Уровень масла
Pickup170
Уровень масла
Сообщение Pickup170 » Чт ноя 17, 2011 20:12
Всем Здраствуйте!!!
Вопрос заулючается в следующем: как правильно смотреть уровень масла в двигателе на Уаз Патриот??? В книге написано, что надо прогреть и после 2-3 минут достать щуп и посмотреть почему смотреть на горячую??. На легковых машинах всегда смотрел на холодную. И как тогда заливать масло??? И когда достаешь щуп нет четкой границы масла
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт ноя 18, 2011 09:40
между мин и макс на холодном, лучше меньше чем больше, остальное-блохи :)
KOMIK
Сообщение KOMIK » Пт ноя 18, 2011 09:58
я на ивеко первые 25 тысяч смотрел, уже 40 вообще не смотрю. просто меняю каждые 7-10 тысяч. а так да, конечно на холодную.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Пт ноя 18, 2011 10:00
Если заливать масло и выставлять по щупу на холодном двигателе, то масла влезает на 1л меньше. Т.е. смотрим всегда на холодном, а что тогда в книге написано???
KOMIK
Сообщение KOMIK » Пт ноя 18, 2011 11:15
при замене масла может такое быть наверное, потому как масло слили отовсюду, и вся смазочная система пустая. хотя не замечал такой проблемы ни когда.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт ноя 18, 2011 11:29
Pickup170 писал(а):Если заливать масло и выставлять по щупу на холодном двигателе, то масла влезает на 1л меньше. Т.е. смотрим всегда на холодном, а что тогда в книге написано???
каналы, масляный радик и пр и пр- несливаемый остаток, с двух четырехлитровок остается литр с небольшим при замене, ни о чем паритесь :)
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Пт ноя 18, 2011 12:32
Всем спасибо. Сходил в гараж, достал щуп чуть выше максимума, слил не много грам 200, теперь все ОК. А когда машина была на гарантии, меняли масло там уровень был выше всегда, так как Уаз первый думал что все ок, хорошо что сальники живы еще. а из-за этого может пищать давление на панеле приборов, если масло перелито???
роман300
Сообщение роман300 » Пт ноя 18, 2011 13:48
"Пищит" только из за маленького давления, кажется с 0,4 начиная. Тоже не экстрим, себе поменял (масло 5w40) а темп не падает, да ещё виску снял, сейчас рабочая 93-97гр. иногда в пробках кратковременно "пищит".
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт ноя 18, 2011 18:12
заливаю 7 литров, через день проверяю - сцуко много, и так всегда :o
роман300
Сообщение роман300 » Пн ноя 21, 2011 04:26
А как может быть много, если по мануалу у нас 7 литров? Всегда заливаю чётко 7л., уровень ровно по верхней риски.
DINAR
Сообщение DINAR » Пн ноя 21, 2011 13:45
Всем привет. Внесу и свою лепту. Уровень масла надо мерить на холодную. Насос при запуске двигателя, разгонит масло по системе, единовременно в поддоне двигателя масло будет меньше, но тот уровень необходимый что бы насос не хлебнул воздух сохраниться.
Перелив масла может быть критичен только в тех случаях, когда юбка поршня достанет до него. Имеем гидроудар на оборот. На течь сальников больше влияет работа сапуна двигателя и состояние ЦПГ.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн ноя 21, 2011 14:28
DINAR писал(а):...Перелив масла может быть критичен только в тех случаях, когда юбка поршня достанет до него. Имеем гидроудар на оборот.
Кстати, мне всегда было интересно, чем это черевато ?
Где-то читал, что если такой удар произойдет на огромных оборотах двигателя, то возможен обрыв шатуна, разбивание поршня и т.д. и т.п... но ситуация скорее гипотетическая, нежели практическая.
С другой стороны, в интернете полно видео, как, например, УАЗы встают из положения лежа, или двигатель работает на машине, которая валяется на боку... Масло ведь там пребывает черти-где? И вроде все ничего... :?
