Обороты двигателя в норме, электроника плавает
- Alexey0610
В общем вопрос по звуку двигателя все в норме, но постоянно исходит раздражающий писк из приборки, показывает мол мало оборотов двигателя, доходит до показаний 0,2 0,3 Год назад менял датчик положения распределительного вала, все было в норме, сейчас опять. 2007г. 2.7 бензин
- Alexey0610
- olegmednn
капот открой и найди боченок такой метелический. к нему сверху провод прикручен. только есть мнение, что почти все эти датчики бракованные. а так посмотри по каталогу датчик давления масла. их у нас два. один зажигает масленку на приборке, а второй как раз вот этот боченок который выводит значение на экранчик приборки.
- Alexey0610
