Ошибка 0420
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Вс апр 22, 2012 09:26
А извиняюсь, на УАЗ зря наехал, двигатель то ЗМЗ.
Если кто заметил, в прошивке нет никаких данных про автомобиль, ни VIN ни о том что э то вообще УАЗ. Цеплялся к форд рейнджер там все как положено:))
А про обманки второй лямбды скажу так, можно ведь просто лампочку ЧЕК обрезать и тогда ничего не горит и ничего не беспокоит:))
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Вс апр 22, 2012 09:33
ПоТаскун писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а):[Чем тестировали? не через любимую диагностику, а напрямую осциллографом!
Лично для меня осцилограф...это что-то из области научной фантастики.
Пока будем "дедовским методом" - завтра поставлю заведомо исправный ДК-2 (от диагноста), покатаюсь пару дней.
Осцилографом уже никто не тычет, муторно это..
у меня стенд состоит из ноутбука, программки ScanMaster ELM и собственно ELM327 в USB.
Собрал после того как купил УАЗ стало интересно покопаться. Ноутбук был, ПО нарыл в инете, ELM купил у коллеги по работе за 300р.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн апр 23, 2012 00:58
Поставил проставку, диаметр дырдочки - 2 мм. Ошибка вылазит... :cry: Правда, только по БК, "лампочка "выкинь двигатель" не горит... :D
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Сообщение Kozyrny » Пн апр 23, 2012 04:51
Поставил проставку согласно чертежа, 2 дня нет ошибок
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн апр 23, 2012 10:21
В Вашем "стенде" вы смотрели непонятно что ;)
Ваша система не показывает значения, а показывает расчетные значения, которые могут отличаться от реальных. Я просил именно осциллограмму, для последующего анализа.
FYI на всех профессиональных стендах осциллограф встроен, предлагаю Вам ознакомиться со стендами от ланча. А еще он рассазывает подробно с чего начать и как проводить анализ данной ошибки ;)
FYI 2: http://www.saabnet.ru/manuals/misc/o2sensor.htm
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Пн апр 23, 2012 13:14
Vladimir.Kovin писал(а): В Вашем "стенде" вы смотрели непонятно что ;)
Осцилограф вещь полезная, спорить не буду, точную форму напряжения на лямбдах получить моим стендом нельзя. А "профессионалы"(я сугубо про нашего местного диллера) в руках которых находятся профессиональные стенды говорят так:
Мы сделаем диагностику и если это гарантийный случай все исправим, а про 0420 мы скажем тебе, что это не гарантийный случай, а "плохой" бензин, а где хороший мы тебе не скажем и возьмем за эти слова с тебя 400р. А на ушко еще дают телефончик сервиса, где двигло перешьют на Евро2 и обещают мне после этого царствие небесное.
Поэтому я копаю сам и накопал я про параметр TID $01, CID $21 в тесте выхлопа, а т.к. ПО ScanMaster универсальное, то описания что-это за параметр я пока не нашел.
Осцилограф попробую нарыть.
На каких параметрах мерять?
На каких режимах двигателя?
и можно поподробнее про "со стендами от ланча" со ссылками, может там найду, что полезное.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн апр 23, 2012 14:25
В нашем городе не так давно поменяли по гарантии кат. поменяли, т.к. не нашли других причин. Солерс не обязывает покупать профоборудование.
Про ланчевские стенды можно прочитать в нете, но это профстенды, стоят они от 100тр, они для диагностики всех марок на очень высоком уровне, поэтому не рекомендую заморачиваться.
Что рекомендую я:
в любом универе можно найти осциллограф с 2-мя каналами, подключаемся к нему и смотрим.
вот по анализу осциллограммы: http://mvg-v70.narod.ru/highlander/1837.html
в вашем случает будет 2 осциллограммы, надо сделать так, чтобы свободного О2 в смеси на 2-й лямбде был минимум, т.е. чем выше разница в показателях, тем лучше.
если кат мертв, то картинки будут повторяться.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн апр 23, 2012 14:26
Kozyrny писал(а):Поставил проставку согласно чертежа, 2 дня нет ошибок
А дырдочка какого диаметра?
Ошибок нет по БК или по "желтому глазу"?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн апр 23, 2012 14:40
FYI: у тебя есть ошибка, ее код, они проводят за бабки диагностику. По итогам диагностики тебе обязаны выдать заключение со всеми распечатками (это твое право, ты за это заплатил), так вот, пусть укажут там причину плохое топливо ;)
Поверь, ни кто такое не укажет ;)
т.к. ты имеешь право подать в суд на заправочную станцию.
