Крышка двигателя сверху вся в масле.
Сообщение luchsergey » Сб янв 21, 2012 05:44
Совсем мелкая сосулька образовывалась и буквально на 5мм от края подрезанного до середины стартера шланга,подрезал ишо на 5 см,пока сосуька больше не наблюдается.Я уже думал как на грузовике неплохобы иметь железную трубку,прикрученную к двиглу но не получается у меня такую даже в мозгах сделать у себя.потому пока подрезания.
patr33
Сообщение patr33 » Сб янв 21, 2012 09:16
inventor писал(а):
patr33 писал(а):Вот проверенное решение этой беды. При -30 за бортом температура всасываемого воздуха +5 градусов при скорости до 100 км/ч...
Думал в этом направлении и даже купил этот регулятор. Но меня смущает малый диаметр всасывающего патрубка этого регулятора по сравнению с нашим. Не хотелось душить мотор. Тогда надо городить подобный механизм под наш диаметр труб с использованием жигулевского термопривода... Может быть и займусь этим, но позже.
Мне тоже не очень по душе механический переключатель потоков. Думаю над каким-нибудь самодельным, но с электроприводом (может на основе блока управления отопителем + моторедуктор крана печки от ВАЗ-2110) а насчет сечения тоже были сомнения, но повышения расхода топлива замечено не было и динамика не ухудшилась. Двигатель сильно не кручу.
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
zas96
Сообщение zas96 » Вт янв 24, 2012 07:35
patr33 Основательный подход! +100, пользовался примерной конструкцией два года. не перемерз ни разу. Сейчас убрал т.к. использую свой подогрев трубки сапуна, да и зима что то теплая у нас нынче. Но морда закрыта... Что черевато. Моторедуктор данной конструкции, ещё и чтоб сам по температуре работал. Вещь!
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
dozku
Сообщение dozku » Вс янв 29, 2012 14:37
Уважаемые форумчане!
На днях столкнулся с обсуждаемой проблемой, но при достаточно небольших морозах (около -15).
Результат - вытекло чуть больше 1 л масла и визуально пока только обнаружил выдавленные первых два уплотнения свечных колодцев. Может чего еще...
Стекало по крышке и далее на карданный вал. Сначала шок... Потом форум....
Пробежал форум снял всю систему отвода картерных газов. Под крышкой сапуна лед. У меня вопрос кто и как его из отводящего канала выковыривал - растворял?
Со стороны выпускного коллектора не подлезть. WDшка за минут 5-10 не растворила (герметично закупорило, залитая стояла не уходила). Может подольше постоит и немного растворит? Теплого гаража поблизости нет. Хотя наверное можно с ближайшим сервисом договорится постоять.
Из колодцев до поездки пытаться удалить масло или оставить до замены прокладок?
Несколько стр. назад было предложено просто удалить мембрану. Насколько это безопасно. В крышке прорези из них будет сочится масло/эмульсия?
В принципе нужно только добраться до сервиса (до 15 км, но возможно по пробкам). Менять прокладки собираюсь там.
ЗЫ Насчет модернизации с подогревом входящего воздуха - насколько я понимаю физику процесса, влияет только на обмерзание дроссельной заслонки, а проблема с самим сапуном и отводящими из него трубками решается только их подогревом или утеплением.
alpachin
Сообщение alpachin » Чт фев 16, 2012 19:08
....малый диаметр переключателя зима/лето не должен сильно смущать при условии что дальше труба пойдет нормального сечения, ну будет локальное сопротивление с увеличением скорости потока, ну может петь чуток будет..хотя откуда там такая скорость)))!
...прочитал всю тему и для себя! вывод развернуть патрубок, а картонка и "одеяло" всегда на зиму. По поводу каналов в крышке ни кто так фото и не выложил крышек ни евро 2 ни 3, но все же думается,что клапанная крышка должна быть из металла!
...удивляет мудрость наших мотористов...у сузуки выхлоп после клапан идет во впускной коллектор, да гадит, но эмульсии нет ибо подогрев БДЗ тосолом есть!
..может сбрешу, но помнится на продвинутых ВАЗах..выше 06 какой то переключатель зима/лето стоял с механизмом работы по температуре!
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 16, 2012 19:33
alpachin писал(а):... По поводу каналов в крышке ни кто так фото и не выложил крышек ни евро 2 ни 3...
Посмотри в "Полном собрании сочинений", которое я выкладывал. Там есть все рисунки и чертежи по доработке, но это в Вашем регионе, думаю, не спасёт: надо утеплять всё, что выше клапанной крышки и (здесь мнения у многих расходится) на зиму снимать вискомуфту.
alpachin
Сообщение alpachin » Пт фев 17, 2012 04:52
...лучше давать ссылку..поиск на форуме это нечто.
