40 ЛИТРОВ на 100 км.
- kashtan
После покатушек и замены сцепления машина начала много кушать.
40л. по городу и 25-28л. по трассе.Рассход на хх по компу вырос до 1.8 л\ч. расход воздуха 18-20 л\ч.
И ещё почемуто комп не показывает скорость автомобиля, хотя спидометр работает.
Что может быть? Может уже было у кого?
Люди хелп.
Люди хелп.
- Александр72
Сомневаюсь, что человек написал основываясь на показаниях только БК.... Хотя и небыло оговорки что реально бензин кушала..
Параметры в студию! :)
У меня ел по сильным морозам 28-30 по-городу, и 13-16 по трассе, сейчас почти нормально - по городу 20-25, по трассе 12,6-13,5 средний. По показаниям БК, а городской цикл не только по БК, но и реально от заправки до заправки (заправлял 25-26л проезжал 75-85км, что касается морозов сильных).
- kashtan
По компу расход 25 л. примерно, на самом деле по пробегу 40 л.(горит лампочка, заливаю 40 л. из канистры, проехал 108 км. бинзин кончился )Pooh писал(а):если комп не показывает скорость, значит для него машина стоит на месте, стоит ли при этом ориентироваться на показания компа о расходе бензина?
Причём комп показывает проиденный маршрут и среднюю скорость.
Но в режиме диагностики скорость не показывает.
- PILOT
В БК есть настройки, сними галочку с ( Снимать показания скорости с компьютера) и все будет нормально. Есть еще один момент, в моделях 06 года иногда глючит проводка в подкопотном пространстве, из за этого появляются причины - неверное показание температуры, стрелка показывает одно, а БК другое, неверные показания с датчиков, отсюда и расход топлива увеличивается. У меня такое было, провел легкий массаж всех жгутов в подкапотном пространстве на удивление все встает в норму. Через некоторое время возникают опять глюки, приходится опять массировать. Умные люди устанавливают жгут нового образца от 07 года выпуска и не имеют такой головной боли.
Танк это вещь!
- kashtan
Галочка снята. По поводу проводки спасибо, буду думать.PILOT писал(а):В БК есть настройки, сними галочку с ( Снимать показания скорости с компьютера) и все будет нормально. Есть еще один момент, в моделях 06 года иногда глючит проводка в подкопотном пространстве, из за этого появляются причины - неверное показание температуры, стрелка показывает одно, а БК другое, неверные показания с датчиков, отсюда и расход топлива увеличивается. У меня такое было, провел легкий массаж всех жгутов в подкапотном пространстве на удивление все встает в норму. Через некоторое время возникают опять глюки, приходится опять массировать. Умные люди устанавливают жгут нового образца от 07 года выпуска и не имеют такой головной боли.
А вот вопрос по поводу, должен ли БК на машине 06 г. показывать скорость в меню ДИАГНОСТИКА-Просмотр параметров, остаётся открыт.
- Ariano987
Re: 40 ЛИТРОВ на 100 км.
Торонто вызывает Екатеренбург... прием.. :D
Каштан, ну как? Проблему-то решил с расходом? В чем дело было?
Или в овраг машину скинул и забыл?
- CruelCat
а где такой жгутик 7 года купить?PILOT писал(а):В БК есть настройки, сними галочку с ( Снимать показания скорости с компьютера) и все будет нормально. Есть еще один момент, в моделях 06 года иногда глючит проводка в подкопотном пространстве, из за этого появляются причины - неверное показание температуры, стрелка показывает одно, а БК другое, неверные показания с датчиков, отсюда и расход топлива увеличивается. У меня такое было, провел легкий массаж всех жгутов в подкапотном пространстве на удивление все встает в норму. Через некоторое время возникают опять глюки, приходится опять массировать. Умные люди устанавливают жгут нового образца от 07 года выпуска и не имеют такой головной боли.
- kashtan
Нет проблема пока не решена, но расход уменьшил до 25 литров.Ariano-987 писал(а):Торонто вызывает Екатеренбург... прием.. :D
Заменил фарсунки,бензанасос, и промыл баки от ржавчины.
Ржавчены в баках было много.
После всего етого машина на прогретом двигателе стала заводиться очень страно.
При запуске мотора обороты подскакивают до 1500 потом резко до 1100 и знова до 1500 и так несколько раз.
Потом плавно с 1500 приходят в норму.
- Ariano987
Без обид. Ты или самодеятельностью занимаешься или твои "мастера" этим занимаются, а ты на поводу идешь. Тебе к грамотному мотористу-диагносту нужно. В 405-409 х двиглах таинственных проблем не бывает. Их видно сразу.kashtan писал(а): Нет проблема пока не решена, но расход уменьшил до 25 литров.
- aut
- Машина: Шнива
Да ну! Мне в 2-х местах "мотористы - диагносты грамотные" машину смотрели и в хвост и в гриву, а почему подтраивает так и не сказали, сказали, что мотор близко к идеалу. Ах да, в другом месте форсунки за каким-то хреном поменяли, но о результатах вы догадались?....Ariano-987 писал(а):Без обид. Ты или самодеятельностью занимаешься или твои "мастера" этим занимаются, а ты на поводу идешь. Тебе к грамотному мотористу-диагносту нужно. В 405-409 х двиглах таинственных проблем не бывает. Их видно сразу.kashtan писал(а): Нет проблема пока не решена, но расход уменьшил до 25 литров.
Выяснилось, что воткнули мне бош вместо сименса, как это скажется на расходе, пока не знаю, но что-то мне подсказывает - хреново....
- kashtan
Ariano-987 писал(а):kashtan писал(а): Без обид. Ты или самодеятельностью занимаешься или твои "мастера" этим занимаются, а ты на поводу идешь. Тебе к грамотному мотористу-диагносту нужно. В 405-409 х двиглах таинственных проблем не бывает. Их видно сразу.
Делал всё сам вечерами, т.к. машина нужна каждый день и к грамотному мотористу времени просто нет ехать.(моториста наити ещё надо).
Поетому и спросил совета здесь.
Последний раз редактировалось kashtan Пн мар 31, 2008 14:10, всего редактировалось 1 раз.
- Ariano987
Это говорит только о уровне подготовки мотористов/диагностов, работающих в Москве, как, впрочем, и во многих других городах.aut писал(а): Да ну! Мне в 2-х местах "мотористы - диагносты грамотные" машину смотрели и в хвост и в гриву .... - хреново....
Низкий уровень образования в этой области, к сожалению.
