Троит и глохнет двигатель ЕВРО-3
Advnea
Сообщение Advnea » Ср мар 21, 2012 09:26
Сегодня утром прогрел машину, после 2 км поездки сначала машина перестала реагировать на газ (при нажатии на педаль только рычит, не разгоняется) потом начала троить, затем заглохла. Чек не загорелся. Подумал забился бензиновый фильтр или сетка на бензонасосе, открыл лючок, при снятии двух трубок бензин хлещет под большим далением. В третьей что с левого бака пусто, но это так и должно быть. Когда чуть постоит заводится только при нажатой педали газа. Если педаль не нажимать не заводится. Затем потроит немного и заглохнет. По БК проверил дросель работает. Что может быть? Может ДМВР. Что еси попробовать заводить с отключенным ДМРВ? Или какие другие датчики виноваты.
Последний раз редактировалось Advnea Чт мар 22, 2012 03:34, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср мар 21, 2012 09:34
К диагносту хорошему бы вам скататься!
Advnea
Сообщение Advnea » Ср мар 21, 2012 12:22
Сейчас сходил, попробовал отсоединить ДМРВ - результат тот-же, только БК начал показывать ошибку по ДМРВ.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт мар 22, 2012 07:45
разговор слепого с глухим.
что за комплектация мотора?
Advnea
Сообщение Advnea » Чт мар 22, 2012 11:46
БиогенераторЪ писал(а): что за комплектация мотора?
409 ЕВРО-3 2008 г.в. мозги бош ме17.9.7
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Чт мар 22, 2012 12:11
Что-то похожее у меня было,только на ГАЗели с двиг. ЗМЗ 405 оказался датчик коленвала ! Надо капать.
Advnea
Сообщение Advnea » Чт мар 22, 2012 17:22
Все проблема решена. Оказался катализатор. Выпотрошил его и двигатель заработал. Диагност сначала открутил первую свечу, без нее машина завелась, затем вернул свечу на место и ослабил болты крепления штанов, двигатель заработал устойчиво и стало ясно в чем причина. Сейчас двигатель работает прекрасно, чек пока не загорелся.
