Рычание/вибрации при наборе скорости, Евро 3
- Юрген
Всем привет, извините, если тема была уже. Машина Евро 3, сентябрь 2011, прошита на Евро 2, двухрежимка -бензин-газ. Пробег 7 тыщ. Началось на 6 тыщах.
С недавних пор двигатель начал рычать что-ли, как назвать даже не знаю, но при наборе скорости в городе, и по трассе тоже, четко ощущается пятой точкой особенно при нажатии на педаль газа, при движении накатом и просто при ровном движении без ускорения - уже не так сильно. Но в любом случае при нажатии на газ четко ощущается рычание/небольшая вибрация. Что это может быть? Раньше такого не было.И на газу, и на бензине - все одно.
Вроде бы началось это дело после того, как давануло в морозы слегка. но я могу ошибаться. После прочистки системы вентиляции ничего не изменилось, свечи не менял, каталик еще стоит - думаю убирать, может уже помер из-за газа? Крепление подушек - не тянутся, затянуты от души. Глушитель нигде раму не трет. Единственное, что меня смушает, это то что задняя часть двигателя упирается в виброизолятор, что на щите, там даже вмятина в этом виброизоляторе небольшая есть. Может отсюда и вибрации идут на кузов? Но раньше ведь не было...Буду благодарен любым советам и подсказкам и советам, так как опыт мой уазовода исчисляется всего несколькими месяцами..
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
- Юрген
В общем, на холостых нет, на стоящей машине если на газ давануть, то в верхней точке оборотов - нет, а когда падать начинают, в какой то момент "это" появляется.
Забыл, написать, что это "рычание" очень похоже на момент, когда например по городу едешь на 4 скорости, а скорость падает до 40 и двигатель простит преключения на 3 скорость, или в гороку тянешь на 5, а двигатель просит 4-ю скорость, только у меня так постоянно при нажатии на педаль газа.
- patr33
Обрати внимание на зазоры между кожухом радиатора и вентилятором. Может слегка помял диффузор когда устранял последствия "давануло" и крыльчатка стала по нему чертить в определенных режимах работы двигателя ( при мощностных режимах двигатель отклоняется на подушках в одну сторону а в режиме тороможения двигателем в другую )Юрген писал(а):В общем, на холостых нет, на стоящей машине если на газ давануть, то в верхней точке оборотов - нет, а когда падать начинают, в какой то момент "это" появляется.
Последний раз редактировалось patr33 Вт мар 13, 2012 15:24, всего редактировалось 1 раз.
- Юрген
Спасибо. Когда крыльчатка чертит, я этот дребезг слышу. Когда газ ставили, немного подмяли, я потом отгибал.
Грешу еще на редуктор заднего моста. У меня ж мост гудит задний, меняли сальник, пробовали регулировать главную пару, сейчас планируется замена, если инженер по гарантии совмес в запой не уйдет..просто видел как-то в одной теме комрад Nomud писал, что у него была низкочастотная вибрация, и вроде как источник был подшипник в редукторе..
- Юрген
Экран снят, симптомы остались.
Прокатились сейчас вечером с товарищем (hasilzu) он тоже слышит и чуйствует сии вибрации. Тут же предложил мне поездить с переключением на 2.5 оборотах, а то я на газу избаловался, что он тянет с низов получше и тохнотю на 4 скорости на 45 км... :D В общем когда начал переключаться повыше, стало конечно лучше, но все же вибрации остались и небольшое гулорычание, которое, кстати, на 80 км постоянное, то есть проблема остается, моя манера езды лишь усугубляла ее.
Еще отметили, что когда стоишь на холостых, при резком нажатии на газ воздухан (он у меня развернут) издает короткое виброрычание в самом начале, потом нет, когда обороты ровные 2.5 или 3, только в начале, когда мощно всасывает воздух. Может это он во время движения дает рык?