ЛАЙТ ТРАКтор
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт фев 17, 2012 04:57
alpachin писал(а):...лучше давать ссылку..поиск на форуме это нечто.
Я тебе давал уже эту ссылку, ты скачать себе обещал:
http://www.uazpatriot.ru/forum/polnoe-s ... 18971.html
alpachin
Сообщение alpachin » Пт фев 17, 2012 05:10
....а это скачал, но не прочел пока все)))))...и сразу носом тыкать)))
ЛАЙТ ТРАКтор
inventor
Сообщение inventor » Пт фев 17, 2012 07:43
Ну вот за две зимы с нормальными морозами проблем в Новосибирске с перемерзанием отвода картерных газов не было. Обходился картонкой перед радиатором, разворотом воздухана и автоодеялом, которое кстати прикрывает от обдува холодным воздухом клапанную крышку и все остальные выступающие причиндалы :D
Наверное для более северного варианта или Якутии этого будет недостаточно, но у нас вполне хватает.
роман300
Сообщение роман300 » Сб фев 18, 2012 06:13
Может тут чисто индивидуально? В городе при -40гр. не перемерзало, при -20гр. и за городом (трасса) тоже без проблем, допускаю что при -40гр. да по трассе ..... . Все так катаються? :shock: P.S. Забор воздуха в подкапотное не разворачивал :oops: , а в эту зиму так вообще с шнорхеля сосёт :shock:
patr33
Сообщение patr33 » Сб фев 18, 2012 09:44
dozku писал(а):..... Под крышкой сапуна лед.....
насколько я понимаю физику процесса (может не прав - поправьте): мы привыкли видеть как из сапуна выходят картерные газы, но что происходит в режиме принудительного холостого хода т.е. при торможении двигателем? В этом режиме в картере двигателя должно создаваться разрежение а значит засасывание воздуха через сапун. А если этот воздух имеет низкую температуру то вот и сметана в сапуне и даже лед под крышкой. При подогреве входящего воздуха клапанная крышка теплая, крышка сапуна теплая.
случилось тут нас -35, так вот по этому случаю перед радиатором положил лист поролона 70мм толщиной так вот при движении по трассе температура входящего воздуха +20 при скорости 100км/ч а в городе до +45, с радиатора дует теплым.
Последний раз редактировалось patr33 Сб фев 18, 2012 10:11, всего редактировалось 1 раз.
роман300
Сообщение роман300 » Сб фев 18, 2012 09:59
Что-то Вы не то сказали :) Хоть "полный газ", хоть принудительный хх, откуда в картере (подоне) движке появится "разрежение"? А если и появится то это "не исправность", надо искать-удалять :)
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Сб фев 18, 2012 10:23
Там клапан стоит
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
patr33
Сообщение patr33 » Сб фев 18, 2012 10:31
роман300 писал(а):Что-то Вы не то сказали :) Хоть "полный газ", хоть принудительный хх, откуда в картере (подоне) движке появится "разрежение"? А если и появится то это "не исправность", надо искать-удалять :)
А откуда под сапунной крышкой появляется лед? при том что под капотом тепло да и наледь с капота стаивает? А разрежение возникает оттуда -же откуда и давление - из камеры сгорания: при принудительном х.х. там вакуум
Последний раз редактировалось patr33 Сб фев 25, 2012 05:53, всего редактировалось 1 раз.
patr33
Сообщение patr33 » Сб фев 18, 2012 10:35
GHOST DRIVER писал(а):Там клапан стоит
Так ведь все его уже убили по рекомендации завода (откушенная пружинка и просверленное отверстие в камере клапана сапуна). Кстати , когда я полез сверлить и снял мембрану клапана то она работать все равно не могла т.к. "окаменела" так что пальцами не проминалась.
Может так быть, что кому достался клапан с хорошей мембраной, так тех и проблема обмерзания не беспокоит? Я вот замерз на вторую зиму при -25, а первую катался при -35 без проблем.
Drobovik
Сообщение Drobovik » Сб мар 10, 2012 21:46
Вот такой кусок льда образовался у меня в -30, Патриот новый,т.е. с отверстием в клапане и укороченной пружиной
После ремонта утеплил радиатор и развернул воздухозаборник в сторону двигателя, оказалось достаточно
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Вс мар 11, 2012 19:12
Придурки что-ли на заводе работают.