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 21, 2011 15:11
Умная книга, умная книга ...., да - она умная. Вот только по данному пункту забыли приписать слова - "не ранее чем" через 2-3 мин. после остановки хорошо прогретого двигателя. Это время даётся на стекание масла в поддон картера двигателя. Самое лучшее (для точного замера на прогретом двигателе) через 10-15 мин.
Также уровень масла меряется на холодном двигателе, после стоянки.
По поводу "пищания" датчика:
- при низком уровне и недостаточном давлении;
- при превышении максимального уровня и избыточном давлении.
По поводу гидроудара наоборот. В данном случае полная ересь. Что такое гидроудар - вода (жидкость) попавшая в во внутреннюю часть цилиндра заполняет объём, превышающий объём камеры сгорания. При работе двигателя, поршень пытается сжать эту жижу (физика - жидкость не сжимается), в других цилиндрах рабочие процессы продолжаются, и соответственно толкают шатун и поршень (в цилиндре с жижой) далее на сжатие. Отсюда и механическое разрушение того что слабее (поршень, палец, шатун, кривошип коленвала, цилиндр).
В случае с переливом масла сжатия масла мы не наблюдаем. Откуда гидроудар?
Затруднённый (невозможный) запуск двигателя зимой, не развитие максимальных оборотов и мощности, выдавливание сальников (холодным маслом) - это пожалуйста, в 99,9% случая будет иметь место.
DINAR
Сообщение DINAR » Пн ноя 21, 2011 15:36
Каюсь, Вы правы. Согласен, что этот термин здесь не уместен. При определенных условиях это может быть, но вероятность их возникновения ничтожна мала.
Это как про звенящие пальцы, на жигулях. Все знают, что они не звенят, звук издает неправильно сгорающая смесь. Но говорим то именно так.
Вы точно описали все, что может быть в реальности, я сгустил краски, в духе "пальцы звенят".
Сообщение ZamPoteh » Пн ноя 21, 2011 16:09
Людям свойственно ошибаться, а мыслящим - в двойне! А уж если ещё и что то делающим - то подавно.
:friends:
Сообщение Ep » Пн ноя 21, 2011 17:04
я последнее время больше лью.... чуть ли не на литр на холодном.
у мну от этого движок меньше стучит.
зы. тоже парился сначала.... :)
роман300
Сообщение роман300 » Вт ноя 22, 2011 04:37
Заливаете 8 литров и движка стучит меньше?? Как это связано? Да и "стук" от кол. масла врядли может зависить :shock:
Dikulya
Сообщение Dikulya » Ср ноя 23, 2011 06:13
Всем доброго времени суток,
вчера стал обладателем золотого патрика(2,7 бензин),
на ходовую пока внимания не обращаю ,а вот по приборам есть вопрос:на панельке есть датчик давления масла в двигателе,так его показания меняются от 0 до 2,0.Так какими же должны быть нормальные рабочие показатели,и стоит ли на этот датчик вообще обращать внимание?
Сообщение Ep » Ср ноя 23, 2011 08:36
роман300 писал(а):Заливаете 8 литров и движка стучит меньше?? Как это связано? Да и "стук" от кол. масла врядли может зависить :shock:
да я не знаю скоко заливаю - заливаю чтоб по верхней метке было. а на следующий день утром оказывается что масла там больше.
как связано не знаю, возможно, узнаю в ближайшее время, когда двиг начну делать.
Сообщение ZamPoteh » Ср ноя 23, 2011 08:39
Dikulya писал(а):Всем доброго времени суток,
На сон грядущий: http://www.uazpatriot.ru/forum/davlenie ... t3127.html
Rugeko
Машина: УАЗ Патриот 2006г.
Сообщение Rugeko » Ср ноя 23, 2011 12:34
Имхо, человек спросил какое нормальное давление масла на холостых, а не про неисправность...
UAZ PATRIOT ltd 2006 г.в., гбо Digitronic EVOLUTION IV 3D
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Ср ноя 23, 2011 17:04
Я менял масло так: Купил две канистры по 4 литра и фильтр. Слил старое масло и фильтр снял. Поставил новый фильтр. Залил масло оставив один литр. Щуп кажет выше верхней метки на 5 миллиметров. Причём, как на холодную, так и на горячую. В движке 7 литров. По букварю – 7 литров. Вроде всё нормально, уровень держится, нигде не капает. Тфу, тьфу.
Сообщение ZamPoteh » Ср ноя 23, 2011 18:37
Rugeko писал(а):Имхо, человек спросил какое нормальное давление масла на холостых, а не про неисправность...
Ну, дык ... пожалуйста, только не серчай :oops: :
Rugeko
Сообщение Rugeko » Ср ноя 23, 2011 20:55
ZamPoteh писал(а): Ну, дык ... пожалуйста, только не серчай :oops: :
Не, я ниразу.. :oops: Попытался прояснить просто...
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт ноя 24, 2011 06:46
На Ивеке всегда беру 5 литров, входит ровно 4 литра и литр остается. По щупу - чуть не доходя max. И так почти 2 года. Меняю каждые 10000. Из-за отсутствия у дилера родных масляных фильтров, беру их заранее в 3160.ru
А аналоги...ну их нах. Напоролся раз, больше не хочу.
роман300
Сообщение роман300 » Пт ноя 25, 2011 13:10
Вопрос был не про "Ивеко" (про него не знаю), для 409 обьём масла 7 литров, ну чего гадать? Щуп кстати это не "атомны часы", есть сомнения? Залейти как завод пишет 7 литров и отметьте на своём щупе этот уровень.
bakiv
Сообщение bakiv » Пт ноя 25, 2011 13:36
7 литров лью синька кастрол. На пол см выше максимума.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Ср ноя 30, 2011 09:23
bakiv писал(а):7 литров лью синька кастрол. На пол см выше максимума.
у меня аналогично, е-3 2010 г.в. полсантиметра выше
пауль
Сообщение пауль » Вс дек 11, 2011 17:02
тоже непонял. налил в фильтр, потом залил масло. по щупу показывает максимум. завел, мотор поработал,заглушил. подожал 5 мин.,проверяю, а там уровень на 4-5 мм выше мах. было много машин, разных,но такого никогда невидел. :shock: .откуда появляется довесок...?
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 11, 2011 17:10
пауль писал(а):тоже непонял. налил в фильтр, потом залил масло. по щупу показывает максимум. завел, мотор поработал,заглушил. подожал 5 мин.,проверяю, а там уровень на 4-5 мм выше мах. было много машин, разных,но такого никогда невидел. :shock: .откуда появляется довесок...?
Единственная мысля, которая приходит в голову - с масляного радиатора. А вот чего да как, ...
strannik22
Сообщение strannik22 » Вс дек 11, 2011 17:21
Такая же канитель. Обычно после того как заведёш приходиться ещё доливать, а у нас похоже - откачивать :o
Тама пол литра где то прячиться :lol:
пауль
Сообщение пауль » Вс дек 11, 2011 17:36
это точно,поллитровка где то заныкивается. теперь буду заливать на 5-7 мм.ниже мах.