Еще были отмечены потеки масла на передней крышке (белый герметик в масле по периметру передней крышки), которые судя по всему попадали на этот герметик сверху откуда-то и растекались по этому герметику, так как он как бы выступает по периметру. Млин. Подергали за лопасти карлсона - люфт. Ощутимый. Если посильнее дергать даже на взгляд видно как чуть чуть ходит шкив карлсона. Может масло вытекать из уплотнения в виду люфта?
И отсюда же возник вопрос - а может и вибрации при нажатии на газ идут от люфтящего карслона?
Вообще я конечно тот еще мнительный товарищь :D , но просто когда ничего не было и что то вдруг появилось невольно начинаешь в репе чесать, откуда это гуловиброрычание при нажатии на газ?
- Юрген
Сегодня полазил еще и понял, что основная масса утечки находится в районе выхода штока вентилятора из передней крышки, как то так. Сложно там точно определить, но внутренняя полость шкива вентилятора точно вся в жидком масле, аж тряпка намокла.
Масло может через разбитое отверстие стекать по штоку внутрь полости шкива? Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Подозреваю, что и виброрыки мои отсюда растут..
- Nomad
Рык № 1 был от завихрителя воздушного фильтра. Выкинуть нахрен или наклеить Вибропласт изнутри по корпусу фильтра. Вибрации на скорости около 95-100 км/час были и есть от заднего составного кардана + ориентации подвесного. Вой при минусовых температурах - от подшипников хвостовика переднего моста, лечение без гарантии стоит около 9000 руб., забил. Субнизкочастотный давящий фон под нагрузкой - от системы выхлопа, лечится асбестовой тканью в несколько слоев, силикатным клеем и оцинковкой резонатора: муторно и вес такого глушака подразумевает отрыв когда-нибудь.Юрген писал(а):Спасибо. Когда крыльчатка чертит, я этот дребезг слышу. Когда газ ставили, немного подмяли, я потом отгибал.
- Юрген
Спасибо за подсказки! Завихритель выкинут давно, а вой у меня вроде как сзади идет, с заднего моста. Субнизкочастотный давящий фон под нагрузкой - есть и давит лично мне не хило..мдя
Летом буду делать шумку капитальную, мож полегчает :),
а то щас имею концертный зал - гул заднего моста, при подключении передка к нему присоединяется жужжание, плюс идет рычание на 80-90 и легкие вибрации, отдающие в кузов и субнизкочастотный давящий фон под нагрузкой. :D
- Nomad
Тюнинг резонатора тоже буду делать из-за длинных пробегов летом и тягунов по горам, утомляет сильно. Забить на шумку - было главной ошибкой после покупки.
Надо было ее делать в первую очередь хотя-бы для того, чтобы переуложить всю проводку, шланги и закрепить тяги в дверях. Составной кардан, видимо, будет удален (лифт подвески большой). Жужжание - скорее всего, рычаг РК. Можно утяжелить его Вибропластом в несколько слоев или сделать конкретный тюнинг типа Ер-овского.
- Юрген
Жужжание такое шестереночное, как из песни, ..подключим заранее хабы, чтобы песню запел передок.. :) а рычаг сам вибрирует, ну так себе тихонько тоже какой-то звук зудящий идет от него, не особо достает по сравнению с остальными звуковыми выскочками
- Nomad
Натолкать слоенку битумного войлока и вибропласта вокруг рычага РК. :) Я так заткнул шум ветра через дырки от зеркал.Юрген писал(а):Жужжание такое шестереночное, как из песни, ..подключим заранее хабы, чтобы песню запел передок.. :) а рычаг сам вибрирует, ну так себе тихонько тоже какой-то звук зудящий идет от него, не особо достает по сравнению с остальными звуковыми выскочками
- Dudarev
после покупки этот маракас сразу вылечил - задираешь юбку, срезаешь пластиковую стяжку, и напяливаешь железный хомут, и от души его затягиваешь - бренчать перестаёт. оба рычага.рычаг сам вибрирует, ну так себе тихонько тоже какой-то звук зудящий идет от него, не особо достает по сравнению с остальными звуковыми выскочками
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
