Прошу помощи! Не заводится!
kia167
Сообщение kia167 » Пт апр 06, 2012 14:20
ZamPoteh писал(а):Игорь, если до субботы не заведёшь, в Сб будем посмотреть.
Сетка БН от ВАЗ 2110-2112 (побольше по размерам - дольше забиваться будет).
Фильтр тонкой очистки топлива от тех же моделей, только ГАЙКА, не защёлка.
Сетку преобрел.
Фильтр пока не стал. Заменен неделю назад.
kia167
Termit писал(а):
ZamPoteh писал(а):Сетка БН от ВАЗ 2110-2112 ...
Напоминаю о необходимости замены резиновых уплотнительных колец. Для топливного модуля и родного фильтра необходимы кольца 6х8 мм. Ещё лучше подойдут кольца 6х9 мм. Я поставил себе кольца с увеличенным наружным диаметром.
Не нашел их пока.
Termit
Сообщение Termit » Пт апр 06, 2012 17:44
kia167 писал(а):Не нашел их пока.
Не знаю как в России, но у нас в магазинах этих колец не продают. Их можно купить только на авторынке. Ищи продавца, продающего "мелочёвку" (резиновые уплотнители, предохранители и т.п.). У него этих маленьких колец будет вариантов 10 не менее. Обязательно проверь размер. Мне пришлось покупать дважды (в первый раз купил "на глазок" кольца большего чем нужно диаметра).
Прежде чем менять фильтр проделай (на всякий случай) следующую операцию.
1. Отсоедини от форсунки (любой) электрический разъём.
2. Включи зажигание.
3. Проверь наличие напряжения +12 вольт на втором контакте разъёма (если будут сомнения с нумерацией контактов, не робей). Напряжение должно постоянно присутствовать на одном из контактов разъёма.
Если напряжение присутствует (вероятнее всего так и будет судя по твоим постам), меняй фильтр. Но если оно отсутствует ищи неисправность в цепи главного реле (фильтр заменишь после устранения неисправности).
После замены фильтра проверь производительность топливного насоса (проверяй на выходе фильтра тонкой очистки). Минимальная производительность - 15 см3/с.
Методика проверки описана здесь http://automn.ru/uaz-hunter/uaz-677-10. ... d2-63.html
kia167
Сообщение kia167 » Пт апр 06, 2012 19:37
Посмотрел по движку.
Модель 40900R
Так понимаю, что без катализатора? Евро-0?
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 07, 2012 14:57
Ну, вот и выявилась причина не заводки двигателя Игоря(kia167), благо у него в баке бензина не шибко было:
Тут получше фракции видны:
Вверху бензин, ниже взвеси ("иногороднии" включения), и в самом низу вода (медленно превращающаяся в лёд). Сетка БН - лёд, трубопроводы - ледок. Внутри бака :shock: что то вроде тины.
Ну ладно, Игорь наверно более подробно расскажет. Держался он молодцом, змерз как Маугли (сугрется не забудь! :pya: ).
А под занавесь печка потекла. :cry:
:friends:
Termit
Сообщение Termit » Сб апр 07, 2012 16:01
ZamPoteh писал(а):Ну, вот и выявилась причина не заводки двигателя ...
Перед заменой фильтров я грешил на конденсат в топливе. В точно такую же ёмкость слил литров пять и отстаивал сутки. Надеялся увидеть водораздел. Не увидел. Слил со дна бутылки полтора литра топлива и перемешал его с трнсмиссионкой. Снова отстаивал сутки и опять не увидел водораздела.
А то, что показано на фотографии - это циничный, наглый беспредел современного либерального капитализма. Продавать ВОДУ вместо бензина - это ... :evil:
Джексон
Сообщение Джексон » Сб апр 07, 2012 16:41
Termit писал(а):Продавать ВОДУ вместо бензина - это ... :evil:
Гранату швырнуть на АЗС. :x
Изображение Изображение
kia167
Сообщение kia167 » Сб апр 07, 2012 17:18
Огромное спастибо Уважаемому ZamPoteh (Александу)!
