Топливный фильтр на модель 07 года.
Вопрос к тем, кто уже менял сей расходник. С 07 года на патры с завода ставят большой фильтр с гайками под штуцеры производства "Ливны" В продаже такого нет, предлагают внешне схожий с ним фильтр Bosch 0 450 905 200. Однако заглянув в гайки фильра не обнаружил там ничего, куда надлежит упереться уплотнительным резиновым кольцам на штуцерах бензопровода.
Кто знает подойдет БОШ или нет ?
P.S. Поставить фильтр от ВАЗов не предлагать.
- Ariano987
Re: Топливный фильтр на модель 07 года.
Если переходить на фильтры без штуцера, то шланги топливопровода должны крепиться на соски фильтра посредством металических обжимных колец (хомутики). Если длины шлангов хватает, я бы перешел на такой вариант. Т.к. такие фильтры легче найти.
Спасибо за конкретный ответ. Однако хотелось бы все же понять как там будет достигнуто уплотнение штуцера с фильтром, если визуально уплотнительной резинке просто не во что упереться в фильтре. Не хотелось бы купить недешевый фильтр, а потом еще чертыхаться при его установке и в итоге поставить старый фильтр, а новый просто выкинуть. Ибо вернуть его в магазин после того как он отведает бензина будет уже не реально.Maks писал(а):Бош подойдет. бери.
Если даже просто металлическая резьба удержит бензин, то надо еще учитывать, что гайка штуцера бензопровода свободно на нем крутится и если резиновое кольцо на конце трубки не будет уплотнено в корпусе фильтра, то по всей логике бенз неминуемо потечет между гайкой и трубкой штуцера.
К тому же если бошевский фильтр так замечательно подходит и бенз с него не капает, то зачем было переделывать бензопровод и переходить на штуцерный фильтр ?
