Ползёт температура 409 Евро3
- Андрей 2401
Добрый день. Проблема заключается в следующем: Заводим машинку всё работает, всё в порядке, температура в норме(хотя не факт около 70) но не скачет. Глушу машину и после двух минут простоя включаю зажигание и температура уже 90-100 гр. завожу температура начинает падать опять до 70. Бывает что и на холостых ползёт, после остановки двигателя иногда слышно бульканье...т.е она перегревается...
Вопрос в следующем что это может быть...Может у кого было подобное??
Сам подозреваю, что помпа, хотя не течёт...
Так, на остановленном двигателе помпа то не работает. :D
Как ХХ ползёт?
Булькает? - Пар в :D выходит.
Если осилишь 74 стр., там где то было подробное разъяснение: http://www.uazpatriot.ru/forum/zapozdal ... t7687.html
Либо тут (25 стр. :D ): http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-sniz ... t6607.html
Как ХХ ползёт?
- inventor
Андрей 2401 скорее всего у Вас все в порядке. У парта нет системы принудительного охлаждения на неработающем двигателе. Большая железка, 14 литров тосола, а тепло запасенное при работе движка девать некуда... Вот и лезет температура. В инструкции недаром рекомендуют после остановки не выключать двигатель после остановки, а дать ему поработать на холостых оборотах 2-3 минуты. Но даже после этого тосол прогреется градусов до 90. Это нормально. Рабочий диапазон движка 80-105 градусов. Вот выше нэ надо... :D
- Андрей 2401
До недавнего времени было всё в порядке, сегодня до кучи что то стало подхрустывать в моторе....
Дело в том что если стою на холостых температура растёт...Включаю печку и эл.насос немного падает...
Буду разбирать, смотреть, заодно поменяю термостат и радиатор(течёт).
Вот только откуда зашумело, может подшипник разлетелся на той же помпе или муфте...
- Андрей 2401
- Андрей 2401
Во щя тока в бошку пришло.Вспомнил.работал на Газеле пысажирской.новая,через нелелю напарник пробку расширительного про....ал и не слова.Смена моя ,в Москву приезжаю машика кипит как заглушу.Тасол вышибает.пробки нет на бочке.движок405 с приводом на вентилятор -электромагнит.замкнул на постоянку немного спасало.купил новую крышку на бочок и всё успкоилось,вернулось в нормальный режим
- Андрей 2401
- Рыжая Бестия
Ну а чего тебя до сих пор в Калужской ветке нет? Давай мобилу в личку, ща мужа попрошу, он алекнет и разберетесь, что там у тебя случилось)))
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
- Рыжая Бестия
Крикнуууу, а в ответ тишина
- Андрей 2401
Только пару дней как зарегистрировался... На форуме бываю время от времени...Рыжая Бестия писал(а):Крикнуууу, а в ответ тишина
Ну и по теме:
Сегодня в ходе ремонта выяснилось, помпа в порядке, цепи на месте. Косяк в подклиневшем термостате, и в этой недоделанной муфте, кто её придумал...хрустит она...пытается влючится а не получается...
Кто нибудь её разбирал, как она устроена?
- Андрей 2401
Вы про вискомуфту что ли? Я её удалил :)
Поставил электровентик, включаемый с жигулёвского датчика, врезанного в верхний шланг через волговский сгон. После выключения двигателя поставил это дело через реле с одной минутой задержки. Реле включает не только ЭВ , но и доп помпу. Получилось очень даже ничего.
- Андрей 2401
Если можно по подробней.kuzyavr писал(а):Вы про вискомуфту что ли? Я её удалил :)
Я пофоткаю, если нужно, но в целом так:
1. Вентилятор от газели вместе с рамкой крепления
2. В разрез верхнего патрубка такой сгон , в который вкручивается датчик сбоку (там резьбу на 22) , датчик жигулёвский 87-92 градуса
3. Сбацал систему включения с реле, запитал от аккумулятора
4. Дополнительно сделал реле, включающее доп. помпу (она на правом брвзговике перед входом в печку стоит, но если летом закрута печка, то дуть помпе некуда, поэтому
5. Сделал байпасс (перемычку) перед печкой с краником (чтобы закрыть его на зиму), кстати даже сейчас не закрыл - печки всё равно греют
Таким образом температура стоит в этих пределах, а когда выключаешь двигло, еще минуту всё работает (в систему управления встроил реле с задержкой). Почему минтуту? Потому что это достаточно, иначе вентилятор будет включаться несколько раз - он "гасит" температуру" - она подымается, он опять "гасит" и так далее - смысла уже нету.
Штатные вентили особо не помогут - они чтобы охлаждать конденсор кондиционера (если я правильно называю) ещё годятся - а основной радиатор (правда у меня ЕВРО3, он большой) - фигу. Штатно они включаются в 97 (первый) и в 99 (второй) градусов, что уже многовато.
- Андрей 2401
- Андрей 2401
- Андрей 2401
- Андрей 2401
Хочу огорчить всех жаждущих просто поменять подшипники на этом валу - не получится! Так как этот вал и есть часть подшипника....
Вот интересная ссылочка
http://korundik.ru/podderzhka/katalogi/ ... ego-kolca/
Буду пробывать искать сей девайс в продаже...
- Андрей 2401
Подвожу итоги...
Произведена замена радиатора, замена термостата, замена вала муфты с крышкой(в сборе).
Шум остался...
Верхний натяжитель цепи приказал долго жить... Что интерестно, не хотел работать на полностью прогретом двигателе...
Произведена замена верхнего и за одно нижнего на "ракету"(НПФ Люкс сервис), так качество данных деталей проверено уже не на одной машине...
Попутно заменены патрубки системы охлаждения, в верхний врезан температурный датчик для дальнейшей доработки...
Всем удачи. :)
Шум остался...
Всем удачи. :)
- poLevoz
А просверлить насквозь и хотябы смазывать иногда получитса, я уже вторую крышку поставил а на холодную опять верещит зараза, новая простояла 10000 км.Андрей 2401 писал(а):Хочу огорчить всех жаждущих просто поменять подшипники на этом валу - не получится! Так как этот вал и есть часть подшипника....
- Андрей 2401
- Андрей 2401
Мотор ЕВРО 3 Ни какого ФИКСАТОРА подшипника НЕТ!!!
Стоит вот эта дрянь и всё..
Сейчас ещё раз схожу гляну...
- Андрей 2401
