Удар-хлопок и не завёлся (ГБО)
Sergius
Сообщение Sergius » Чт мар 01, 2012 06:49
Приветствую, коллеги! Сейчас такая фигня случилась: завожу, слышу некислый хлопок, свет моргнул, стартёр даже не вякнул. Тишина. Открыл капот - пипец, газовый редуктор и ресивер с форсунками в снежной шубе, но газом вроде не пахло. Темно ещё, толком не видно не фига. Евро-3, ГБО Диджитроник 4-е поколение, не заводское, установлено год назад. Чё делать-то, куды бечь, заведётся ли вообще? :cry: Ошибок нет никаких.
Это вж-жж неспроста...
Sergius
Сообщение Sergius » Чт мар 01, 2012 07:54
Сейчас сходил, попробовал завести. Крутит с какими-то лязгающими, громыхающими звуками. Испугался :shock: , бросил заводить. Рукой за ремень потянул - не крутится. Я что, на двигло попал? И как это связано с газом?
изумруд
Сообщение изумруд » Чт мар 01, 2012 08:00
Ви димо клапан на редукторе подтравливал .Вот хлопок и произошел.Перекрой в балоне клапан.
Свечи попробуй выкрути и покрути стартером,в режиме бензин.Чтоб остатки газа выветрились.
Пока вся изморось не выветрится,точно не запустится.
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Чт мар 01, 2012 08:11
Доброе утро.
ГБО не должно приводить к такой проблеме, если оно исправно, т.к. машина заводится на бензине. ГБО включатся после прогрева.
Если был хлопок и моргнул свет, то я бы подозревал короткое замыкание. Скорее всего в районе стартера.
На двигатель попасть очень сложно.
Sergius
Сообщение Sergius » Чт мар 01, 2012 08:22
Утром после хлопка потянул за ремень - крутился. Сейчас - нет. И что-то же громыхает! В стартёре вроде нечему греметь... Пипец, я в ауте. Ща приедет буксир. Сначала к газовщикам выдвинуться?
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 01, 2012 09:36
лучче к мотористам сразу, ГБО отключить и смотреть че с пихлом, было бы теплее, можно было крышку клапанную скинуть и врукопашную покрутить, тока не за ремень, а за нижний шкив колена, ключиком
Sergius
Сообщение Sergius » Чт мар 01, 2012 12:36
Разобрался. :) Перекрыли баллон, стравили газ через заслонку, попробовал завести, гремит, лязгает, но завёлся. Чегой-то в редукторе заменили вместе с фильтром и пришло счастье - с двиглом всё ОК, гремит стартёр. Уф-ф... :ok: . На прошлых покатухах заехал по лобовое в лужицу, после этого стартёр стал вжикать при заводке, но потом рассосалось. И вот вылезло вместе с бабахом газа почему-то. Патриот=enigma. :roll:
gnome
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение gnome » Чт мар 01, 2012 13:37
Sergius, в сервисе нашли место, где бабахнул газ? В обратный хлопок на 4 поколении как-то не верится...
Я думал, что хлопок - это результат КЗ. Вспомните гром и молнию.
