масло в свечах
maks krym
масло в свечах
Сообщение maks krym » Вт янв 29, 2008 12:07
поехал на диагностику и вот что обнаружилось при проверки:
сняли колпачки со свечей, а в свечных колодцах масло...при чем в каждом колодце - ОТКУДА оно там???
уровень в норме был, не переливал, даже чуть меньше нормы
kasik
Сообщение kasik » Вт янв 29, 2008 12:30
Прокладка клапанной крышки состоит из двух частей:прокладка по периметру крышки и четыре кольца (уплотнители свечных колодцев)
Вот эти уплотнители и пропускают масло в свечные колодцы.
Необходимо поменять прокладку клапанной крышки в комплекте (прокладка и кольца) и все будет ОК.
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Вт янв 29, 2008 21:14
Таже хрень была по моей вине. Когда первый раз свечи менял свечником неправильным порвал прокладку свечного колодца. Когда понял свою ошибку купил свечник просто в виде трубки, только длинный, а не приколистический штатный.
Hiv
Сообщение Hiv » Ср янв 30, 2008 04:59
Тоже было такое. Я еще удивлялся, вроде закрыл колодцы резиновыми колпаками, а открываю капот после пары сотен, колпаки сняты. Когда менял свечи, обнаружил, свечи не затянуты и и на одной вообще нет уплотнительного кольца. Кстати свечи были двух видов: 2 ДРВ, 2 Бриск. 1 свеча ДРВ 1998!! года выпуска. Поменял свечи, нормально затянул, теперь все ОК. Скорее всего масло попадало из цилинров.
