как дизельный
- eximervit
как дизельный
Прошу помощи коллективного разума ,вот такой звук обнаружился вдруг :( пару дней как появился.
видео : http://youtu.be/fqQDM4sGWxM
подскажите куда копать ? :(
пы.сы. на СТО дозваниваюсь,но пока всё занято :(
машина ЕВРО3 ,бенз.,2010г.в.,пробег 51тыс.км.,масло синтетика ликви моли :( , температура за бортом около 0,масло менялось 10 тыс назад
eximervit писал(а):не, всё на месте , звук именно из двигателяdenisko писал(а):крыльчатка не бьёт об кожух? поддон снизу нормально прикручен?
Либо у него крышечка отвернулась и травит масло - снять, перезарядить, затянуть крышку, установить.ZamPoteh писал(а):Гидронатяжитель цепи не хочет работать. :wise:
Либо плунжерной паре трындец, тоже травит масло - замена гидронатяжителя.
И, это ..., до магаза и обратно пешочком. А то, в лучшем случае цепь на звёздочке перескочить может, в худшем цепь порвать можно.
Возьми сухую палочку (типа черенок от швабры, 0,5 метра длинной), один конец (ессно палки) приложи к тому месту где хочешь послушать, а другой конец (палки) к уху. И слушай, где громче всего - там и косяк. Тем более определиться надо верхний или нижний. Скорее всего нижний, мне так кажется.eximervit писал(а):похоже Вы правы,звук чётко идёт с мотораZamPoteh писал(а):Гидронатяжитель цепи не хочет работать. :wise:
- eximervit
Перво наперво скинул ремень - звук остался, стало понятно ,что в передней части мотора крякает.
Сгонял в магаз, купил натяжители и до кучи и ремень приводной, ибо родной прошёл 50тыс.км и уже напрашивался :)
верхний натяжитель - доставал по частям , открутилась крышка.
нижний - крышка была закручена,но он не стопорился, в общем всё ,что могло сломатся - сломалось :)
на всё про всё ушло 3 часа,
результат - звук ушёл ! :acool:
фотодокументировать весь процесс не стал ибо был поглощён процессом, пользовался исключительно инфой почёрпнутой на форуме и инструкцией отсюда : http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... epejj.html
:friends:
