Может, кто сталкивался с такой ерундой :
При температуре за бортом ниже 8-10 градусов мороза, при запуске холодного двигателя приходится подгазовывать - без этого обороты низкие (меньше 1000) и двигатель колбасит.
А если тепло (около 0 и до 5 градусов)- то нормально все - обороты при запуске - 1200- 1500, работает ровненько, подгазовыватть не надо.
Все бы ничего, да что-то я насчет катализатора беспокоюсь - не загадить бы его.
Да и непорядочек это ...
Обращался в сервис (Автоспецмаш).
Поменяли (за мой, конечно, счет) свечи, высоковольтный провода.
Толку никакого- только два рабочих дня потерял - похоже, ничего не знают.
Заранее благодарю.