Если бы не он я бы и не знал, что делать!
Просто приехл и помог!
ЧЕЛОВЕЧЕЩЕ!
АЛЕКСАНДР!
К стати, печка жива!
Дело оказлось в полном корыте воды в нише воздухохабора.
Она и пошла по воздуховодам, нагнетаемая вентилятором, в печку и салон. Потом когда уровень упал ниже щелей воздухозабора, все прекратилось.
Увидел я это когда снял бардачки и добрался до входного коллектора от печки. И что там к стати за датчик на нем?
Воообще конечно странно, а где-же дренажи, стоки?
И что будет с мной в хороший ливень?
Джексон
Сообщение Джексон » Сб апр 07, 2012 17:44
На "ведре" под капотом посмотри дренажную пимпу. Она наверняка забита грязью, а воды туда умещается несколько литров. :wink:
kia167
Сообщение kia167 » Сб апр 07, 2012 18:27
Джексон писал(а):На "ведре" под капотом посмотри дренажную пимпу. Она наверняка забита грязью, а воды туда умещается несколько литров. :wink:
Спасибо! Слышал про нее но не нашел....
С какой она строны ведра?
Джексон
Сообщение Джексон » Сб апр 07, 2012 18:48
Открываешь капот. В левом углу, под лобовым стеклом, стоит большая чёрная пластмассовая хрень.На ней справа снизу есть маленькая резиновая пимпочка надетая на трубочку. Сдёргиваешь эту пимпочку с трубочки и удивляешься от количества вытекшей воды. Пимпочку очищаешь от грязи и ставишь её на место.
пианист
Сообщение пианист » Сб апр 07, 2012 19:34
kia167, скажи адрес заправки, где ты этот бензин заливал. 8)
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 07, 2012 19:35
Джексон писал(а):Открываешь капот. В левом углу, под лобовым стеклом, стоит большая чёрная пластмассовая хрень.На ней справа снизу есть маленькая резиновая пимпочка надетая на трубочку. Сдёргиваешь эту пимпочку с трубочки и удивляешься от количества вытекшей воды. Пимпочку очищаешь от грязи и ставишь её на место.
Жень, в том то и дело - нет у Игоря на машине этой пимпочки (я глядел), но разбираться досконально с этим девайсом, у меня к сожалению времени не было (семейные заботы звали меня в путь). Если Игорь приедет на какое нибудь клубное мероприятие, или ко мне (в мои выхи) - разберёмся и с этим.
Игорь, "датчик" в воздуховоде - это дополнительное эл. сопротивление, с помощью которого меняются скорости печки.
Дефлектор на забор воздуха в печку у меня "колхоз" (самопал, делал из "копеечной" когда на Патрик не было ничего), в Южном порту (года четыре назад) я видел для Патра по цене 500 р. здесь:"КРОНА-АВТО", ул. Лобанова д.6. тел. 679-96-61 (НЕ РЕКЛАМА). Можешь им прозвониться, уточнить.
И ещё, Игорь - по теплу разбери салон (начни спереди. Зачисти от ржы, обработай). Заодно воздуховоды загерметизируй.
Удачи и радости во владении Патриком!
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 07, 2012 19:38
пианист писал(а):kia167, скажи адрес заправки, где ты этот бензин заливал. 8)
Слава, "своих" не сдаём! :wise:
:D
пианист
Сообщение пианист » Сб апр 07, 2012 19:43
ZamPoteh писал(а): Слава, "своих" не сдаём! :wise:
:D
Напрасно, Сань. А я скататься туда хотел.
Сообщение ZamPoteh » Сб апр 07, 2012 20:03
:D
Меня увидеть хотел? К тебе не поеду, у тебя Е3 - а у меня на сканер-тестере только до Е2 программа. :pardon:
:D
Можем и без повода встретится. :wink:
К стати, У Игоря ошибок по "Чеку" не было, только глубоко в мозгу (в долговременной памяти) сидели ошибки по датчику КВ и пропуски зажигания (ну, это обычное явление при неудавшеся попытки запуска двигателя). Это для любознательных.