Поэтому будут писать неисправность, пару таких бумаг - возврат авто, т.к. не смогли устранить причину неисправности (нормальный юрист сделает это тыс за 5-10), поэтому как только ты начнешь требовать с них бумаги (а при не бесплатной, да и при платной, диагностики они их выдать должны, иначе и диагностики не было и причина не найдена).
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пн апр 23, 2012 15:52
Я уже писал о заменах ката в НН. тут нашел на форуме:
"Не стоит верить клиентам. Мнительность и субъективные ощущения у всех разные.
Была у нас Приора. Раза четыре приезжал мужик с 0422. Совершенно нормально работающий мотор. На пятый раз заказали ему кат, поменяли. Теперь забыли, как он выглядит.
И вот. Калина. Моя личная. Е-газ. Сейчас 8500 пробега. 0422 первый раз прописалась тысячах на трёх. Компрессия во всех банках 12. Свечи вполне рабочие, почти белая керамика. На тягу не жалуюсь. По трассе 6,5 - 6,9 л/100км в зависимости от условий и загрузки. Ошибку стираю с переодичностью 400-500 км., а то и чаще. Новый кат уже уже лежит на замену. Катался со сканером. Второй ДК скачет почти в такт с первым.
Так, что брак явный.
Да, ещё. Пытаясь понять причину ошибки лил бензин на заправках разных компаний. Результат прежний - 0422 через какое-то время."
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=50375&page=4
т.е. сейчас качество катов упала в разы. точнее идет много брака. делаем выводы, вешаем осциллограф на ламбды и смотрим показания.
Kozyrny
Машина: УАЗ 3163
Сообщение Kozyrny » Вт апр 24, 2012 03:45
Ошибок нет по БК, глаз не горит, дырдочка 8 мм, как в чертеже
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Вт апр 24, 2012 06:24
Самое интересное, что в сервисной книжке УАЗ указана гарантия на КАТ и Лямбды 1000км, у меня первый раз загорелась 0420 на 1100 а сейчас уже 8500. Так что откажут полюбому сейчас, спишут на КАТ, типа уничтожен плохим бензином. Хотя я ниразу не заправлялся на непонятных заправках. Чеков конечно всех уже нет. Я так понимаю КАТ - это происки экологов, для работы машины он ничего полезного не делает, возможно я ошибаюсь, но и вторая лямда - это сугубо контрольный датчик, корректировку смеси он не проводит.
В таком случае пока его неэффективная работа не приводит к его разрушению и засиранию выхлопной системы, на 0420(повторюсь что если только это единственная ошибка) можно забить.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт апр 24, 2012 07:55
Chel_Lexa писал(а): Я так понимаю КАТ - это происки экологов, для работы машины он ничего полезного не делает, возможно я ошибаюсь
Конечно ошибаетесь :wink: Нейтрализатор дожигает выхлоп , чтобы на выходе были только СО2 и Н2О :wink:
Chel_Lexa писал(а): но и вторая лямда - это сугубо контрольный датчик, корректировку смеси он не проводит.
Ну сам то датчик регулировать не умеет, но с него (как и с первой лямбды) сигналы идут в ЭБУ, а вот уже ЭБУ и выдаёт корректировки на исполнительные "механизмы" :wink:
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт апр 24, 2012 09:51
Видимо все таки ...НЕ ошибаетесь..... для машины ничего полезного ...не делает, ну разве только улучшает экологию, а через это машина больше кислорода получает! :D
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср апр 25, 2012 04:53
Позавчера заезжал к диагносту, посоветовал не удалять ошибку по БК, типа пусть накопятся до "желтого глаза", чтоб "посмотреть". Так и сделал, дождался ошибки, сбрасывать не стал. А вчера за 50 км в движении ошибка так и не появилась... Странно, до этого при пробеге в 10 км минимум 2 раза выскакивала (причем даже с проставкой).
А кто ТОЧНО знает, на расход и динамику авто неисправный, но не забитый и осыпавшийся (спекшийся) кат как-то влияет??? :oops:
Сообщение 191 » Ср апр 25, 2012 06:41
А как-же. Допустим, если заткнуть тебе все выпускные отверстия :), ты ж в конце-концов лопнешь от натуги :)
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Ср апр 25, 2012 18:39
Ну скорее всего точно никто не знает, пока.. влияния бракованного ката на динамику и расход.. по моим бездаказательным ощущениям не влияет. А вот Макашев М.К. говорит, что раз провода от второй лямбды к ЭБУ идут, значит влияет.
