как дизельный
eximervit
как дизельный
Сообщение eximervit » Ср мар 14, 2012 11:05
Прошу помощи коллективного разума ,вот такой звук обнаружился вдруг :( пару дней как появился.
видео : http://youtu.be/fqQDM4sGWxM
подскажите куда копать ? :(
пы.сы. на СТО дозваниваюсь,но пока всё занято :(
машина ЕВРО3 ,бенз.,2010г.в.,пробег 51тыс.км.,масло синтетика ликви моли :( , температура за бортом около 0,масло менялось 10 тыс назад
Сообщение 191 » Ср мар 14, 2012 11:19
Ремень скинь для начала
eximervit
Сообщение eximervit » Ср мар 14, 2012 11:21
191 писал(а):Ремень скинь для начала
чтобы исключить ролики ? ремень кстати да, пробежал прилично, родной
Сообщение 191 » Ср мар 14, 2012 11:56
Не только ролики. Еще и навесное.
Стетоскопом можно еще послушать. Я из кино не понял откуда. Но вроде больше с левой стороны, т.е. со стороны термостата.
denisko
Сообщение denisko » Ср мар 14, 2012 12:20
крыльчатка не бьёт об кожух? поддон снизу нормально прикручен?
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 14, 2012 12:54
Гидронатяжитель цепи не хочет работать. :wise:
eximervit
Сообщение eximervit » Ср мар 14, 2012 13:17
denisko писал(а):крыльчатка не бьёт об кожух? поддон снизу нормально прикручен?
не, всё на месте , звук именно из двигателя
eximervit
Сообщение eximervit » Ср мар 14, 2012 13:21
ZamPoteh писал(а):Гидронатяжитель цепи не хочет работать. :wise:
похоже Вы правы,звук чётко идёт с мотора
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 14, 2012 13:26
Либо у него крышечка отвернулась и травит масло - снять, перезарядить, затянуть крышку, установить.
Либо плунжерной паре трындец, тоже травит масло - замена гидронатяжителя.
И, это ..., до магаза и обратно пешочком. А то, в лучшем случае цепь на звёздочке перескочить может, в худшем цепь порвать можно.
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 14, 2012 13:31
Возьми сухую палочку (типа черенок от швабры, 0,5 метра длинной), один конец (ессно палки) приложи к тому месту где хочешь послушать, а другой конец (палки) к уху. И слушай, где громче всего - там и косяк. Тем более определиться надо верхний или нижний. Скорее всего нижний, мне так кажется.
eximervit
Сообщение eximervit » Ср мар 14, 2012 13:37
он : http://bazashop.ru/product_1059232.html ?
сейчас послушаю
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 14, 2012 13:43
eximervit писал(а):он : http://bazashop.ru/product_1059232.html ?
Он.
Сообщение 191 » Ср мар 14, 2012 13:43
Он.
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 14, 2012 13:59
Можешь ещё перепровериться, что б быть уверенным на все стопЕтдесят:
- отверни болтик на крышке (поценру);
- вставь туда типа отвёртки крестовой (чтоб в отверстие пролезало) и попробуй надавить - утапливаться не должно.
eximervit
Сообщение eximervit » Ср мар 14, 2012 23:35
:beer: мужики ,спасибо за советы!
Перво наперво скинул ремень - звук остался, стало понятно ,что в передней части мотора крякает.
Сгонял в магаз, купил натяжители и до кучи и ремень приводной, ибо родной прошёл 50тыс.км и уже напрашивался :)
верхний натяжитель - доставал по частям , открутилась крышка.
нижний - крышка была закручена,но он не стопорился, в общем всё ,что могло сломатся - сломалось :)
на всё про всё ушло 3 часа,
результат - звук ушёл ! :acool:
фотодокументировать весь процесс не стал ибо был поглощён процессом, пользовался исключительно инфой почёрпнутой на форуме и инструкцией отсюда : http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/5-1 ... epejj.html
:friends:
