масло в свечах
масло в свечах
поехал на диагностику и вот что обнаружилось при проверки:
сняли колпачки со свечей, а в свечных колодцах масло...при чем в каждом колодце - ОТКУДА оно там???
уровень в норме был, не переливал, даже чуть меньше нормы
- Hiv
Тоже было такое. Я еще удивлялся, вроде закрыл колодцы резиновыми колпаками, а открываю капот после пары сотен, колпаки сняты. Когда менял свечи, обнаружил, свечи не затянуты и и на одной вообще нет уплотнительного кольца. Кстати свечи были двух видов: 2 ДРВ, 2 Бриск. 1 свеча ДРВ 1998!! года выпуска. Поменял свечи, нормально затянул, теперь все ОК. Скорее всего масло попадало из цилинров.