Сколько лет одна и та-же проблема, а решить не могут.
Дибилы :evil:
Политрук
Сообщение Политрук » Вс мар 11, 2012 19:21
А с гофрой подведёной от приёмного отверстия воздухозаборника к тепловому щитку выпускного коллектора вообще -40 -45 пофиг :D
Жду когда осядет....
Кот...Мартовский
Сообщение Кот...Мартовский » Вс мар 11, 2012 23:15
В том то и тема..."А с гофрой подведёной от приёмного отверстия воздухозаборника к тепловому щитку выпускного коллектора вообще -40 -45 пофиг",стационарно ставить стремно,что скажет общественность :D ,к тому же на выставках :lol: Международных :lol: Думаю,не более как опция для ОЧЕНЬ холодных районов.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Вс апр 22, 2012 10:44
Доброго времени суток!Подскажите ,как воздухозаборник развернуть к движку ?Спасибо !
Павел59
Сообщение Павел59 » Вс апр 22, 2012 13:30
БОКСЕР писал(а):Доброго времени суток!Подскажите ,как воздухозаборник развернуть к движку ?Спасибо !
Откручиваем болт,который стягивает хомут крепления
"бочки" воздушного фильтра,да и ослабляем(в первую очередь!) хомут на выходном патрубке "бочки" фильтра,можно ещё отсоединить гофру подачи воздуха.
Дальше: крути-верти "бочку" как хочешь.НО!Это надо делать только на холодное время года,а не сейчас! :)
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Вс апр 22, 2012 19:16
Благодарю душевно!Еще маленький вопрос ,а что дает это в итоге ?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн апр 23, 2012 01:01
БОКСЕР писал(а):Благодарю душевно!Еще маленький вопрос ,а что дает это в итоге ?
Более теплый воздух поступает.
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Пн апр 23, 2012 08:08
Спасибо ,надеюсь будет помогать в будущем ! :)
samael
Сообщение samael » Вт окт 23, 2012 10:39
Подскажите, а сверить только круглую крышечку или насквозь херачить?
Gector
Сообщение Gector » Вт окт 23, 2012 12:47
Где то тут уже было, Вот выложу еще!
Сообщение luchsergey » Вт окт 23, 2012 13:15
с 2010 года уже просверлено с завода.
samael
Сообщение samael » Вт окт 23, 2012 15:41
Да я видел всё это, считайте что я гуманитарий. Сверлить всё нахрен насквозь ?) Или сверлить только крышку или сверлить то что под крышкой ?
Сообщение luchsergey » Вт окт 23, 2012 15:44
какого года авто?открутите колпак на 3 саморезах и гляньте чего под ним,я там все лишнее для меня бокорезами пооткусил .
samael
Сообщение samael » Вт окт 23, 2012 15:53
Нет там отверстия. 2008
Сообщение luchsergey » Вт окт 23, 2012 15:56
сверлите под крышкой во внутреннем кольце,только толку от него нифига.
6eToH
Сообщение 6eToH » Вт ноя 06, 2012 20:01
GHOST DRIVER писал(а): Вместо щупа, бензо-фильтр от жигулей надеть :idea:
(это будет режим -ЗИМА- ) 8)
никто не пробовал? или будет много неутченного воздуха и возрастет расход?
Сообщение luchsergey » Ср ноя 07, 2012 03:41
третий год на шланге слива масла в картер от кастрированного маслозмеевика воткнут бензофильтр за 15р.какой может быть подос при избыточном давлении в картере.
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср ноя 07, 2012 06:12
Просверлил клапанную крышку, вкрутил штуцер, трубку со штуцера через тройник соединил с малым контуром(тонкая трубка идущая во впускной ресивер), отьездил всю зиму без замечаний. Клапан и труба сапуна сранью не забивается и не перемерзает. Радиатор был закрыт на половину со стороны развернутого патрубка воздухозаборника. Виски нет, стоит волговский эв.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение luchsergey » Ср ноя 07, 2012 07:22
фотка е?
alpachin
Сообщение alpachin » Ср ноя 07, 2012 08:36
гоша1 писал(а):Просверлил клапанную крышку, вкрутил штуцер, трубку со штуцера через тройник соединил с малым контуром(тонкая трубка идущая во впускной ресивер), отьездил всю зиму без замечаний. Клапан и труба сапуна сранью не забивается и не перемерзает. Радиатор был закрыт на половину со стороны развернутого патрубка воздухозаборника. Виски нет, стоит волговский эв.