XAH
Сообщение XAH » Вс дек 18, 2011 14:08
Когда первый раз менял масло на Патере, залил по мануалу 7 литров... По щупу оказалось на 5-7мм больше отметки MAX. Завел, дал поработать немного, глушу. Через 1мин или меньше. замеряю-точно по риске MAX. Где оно там прячетсо я хз. на Хантере не было такова (хотя там и масло-радиатор я снес)
Летом и на Патере снес сей ненужный девай. Теперь масла помещаетсо 6.5л по отметку MAX. Видимо из масло радиатора оно и сливаетсо, А по сему на работающем моторе, если залить по риску, то как бы уровень масла будет на середине. А если уровень уже на неработающем половина, то на работающем MIN... что уже не але. Так что или как то мерить над хитро, или выкинуть масло-радиатор. Езда на минимальном уровне масла, черевата задирами на стенках цилиндров и ускоренному износу колец, поршней. Всегда уровень держу у отметки MAX. Где то прочитал, что именно на нее нужно ориентироватьсо при замерах на заглушенном моторе, а риска MIN это уровень масла на работающем движке. Как то так.
Patriot sport limited 2010г.
strannik22
Сообщение strannik22 » Вс дек 25, 2011 23:47
Ребята, вот где Коперфильд отдыхает! Неделю назад менял масло. Учитывая все приведущие замены и что писали на форуме, сделал так. На прогретом (хорошо) слил масло и оставил на ночь чтоб стекало. Так же отдельно слил масло с радиатора. За ночь стекло ещё грамм 200. Заливаю свежее масло, чють ниже уровня. 2 дня полёт нормальный. Через неделю проверяю... выше уровня милимметров на 5. :o Сам механик с 20-летним стажем, а такое впервые встречаю. Это как в анекдоте; или я дурак, или жопа с двумя п. То что оно где то прячеться, это факт. Его бы ещё найти :D :D :D
inventor
Сообщение inventor » Пн дек 26, 2011 10:20
Я тоже сперва ухнул все 7 литров, а потом пришлось несколько раз сливать лишку. На будущее буду заливать сразу только 6 литров, а остальное по необходимости в течение нескольких дней.
роман300
Сообщение роман300 » Ср дек 28, 2011 07:49
strannik22 писал(а):Ребята, вот где Коперфильд отдыхает! Неделю назад менял масло. Учитывая все приведущие замены и что писали на форуме, сделал так. На прогретом (хорошо) слил масло и оставил на ночь чтоб стекало. Так же отдельно слил масло с радиатора. За ночь стекло ещё грамм 200. Заливаю свежее масло, чють ниже уровня. 2 дня полёт нормальный. Через неделю проверяю... выше уровня милимметров на 5. :o Сам механик с 20-летним стажем, а такое впервые встречаю. Это как в анекдоте; или я дурак, или жопа с двумя п. То что оно где то прячеться, это факт. Его бы ещё найти :D :D :D
На щупе типо пробочка есть, бывает она двигается туда-сюда ( пока рукой не проверите фиг догадаетесь :D ), а на служебном "ХАНТЕРЕ" как-то уровень мерил - щуп вставил (видимо по сильней нажал) трубка явно на полсантима вошла в блок :D , вот вам и не учтённые поллитра :shock: . Себе всегда чётко 7литров лью - по риске мах.
MakSV
Сообщение MakSV » Чт янв 12, 2012 12:36
inventor писал(а):Я тоже сперва ухнул все 7 литров, а потом пришлось несколько раз сливать лишку. На будущее буду заливать сразу только 6 литров, а остальное по необходимости в течение нескольких дней.
Когда я машину брал,щуп показывал МАХ.Похоже на ТО (до меня ещё) прежнему хозяину залили и никому в голову не пришло сделать уровень масла в картере как должно быть:в промежутке от min до мах.
Итак,при смене масла слил старое масло,открутил старый фильтр.Стоял какой-то короткий Champion 030.Вроде д.б. длинный.Подогнул трубку кондея-встал на место длинный фильтр,как и положено по мануалу.Залил сначала 4 литровую бадейку свежего Shell,в фильтр немного и + литра 1.5. На утро замерил на щупе масло на МАХ.Лезу и сливаю 1 литр.Через некоторое время замерил опять-уровень между мin и мах.Завёл,покатался.На следующий день смотрю-всё как и было вчера-уровень между мin и мах. :)
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт янв 13, 2012 21:00
роман300 писал(а):Щуп кстати это не "атомны часы", есть сомнения?