Мой моск пока не засорен лишними знаниями о ДВС, но как инженер конструктор радиоаппаратуры, я бы не стал, а по сути бы не смог реализовать механизм управления топливной смесью на основании показаний второй лямбды.
Как выше говорили, при нормальном катализаторе, вся смесь догорает и в выхлопе кислорода и СО нет.. есть только СО2 и вода. Показания должны быть стабильными.. А если кат неисправен, то показания второй лямбды повторяют показания первой, которая в свою очередь и обеспечивает регулирование топливной смеси.
Вывод: Зачем использовать показания второй лямбды
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Ср апр 25, 2012 18:44
А вот при отказе первой лямбды, все сложнее, надо и катализатор не спалить и ехать как то.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср апр 25, 2012 19:13
Буквицы много, но почитать, чтобы снялись многие вопросы, придётся. :wink:
Источник: http://katalizator.ucoz.ru/news/rabota_ ... 11-02-07-2
Принцип регулирования при помощи лямбда-зондов можно почитать ещё и здесь:
http://autoteacher.ucoz.ru/publ/dvigate ... /11-1-0-70
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Ср апр 25, 2012 19:42
Я так понял, наш случай предпоследний.
Таким образом, первая лямда осуществляет грубую регулировку смеси, в окне богатая - бедная, а вторая лямбда осуществляет ее более точную подстройку. Таким образом при отказе (искажении) показаний первой лямбды мы получим большой расход или ухудшение динамики. При не правильной работе ката или второй лямбды, значительных изменений в составе топливной смеси получить не возможно, ибо это более тонкая подгонка именно для того чтобы кат правильно работал и все дожигал.
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Ср апр 25, 2012 19:52
Вторая ссылка очень интересная:))
Особенно мне нравится вот это"При сгоревшем или отключенном лямбда зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 – 0,3% до 3 – 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить."
На досуге надо обязательно поискать, где же в Патриоте этот винтик:))
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср апр 25, 2012 20:06
Chel_Lexa писал(а):Вторая ссылка очень интересная:))
Я дал ссылку для того, чтобы понять принцип работы. Ну не виноват же я, что это разбирается на примере ТАЗика :oops: :cry:
А поподробнее - обратитесь к Роману Б. в ветке тюнинга. Он - большой Гуру в этом деле. :good: :good: :good:
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Ср апр 25, 2012 20:13
Вообще то это все было прочитано еще полгода назад. Общие фразы и принципы работы, на Ниссане думаю качество катов гораздо лучше.
Завтра посмотрю графики еще разок.
Найти бы патрик в Челябинске Е3 не перепрошитый без этой ошибки, да сравнить. Если кто читает, пишите, пересечемся, дело минут на 20.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср апр 25, 2012 20:24
Chel_Lexa писал(а):Найти бы патрик в Челябинске Е3 не перепрошитый без этой ошибки, да сравнить. Если кто читает, пишите, пересечемся, дело минут на 20.
Так кинь клич в Челябинской ветке.
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Чт апр 26, 2012 06:21
Кину конечно, но думаю там пусто.
Смотрел графики, дергается вторая лямбда.
На холостых почти повторяет форму первой, только минимумы менее широкие. при повышении и понижении оборотов стабилизируется на некоторое время.
Держал некоторое время 2000 опять начала дергаться.
Походу таки каты поганые, попробую пободаться с гарантийщиками 10-05-2012 на ТО1 ибо есть еще претензии тарахтит на нейтрали первичный или водит выжимной на горячую, выжмешь сцепление - тихо, да ОЖ кое где подтекает тихонечко.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт апр 26, 2012 13:45
Снова загорелся "желтый глаз". Короче...я решил "забить". Буду просто сбрасывать накопившуюся ошибку и пофиг... :D
bursach
Сообщение bursach » Чт май 03, 2012 03:51
Поставил проставку на ДК2 с диаметром отв. 8 мм. 2 тык пробег с ней , заправки суровый ДВ альянс, другого нет , ошибка ни разу не выскочила. Ни по бк ,ни" желтый глаз".
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
shlang_090_86
Сообщение shlang_090_86 » Чт май 03, 2012 16:31
У меня уаз патриот 2012 тоже был евро 3 перепрошил его на евро 2 отключил 2-ой лямдо зонд, вырезал катализатор поставил пламя гаситель. машина стала дышать, стала по приеместей и бензина жрет меньше. с гарантии не сняли. заливаю 92-ой бензин.
shlang_090_86
Сообщение shlang_090_86 » Чт май 03, 2012 16:37
