Пробки коленвала ЗМЗ-40904 (только 2008 г.в.) Алярма!!!
safon78
Сообщение safon78 » Пт мар 16, 2012 19:06
А масло сливать обязательно?
:lol: :lol: :lol:
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
YUrAZoman
Машина: УАЗ Патриот 2008
Сообщение YUrAZoman » Пт мар 16, 2012 19:10
аптекарь писал(а):А масло сливать обязательно?
Теоретически - можно снять поддон вместе с маслом :). Ну как кастрюлю с плиты. А если серьезно - конечно надо слить, иначе масло окажется на механике и частично на земле.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт мар 16, 2012 19:10
Полагаю, несколько проблематично снять поддон двигателя, не сливая масла :)
аптекарь
Сообщение аптекарь » Пт мар 16, 2012 21:50
Замерз, снимая поддон, и для поднятия настроения решил спросить. :D
Изображение 89882433914
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Пт мар 16, 2012 21:59
аптекарь писал(а):Замерз, снимая поддон, и для поднятия настроения решил спросить. :D
На пластине крепления масляного насоса одного болта М6 нет. Снял или не было?
аптекарь
Сообщение аптекарь » Пт мар 16, 2012 21:59
ПТС от 09.09.2008. Двигатель 83123122. Пробег 103000км. Тока сменил масло после 100тыс, а тут такая тема. Неделю боялся газ лишний раз надавить. Седня после работы снял поддон, пробки металлические, все на месте, одну на фото в правом верхнем углу видно. Походу были перебои с поставками пластиковых пробок.
Но давление маловато. Попробую перед сборкой клапан в маслонасосе проверить.
аптекарь
Сообщение аптекарь » Пт мар 16, 2012 22:02
ПАТРИОТ 572
А я и не заметил. Под машиной темно было, а фото еще толком не разглядывал. Спасибо за подсказку. Утром гляну. Но в поддоне никаких запчастей небыло.
аптекарь
Сообщение аптекарь » Сб мар 17, 2012 12:45
ПАТРИОТ 572 Седня снял насос,так для второго болта и дырки нет в корпусе насоса. Только в пластине.
Сообщение luchsergey » Сб мар 17, 2012 12:53
Будете резать дырку под второй болт,ато коллега переживает?
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Сб мар 17, 2012 13:19
аптекарь писал(а):ПАТРИОТ 572 Седня снял насос,так для второго болта и дырки нет в корпусе насоса. Только в пластине.
Странное дело, на масляном насосе моего авто стоят 2 болта крепления М6
Сообщение luchsergey » Сб мар 17, 2012 13:25
на шатунах гайки под вражью головку зачем-то применяют.
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Сб мар 17, 2012 19:41
На масляном насосе у меня были два болта. Затянуты крепко. Гайки шатунов не проверил, - нужной головки не оказалось.
роман300
Сообщение роман300 » Сб мар 17, 2012 19:45
luchsergey писал(а):на шатунах гайки под вражью головку зачем-то применяют.
Какую? На "Москвиче" помниться на 15 были, а здесь чего придумали? :shock:
Сообщение luchsergey » Вс мар 18, 2012 04:08
так на фотке выше гляньте-звезда там на шатунах какая-то плятская 14 или 16 или хз скоко гранная.
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Вс мар 18, 2012 05:17
На эту звезду(гайка на шатуне) шестигранная головка на 15 не надевается, а головка на 16 - велика...значит нужна, видимо, именно "звезда" на 15, потому что обычная головка на 15 почти одевается, но что-то ей мешает, вероятно-шестигранная форма. :oops:
Сообщение luchsergey » Вс мар 18, 2012 05:55
и что нам теперь эти гайки обтачивать болгаркой,чтоб наши головки влезли?тоже очередной ляп:типичный ушлёпок на заводе гайки прикупил по ненашему стандарту.
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Вс мар 18, 2012 06:03
Молотком забивать,... я же сказал, что головка на 15, почти заходит :o
пианист
Сообщение пианист » Вс мар 18, 2012 20:39
Сегодня почти день убил на поиски чертовых затычек!! :evil: Подскажите, где их в Москве можно купить?
Сообщение Ep » Вс мар 18, 2012 20:48
luchsergey писал(а):и что нам теперь эти гайки обтачивать болгаркой,чтоб наши головки влезли?тоже очередной ляп:типичный ушлёпок на заводе гайки прикупил по ненашему стандарту.
имхо, в наборе ключей импортном (в виде чемоданчика) есть такие звездочки.
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вс мар 18, 2012 20:54
Неделю искал в крупных спецализированных магазинах, потом заехал случайно (проехал поворот и разворачивался там) в небольшой магазинчик, и там были. Теперь некуда пристроить. А пркладку надо как на 1-й странице. Мне такая не попалась, поставил старую. Пробковая есть, по отверстиям и форме совпадает, но ставить не рискнул. Пока не течет. И если будешь снимать поддон, глянь клапан перепускной в маслянном насосе. Я когда шплинт вынул пружина очень слабая, из-за этого и давление масла было 2-2,5.
Подложил еще одну шайбочку, собрал, теперь давление 3-3,5 стало.
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вс мар 18, 2012 20:57
Это задумка завода такая, чтоб мы своими кривыми руками туда не добрались.
Но я видел такие головки в ОБИ.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс мар 18, 2012 21:57
В грузовых магазинах пробки спрашивайте, они с 53 газона с коленвала такие же...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение luchsergey » Пн мар 19, 2012 03:21
пианист писал(а):Сегодня почти день убил на поиски чертовых затычек!! :evil: Подскажите, где их в Москве можно купить?