Уважаемые, у кого какое расстояние от пробки на щупе до отметки мин/макс?
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пт янв 13, 2012 21:04
0.4 хде-та...
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 13, 2012 21:39
Нарратор писал(а):0.4 хде-та...
"- штурман, прибор?
- 0,5!
- чего 0,5?
- а чего прибор?"
:D
MakSV
Сообщение MakSV » Пн янв 16, 2012 10:57
А для чего тебе? :oops:
Примерно 1 см
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн янв 16, 2012 17:26
MakSV писал(а): А для чего тебе? :oops:
Примерно 1 см
Нееее надо от ПРОБКИ до ОТМЕТОК, а то чё-то я сомниваюсь в длине его (пробка елозит туда-сюда) :o
89lO-9З2-5-2З9
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Пн янв 16, 2012 18:36
Примерно 1 см
однако будем померить :D а вообще то братцы лейте ПОЛуровня ну или миллиметрик поболе, до полного не надо это есть гут(проверено)
Anton
Сообщение Anton » Пн янв 16, 2012 19:24
По поводу масла и давления. Масло лью синтетику 5w40 давление при полностью прогретом моторе всегда было 1.6-1.8 Потом поставил термостат тама на 88 градусов, теперь давление на полностью прогретом двигателе 0.7-0.8 и расход масла вырос. Весной поставлю таму на 82.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
Сообщение ZamPoteh » Пн янв 16, 2012 19:49
Anton писал(а):По поводу масла и давления. Масло лью синтетику 5w40 давление при полностью прогретом моторе всегда было 1.6-1.8 Потом поставил термостат тама на 88 градусов, теперь давление на полностью прогретом двигателе 0.7-0.8 и расход масла вырос. Весной поставлю таму на 82.
Полностью прогретый, это как? Какая температура ОЖ (постоянная) была до инсталяции, и какая сейчас?
Anton
Сообщение Anton » Вт янв 17, 2012 06:53
Температура сейчас 90 была 81-82. Полностью прогретый имел ввиду, что мотор уже горячий около часа.
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 17, 2012 07:56
Anton писал(а):Температура сейчас 90 была 81-82. Полностью прогретый имел ввиду, что мотор уже горячий около часа.
Понял, покупай датчик в запас - скоро предстоит его замена (запищит-замучает). :)
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 17, 2012 08:04
sedoy0304 писал(а):
Некто Е писал(а): Нееее надо от ПРОБКИ до ОТМЕТОК, а то чё-то я сомниваюсь в длине его (пробка елозит туда-сюда) :o
Да не НАДО пол уровня или ещё скоко лить. Слили масло ,фильтр поменяли (в него не заливаем), залили что завод написал ( если вы умней , льёте скоко хотите). Проблем нет, и отметочку на щупе ставите - полный. :D
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 17, 2012 08:19
роман300 писал(а):..., залили что завод написал ( если вы умней , льёте скоко хотите). Проблем нет, и отметочку на щупе ставите - полный. :D
Так завод то и пишет, что уровень масла должен находится между метками "min" и "max"!
роман300
Сообщение роман300 » Вт янв 17, 2012 08:53
Это "ДОПУСТИМЫЙ" уровень масла. Про бензин что пишут ( в правом баке)? Вроде что не рекомендуют по косогорам кататься когда меньше 20л. в баке. А по чему? Да потому что когда у вас полный бенз.бак или полный уровень масла, при крене машины не получиться кратковременого "голодания" что бенз. что масло. По ровной дороге пожалуста , и масло по миниуму ( и даже меньше) и бенз. 5 литров. Я с этим уже на "япошках" прошёл, так сказать изучил проблему за свой счёт :D . Удачи в приобретение собственого "опыта" :lol: Но если с бензонасосом вы попадёте руб. на 5-7, то с маслом на ского?
