Сизый дым из глушителя
PILOT
Сообщение PILOT » Сб янв 19, 2008 13:04
Приветствую всех Патриотов. Проехал 20800 км, в пробке заметил, что из глушителя валит сизый дым, дал газу и всех рядом стоящих мошин обнесло густым дымом. Приехал домой проверил уровень масла, все было в норме. Я знаю одно двигатель не перегревал, стуков и посторонних стуков нет. Поехал к своим ребятам там открутили свечи, во втором цилиндре свечная резьба была в масле, все остальные сухие и нагара нет. Замерили компрессию везде одинаковая. После этого зделали выводы, что маслосъемные колпачки слетели! У кого есть свои мысли по этой проблеме.
Танк это вещь!
Maks
Сообщение Maks » Сб янв 19, 2008 16:47
колпаки, если сизый дым после прогрева исчезает. Если валит все равно, то кольцам пердец
Макс1976
Сообщение Макс1976 » Сб янв 19, 2008 19:49
Была такая фигня на предыдущей машине( Опель Омега). Перебирали движок. :(
PILOT
Сообщение PILOT » Сб янв 19, 2008 20:41
А с какого хрена на новой машине при нормальной эксплуатации такое возникло, ведь я его не перегревал. Может колпачки не качественные или плохо поставили на место.
Танк это вещь!
Native-grass
Сообщение Native-grass » Сб янв 19, 2008 21:08
Была когда-то похожая штука на "семерке" с относительно свежим движком - дымный шлейф после старта после стоянки у светофора. При этом движок работал мягко и с хорошей тягой.
Виноватым оказалось сломанное поршневое кольцо.
PILOT
Сообщение PILOT » Сб янв 19, 2008 21:13
Все правильно за счет масла компресия увеличивается а у меня во всех горшках одинакого
Танк это вещь!
Maks
Сообщение Maks » Вс янв 20, 2008 19:23
PILOT писал(а):Все правильно за счет масла компресия увеличивается а у меня во всех горшках одинакого
гы)))))))) кольца смотри... тебе же сказал. да и напиши, когда сизый дым? постоянно???????? опиши проблему... и есть у тебя адсорбер и катализатор?
мож куйней заправился и пыль в двиг пошла укуярив кольца????
а прокладка ГБЦ цела????????
Сообщение NATOvec » Вс янв 20, 2008 19:33
У меня на восмаке лопнула рубашка поршня и соответственно кольца подсели дымила хорошо и тяга была нормальная смотри движок
PILOT
Сообщение PILOT » Ср янв 23, 2008 11:04
Проблема была в колпачках маслосъемных. Сделал фото но не могу вставить. Сам колпачек растенулся, в клапане болтался от этого и дым шел. Купил такиеже , написано "двойной ресурс" но ставить не стал, поставил импортные.
Танк это вещь!
Maks
Сообщение Maks » Ср янв 23, 2008 11:06
PILOT писал(а):Проблема была в колпачках маслосъемных. Сделал фото но не могу вставить. Сам колпачек растенулся, в клапане болтался от этого и дым шел. Купил такиеже , написано "двойной ресурс" но ставить не стал, поставил импортные.
:shock: :shock: :shock: зык... а импортные это кто???? Рубена???
IgorG
Сообщение IgorG » Ср янв 23, 2008 13:47
поставил импортные.
Че-то больно просто. Что - менять их легко что ли? Ничего разбирать не надо?
Просто любопытствую на будущее...
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Ср янв 23, 2008 15:56
IgorG писал(а):
поставил импортные.
Конечно надо. Ничего сложного нет, но превый раз лучше делать все со специалистом, так как придется снимать распредвалы а потом выставлять их по меткам, вместе с коленом.
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср янв 23, 2008 17:58
На патруле у меня такая же фигня.. дым со светофора клубом, а потом почти не заметно. Выяснили, что колпачки.
Если делать не в крутом сервисе, а у частника - делов на 1500-2000руб. Раньше, на старых авто делал сам, но в новый лучше дядьке с нормальным инструментом дать денег... Возни больше.. то того ключа не оказалось, то съемника... :)
PILOT
Сообщение PILOT » Чт янв 24, 2008 12:52
Колпачки "Двойной ресурс" это и есть Рубена. На заводе эту дрянь нам ставят, а мы потом голову себе ламаем. Проблем с выбором других колпачков нет, ведь у нас стоят от ВАЗ-08.
Танк это вещь!
