Как заколхозить подсос на евро-2
- SupraGoblin
В связи с холодами перестал работать автозапуск с сигналки...на сигналке установлено, что 3 сек (максимальное возможное значение) крутить стартер...и все равно не заводится :(
Но если газ в пол и крутить, то заводится довольно легко...
Пришла мысль заколхозить тросик подсоса... Может кто уже ставил себе? Как делал и от чего тросик подобрать?
Да и при лебежении думаю пригодится, вытянул на 2000 оборотов и лебедишься... и зарядка акума нормальная идет..
- Aleksandr_89
Вообще-то если "газ в пол", то он вааще не должен завестись, так как это режим продувки цилиндров.... :P
- ТРАКТОРИСТ 74
Re: Как заколхозить подсос на евро-2
Под словом подсос подразумеватся прикрытие воздушной заслонки на карбюраторном моторе, она нужна для обогащения топлива ,на впрысковом моторе ентой заслонки нет.SupraGoblin писал(а):В связи с холодами перестал работать автозапуск с сигналки...на сигналке установлено, что 3 сек (максимальное возможное значение) крутить стартер...и все равно не заводится :(
- Слон87
она там и не нужна,исправный хантер евро-0 заводится мене чем за 3секунды,и без всяких нажатий на газ,эбу обегощает смесь рхх управляет подачей воздуха,провер испавност температурных ож и впускного.ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Под словом подсос подразумеватся прикрытие воздушной заслонки на карбюраторном моторе, она нужна для обогащения топлива ,на впрысковом моторе ентой заслонки нет.SupraGoblin писал(а):В связи с холодами перестал работать автозапуск с сигналки...на сигналке установлено, что 3 сек (максимальное возможное значение) крутить стартер...и все равно не заводится :(
- Aleksandr_89
Ну тут-то вроде разговор про Евро-2....pickupчик писал(а):На Евро-3 вообще режима продувки нет....с..и.Aleks_andr писал(а):Вообще-то если "газ в пол", то он вааще не должен завестись, так как это режим продувки цилиндров.... :P
- БиогенераторЪ
- SupraGoblin
- БиогенераторЪ