...как я понял просто с крышки клапанной на впускной коллектор а не ресивер? Тут еще роль играет что виски нет...вихри от нее холодные и враждебные веют не хилые.
ЛАЙТ ТРАКтор
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср ноя 07, 2012 11:56
Фотки сделал, с ходу вставить тяму не хватает. Воюю дальше с компом.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение luchsergey » Ср ноя 07, 2012 11:59
Сынка не поможет или сосед?
Недавно товарищ ко мне(водопроводчику) приезжал-записать на болванку мп3,ато его сын-будущий програмист не смог.Я его не подвёл-записал.
у меня так сейчас:
ledobur
Сообщение ledobur » Ср ноя 07, 2012 12:14
Сергей, не оскудела еще, значит, земля талантами! :D
Сообщение luchsergey » Ср ноя 07, 2012 12:19
Это же презрительный низкопробный колхоз для быдла и лохоф.
ledobur
Сообщение ledobur » Ср ноя 07, 2012 12:37
Да я не про фото - про запись диска! :oops: Над мной мужики в гараже ржали - мол," чего новую машину купил и с ней трахаешься? Чего от него хочешь, ведь это УАЗ!!!" :D Теперь вот совета спрашивают. И скромно глаза отводят, когда с большой дрелью под хонду или ниссан лезут. :lol: Машина ведь круглый год ездит, как говорится, назло врагам. И ковыряю я ее только по личной прихоти, а не по причине неисправности.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср ноя 07, 2012 12:59
ledobur писал(а):И скромно глаза отводят, когда с большой дрелью под хонду или ниссан лезут. :lol:
А зачем они под Ниссан или Хонду с дрелью лезут?
Ну ладно я под УАЗик с болгаркой...
Сообщение luchsergey » Ср ноя 07, 2012 13:11
kuzyavr писал(а):А зачем они под Хонду с дрелью лезут?
Это мой хонда-прелюд в 2005 годе.
без вышеназванных инструментов он бы не протянул столько.
На капоте фиг угадаете что-кусок дверки холодильника,которую нашёл на помойке у гаража,тк голову поставил от аккорда-не лезла она,пришлось дырку в капоте вырезать,потом нашлёпку сделать .
Кстати это на нём я выкинул высокотехнологичный люк со сливами ,антикрылом из нержи (тк башку пекло сильно по причине отсутствия озонового слоя местами) и задний спойлер.геморно всё заваривать потом было.
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср ноя 07, 2012 13:46
2008 Лимитед Евро3
ledobur
Сообщение ledobur » Ср ноя 07, 2012 14:37
kuzyavr писал(а):А зачем они под Ниссан или Хонду с дрелью лезут? Ну ладно я под УАЗик с болгаркой...
Да затем, что все "крутые" иномарки ломаются ничуть не реже наших "рашен УАЗегофф"! И болты на них обрываются ничуть не хуже российских. И агрегаты ломаются тоже. Вот только говорить вслух о подобных фактах у владельцев иномарок не принято - очень сильно влияет на продажную стоимость. :D У знакомого инфинити фх-35 простоял 3 (!!!!) месяца по причине того, что сгорел копеечный соленоид в АКПП... А другого знакомого на сусуке-гранд-гитаре зимой не включается передний мост по причине того, что замерзает конденсат в воздушной магистрали управления передним мостом... Вот вам и хваленые "качественные ненашемарки". Но этих данных в разговоре с владельцем вы не получите. Причину назвал выше. :D Но это так, лирическое отступление от темы "колхоз-тюнинха", про который упомянул Сергей..
Сообщение luchsergey » Ср ноя 07, 2012 14:51
Ну которые инструменты взяли в руки и сами полезли-,можно сказать, не потерянные люди, а вот которые кормят сервисгоблинов и пишут:криво,колхоз...- тем вот не позавидуешь точно.
alpachin
Сообщение alpachin » Ср ноя 07, 2012 19:25
...владелец у сузуки был криворук...замерзший конденсат это там раз два и готово..там другие тараканы...ловил их.
ЛАЙТ ТРАКтор
6eToH
Сообщение 6eToH » Ср ноя 07, 2012 19:54
после стоянки на морозе, как завел, открутить маслозаливную крышку - если нет характерного "пшик", то можно ехать, если есть, то можно прогрется на холостых или ехать потихоньку не закручивая плотно крышку пока сапун не задышит - я так на аудюхе делал, на ходу уже не перемерзал :)
alpachin
Сообщение alpachin » Ср ноя 07, 2012 20:03
...поставим клапан электромагнитный для пшика с управлением по температуре?
ЛАЙТ ТРАКтор
