загибается на нужный угол. Но это ежели делать правильно. А так - да, соль. Я песок применял, мелкий. Можно трубку газовой горелкой подогреть, чтобы гнулась легче.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт май 01, 2012 17:48
ledobur писал(а):А ещё можно через специальную оправку. :D Трубка ложится в ложе оправки нужного диаметра (соответствует диаметру трубки) и загибается на нужный угол. Но это ежели делать правильно. А так - да, соль. Я песок применял, мелкий. Можно трубку газовой горелкой подогреть, чтобы гнулась легче.
Соль лучше. Водой растворяется полностью, нет "зацепившихся" песчинок. Отжигать (до красного каления) в месте сгиба желательно до засыпки соли. Гнуть после остывания.
2%
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Вт май 01, 2012 18:33
yu_yu писал(а):Отжигать (до красного каления) в месте сгиба желательно до засыпки соли. Гнуть после остывания.
Вот тут не понял, зачем гнуть после остывания? Какой смысл тогда в нагреве? Отпустить металл? так его надо отпускать после гиба по идее, чтобы небыло напряженностей
barclay
Сообщение barclay » Ср май 02, 2012 08:23
CodeDaemon писал(а): Вот тут не понял, зачем гнуть после остывания? Какой смысл тогда в нагреве? Отпустить металл? так его надо отпускать после гиба по идее, чтобы небыло напряженностей
Эээ... При сгибе наружняя поверхность прутка или трубки растягивается, а внутренней наоборот приходится сжиматься. Чтобы облегчить сей процесс и получить ровный загиб, металл отжигают перед сгибанием. Сталь для отжига нагревают до желтого свечения и как можно медленнее остужают. Медь наоборот, нагревают до темно красного и быстро остужают в воде. С латунными сплавами - нагрев делается крайне осторожно из за присутствия цинка в сплаве, что дает, часто совершенно неожиданное разрушение детальки в процессе нагрева, если чуть превысить температуру. Греть до едва заметного свечения. Чтобы не ошибиться с цветом нагрева - смотреть лучше в темноте или по крайней мере при плохом освещении. Остальное так же как и с медью. После загиба медь еще раз отжигать не нужно, если не собираешься еще раз гнуть в этом же месте. Отжигать сталь - в принципе не помешает, и то лишь в том случае если при окончании загиба материал шел очень туго или потрескивал или имеет сварной или иной шов.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Panzerer
Сообщение Panzerer » Ср май 09, 2012 01:30
А не проще трубогибом согнуть, если не хотите покупать, спросите у кондиционерщиков у них точно есть делается за 30 сек :)
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 09, 2012 07:24
Panzerer писал(а):А не проще трубогибом согнуть, если не хотите покупать, спросите у кондиционерщиков у них точно есть делается за 30 сек :)
Не везде они есть, эти самые "кондиционерщики". :( Тут болтов на кардан порой не найти во всем улусе.... На неделе объехал 7 автомагазинов в поисках головки "на 19" - купил последнюю!!!! :o
Electric
Сообщение Electric » Пт май 11, 2012 15:50
Сантехники и электрики иногда гнут трубы надев пружину снаружи (или внутри - зависит от диаметра трубы). Загибают чуть больше нужного, затем немного назад возвращают и пружина снимается. Но сначала надо пробовать на куске ненужной трубки, бывает пружина плохо снимается. Еще гнул медные трубки затолкав внутрь смазанный маслом провод ПВ-3.
