409 чек и рывки
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 01, 2012 15:02
"Выявил - вылечил" а где находится не знаешь, это как? :shock: . Находится слева от КПП.
momo
Сообщение momo » Вс апр 01, 2012 15:19
роман300 писал(а):"Выявил - вылечил" а где находится не знаешь, это как? :shock: . Находится слева от КПП.
Вылечил , имелось в виду , что сбросил ошибку , а вот слева от КПП, извини конечно ,мне ни о чем не говорит ,там много что есть !
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 01, 2012 15:31
Это ДЕТАЛЬ :) , функция: дожигание выхлопных газов, для экологии, а нам лишний головняк :D , многие избавляются от него, но требуется корректировка (прошивка) ЭСУД. КПП - это коробка передач. :)
momo
Сообщение momo » Вс апр 01, 2012 15:36
роман300 писал(а):Это ДЕТАЛЬ :) , функция: дожигание выхлопных газов, для экологии, а нам лишний головняк :D , многие избавляются от него, но требуется корректировка (прошивка) ЭСУД. КПП - это коробка передач. :)
Спасибо с газами разобрался :D , а КПП я вроде знал что эта коробка передач ! :oops: Бензин по ходу го-ий вчера попался .хотя вроде и заправка именитая !
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт апр 05, 2012 08:55
Как проверить концевики педалей сцепления и тормоза? Бош, Евро3. А то на ХХ колбасит мотор, свечи поменял - не помогло...
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 05, 2012 12:54
Что-то не могу вкурит, как концевики связаны с ХХ :oops: БК есть, ошибку выдаёт?
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт апр 05, 2012 13:15
Знаменитая ошибка - пропуски воспламенения, т.е. превышена температура нейтрализатора..... Читал, что сигнал с концевиков идет на ЭБУ и корректирует смесь в зависимости какая педаль нажата.... Прогресс... Колбаса мотора на ХХ уже порядком поднадоела..
роман300
Сообщение роман300 » Чт апр 05, 2012 13:33
0420 называется, а где такое читали? Концевики к ней точно отношение не имеют. А причин её возникновения может быть много, у меня на протяжение 3-х лет ежедневно выскакивала по 2 раза на дню (один раз с зажиганием чека второй без). Заправку поменял и забыл (хотя тоже "брендовая" была :shock: ). Сейчас выскакивает когда приходится на других заправится. Вот так :). Да, если свечи меняли катушки норма? Проверить давление в топливной рампе, Я бы с этого начал. Перекачка как работает? Минут за 30 левый бак перекачивае в правый? Если нет, то наверняка давление в рампе пониженное.
Сообщение 191 » Чт апр 05, 2012 13:54
0420 ошибка и 0300...0304 (пропуски воспламенения) это совершенно разные ошибки не связанные между собой. И лечатся они по разному.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт апр 05, 2012 15:55
Мне бы колбасу мотора на ХХ вылечить... Перекачка работает, катушки в норме, может форсунки "текут"? Ускорение набирает хорошо - не жалуюсь, только на холостых колбасит его и небольшие хлопки: ровно поработает пару хлопков и я опять ровно, это по звуку выхлопа. На ноутбуке показывает множественные пропуски в первом цилиндре (в процентах 1-3%), чувствуется неровная работа. Бензин пробовал: 95-й БАШнефть, 95-й Лукойл (естественно каждого по пять заправок до горла). Перед этими заправлялся на Газпром 92-м. И все равно колбасит на ХХ. От качества бензина только расход и ускорение менялись. Короче голову уже поломал... :(
Сообщение 191 » Чт апр 05, 2012 18:07
С 0300...0304 ошибками может дофига и больше быть причин.
1. Подсосы воздуха после ДМРВ
2. Неисправности электрики, связанные с зажиганием
3. Неисправности ГРМ
4. Пониженная компрессия
5. Течь масла или ОЖ как на свечу, так и в цилиндр
6.
7.
8.
В общем любая неисправность, которая может привести к пониженному вкладу цилиндра в общую работу мотора.
Baimer77
Сообщение Baimer77 » Чт апр 12, 2012 12:19
Загорелся чек)) при пробеге 2350 км, в руководстве писано что в при приближении сроков прохождения ТО может загореться))), кто сталкивался с подобным на пробегах близких к очередному ТО, (авто 2012года).
trax777
Сообщение trax777 » Чт апр 12, 2012 12:32
а у меня до сих пор горит.....расход в норме, пока не парюсь, обкатываю дальше, потом на перепрошивку.....
Патриот 2020 АКПП
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Ср ноя 14, 2012 23:15
Baimer77 писал(а):Загорелся чек)) при пробеге 2350 км, в руководстве писано что в при приближении сроков прохождения ТО может загореться))), кто сталкивался с подобным на пробегах близких к очередному ТО, (авто 2012года).
Поставь себе http://www.youtube.com/watch?v=BVby7B-uA8E и не мучайся. Я с дури даже 7 тр за ТО заплатил вместо того , чтоб БК поставить. Чек загорается по разным поводам, гадать на кофейной гуще и "тошнить" 50 км\час до сервиса как в руководстве написано не комильфо.