давайте отправлю, мне не понадобвшиеся, письмом(в целофане и коробочке они).всеравно дефлектор щас пойду отправлять.
Я свои тоже пол дня искал,жалко же пропадать моим стараниям.
Адрес пишите,хорош упираться.
пианист
Сообщение пианист » Пн мар 19, 2012 04:59
luchsergey писал(а): Адрес пишите,хорош упираться.
Спасибо. Мне до субботы надо. Не дойдут так быстро. Я сегодня роту бойцов припашу на поиски, найдут. :)
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Пн мар 19, 2012 08:13
Я в магазинах тоже не нашёл...пришлось обратиться к товарищам - выкрутил из колена, лежавшего в запчастях.
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пн мар 19, 2012 09:15
Пианист, если найдешь где в москве, дай знать, тоже ищу, ни где не могу найти :(
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
Сообщение luchsergey » Пн мар 19, 2012 11:31
у меня есть.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн мар 19, 2012 14:25
пля, придецца набор TORXов покупать :( , опять попадос на приблуду нужную :D
Сообщение luchsergey » Пн мар 19, 2012 14:30
а накой набор ели одну головку нуно?
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн мар 19, 2012 19:40
+100500
точно так же нашел ;-)))
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
пианист
Сообщение пианист » Пн мар 19, 2012 22:02
Maxsus писал(а):Пианист, если найдешь где в москве, дай знать, тоже ищу, ни где не могу найти :(
Да сразу уж три комплекта куплю! :D Уважаемому luchsergey спасибо за предложение, но уже дело принципа! Что, в столице не найдем каких-то затычек?! Да быть не может! :)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн мар 19, 2012 22:14
Слав в Перовском или в Реутово спрашивал? Бери уж и на меня комплект :)
пианист
Сообщение пианист » Пн мар 19, 2012 22:28
В Реутове нет, в Перовский завтра заскочу. Возьму, если будет.
Сообщение luchsergey » Вт мар 20, 2012 03:24
Адрес давайте,кому нужно-отправлю по цене за сколько брал+почтовые расходы.
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Вт мар 20, 2012 08:25
Спасибо luchsergey, но как пианист выразился, дело принципа. Осенило, пробки можно в механике спросить)))
YUrAZoman
Сообщение YUrAZoman » Вт мар 20, 2012 09:36
Заглушки в Москве были в магазине в Новогиреево, ул. Кетчерская, 2а. В отделе метизов. Назывались на стенде, по моему, как "для ГАЗ-21". по 25 рублей штука. Были в неограниченном количестве месяц назад. Предупреждаю сразу - продавцы про них плохо знают и на вопрос "в лоб" скорее всего сделают недоуменное лицо. Но они там есть точно!
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вт мар 20, 2012 09:45
В Краснодаре по 20. Подскажу адрес.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вт мар 20, 2012 11:22
Patriot.ru писал(а):На масляном насосе у меня были два болта. Затянуты крепко. Гайки шатунов не проверил, - нужной головки не оказалось.
у меня тоже 1 болт только, в поддоне чисто
http://img.66.ru/image/e9e02f5a51f7cd01 ... 346637.jpg
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
пианист
Сообщение пианист » Вт мар 20, 2012 19:23
А может кто-нибудь дать точные параметры - диаметр резьбы, шаг, какой шестигранник...
пианист
Сообщение пианист » Вт мар 20, 2012 19:32
http://www.3160.ru/index.php?productID=5429 Это не она, часом?
Сообщение luchsergey » Вт мар 20, 2012 19:33
нет.она не коническая и на 22 вроде резьба.
пианист
Сообщение пианист » Вт мар 20, 2012 20:08
Позвонил вот сюда, http://www.avtomrk.ru/contacts , сказали, что сейчас нет, но ожидают в ближайшие дни.
пианист
Сообщение пианист » Вт мар 20, 2012 20:25
Значит так... Если эти пробки от ЗМЗ-402, то с завтрашнего дня они имеются у меня в неограниченном количестве.. 8)
Denver43
Сообщение Denver43 » Вт мар 20, 2012 20:33
Август 2008г. снял поддон, пробки метал.
Сообщение ZamPoteh » Вт мар 20, 2012 20:38
пианист писал(а):Значит так... Если эти пробки от ЗМЗ-402, то с завтрашнего дня они имеются у меня в неограниченном количестве.. 8)
Горсть отсыпешь? :)
пианист
Сообщение пианист » Вт мар 20, 2012 20:40
ZamPoteh писал(а): Горсть отсыпешь? :)
Комплект. 8)
аптекарь
Сообщение аптекарь » Вт мар 20, 2012 21:46
Dudarev
Нет двух одинаковых Патриотов. По креплению маслонасоса у нас сходиться, но у тебя шпильки присутствуют, на моем поддон крепился болтами, только 4шт чуть длинее.
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Ср мар 21, 2012 05:58
После нескольких дней наблюдений пришёл к следующим выводам: после того, как ввернул металлические пробки(в том числе одну недостающую) давление масла на прогретом двигателе на ХХ не опускается ниже "2", как правило - "2,4-2,8", в то время, как до "ревизии"(с вывернувшейся одной пробкой) давление масла на прогретом двигателе на ХХ было "07-09". Максимальное давление масла так же изменилось в сторону увеличения. Раньше на прогретом двигателе поднималось до "3", теперь - "4,5". Вот такие дела.
Сообщение luchsergey » Ср мар 21, 2012 06:59
это давление вы меряете поверенным манометром или балдовым сток прибором?
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Ср мар 21, 2012 07:06
Это давление показывает штатный прибор...Фактом остаётся то, что давление выросло.
