Близко ТО-0
- А Патриотом быть обязан
Близко ТО-0
Ребята, подскажите. Через 500 км "нулевое" ТО. Кроме списка мелочей (типа крышка левого бензобака стала не до конца закрываться, ручки дверей при открытии иногда заедает, левое зеркало при регулировке клинит и проч.) и приличной бензопрожорливости, к машине претензий нет. Может, только в последнее время двигатель стал как-то громче тарахтеть на низких оборотах.
Вопрос 1. Какое масло лучше предложить под замену и скока литров для этого нужно? Читал, конечно, в нашем форуме про мнения насчет синтетика-полусинтетика. Может, кто подскажет от обратного: какую синтетику-полусинтетику точно брать не нуна?
Вопрос 2. Стоит ли менять масло в раздатке? Слышал, что туда на первых ТО рекомендуют (в официальных сервисах) доливать присадки (типа ХАДО).
Вопрос 3. Хочу попросить, кроме исправления мелких косяков по списку) прошприцевать крестовины и проч. Сколько максимум можно предложить сервисмену за эту услугу?
Вопрос 4. Есть один косяк в авто - периодически (примерно 1 раз за 1 день поездки) не включается 1-я передача (если чуть двинуть авто впред со 2-й передачи, то усе нормуль). Как правильно прдъявить сию претензию, чтобы в сервисе не отмахнулись - типа "ну, что же вы хотите - это Патриот"?
Вопрос 5. Как вообще грамотно сообщить о разных косяках, возникших в ходе эксплуатации авто, - так, чтобы потом не сказали, что я им ничего не предъявлял, или, забыв что-то исправить, не сказали, что исправят на следующем ТО?
Вопрос 6. На еще, кроме того, что положено сделать на "нулевом" ТО, стоило бы обратить внимание?
Заранее всем благодарен!
Re: Близко ТО-0
Самое лучшее туда вообще не показываться, поверь как это не трудно.А Патриотом быть обязан писал(а):Ребята, подскажите. Через 500 км "нулевое" ТО. Кроме списка мелочей (типа крышка левого бензобака стала не до конца закрываться, ручки дверей при открытии иногда заедает, левое зеркало при регулировке клинит и проч.) и приличной бензопрожорливости, к машине претензий нет. Может, только в последнее время двигатель стал как-то громче тарахтеть на низких оборотах.
- Asterisk
Re: Близко ТО-0
А Патриотом быть обязан писал(а):Вопрос 1. Какое масло лучше предложить под замену и скока литров для этого нужно? Читал, конечно, в нашем форуме про мнения насчет синтетика-полусинтетика. Может, кто подскажет от обратного: какую синтетику-полусинтетику точно брать не нуна?
Лучше то масло, которое льют всем из бочки. Меньше вероятности наткнуться на подделку. Если привезти свое масло, то в сервисной книжке могут сделать запись - "расходные материалы клиента" - это будет для них отмазка в случае гарантийного обращения.
По камасутре в бензиновый двигатель входит 7 литров, но при сливе один литр остается. Поэтому лучше попросить залить 6л и 1л в бутылочку на долив взять.
Обычно всем льют 7 и у всех после ТО выше max. Я литр сливал, потому что гнать из под фильтра начало.
А Патриотом быть обязан писал(а):Вопрос 2. Стоит ли менять масло в раздатке? Слышал, что туда на первых ТО рекомендуют (в официальных сервисах) доливать присадки (типа ХАДО).
Масло в раздатке положено менять на ТО-0 пункт 2.34
http://www.uazpatriot.ru/forum/post482594.html#482594
Насчет присадок - я бы не советовал. Лучше заливать хорошее масло - там все необходимые присадки есть.
И еще, масло из коробки переливается в раздатку. Поэтому, лучше менять сразу и там, и там (заливать одно и то же). Соответственно, масло должно дружить с синхронизаторами в коробке - а это точно не GL5. Проверенное масло Castrol Syntrans Transaxle 75W-90.
Глянь еще вот http://www.uazpatriot.ru/forum/post486883.html#486883
Максимум один пендаль, больше не надо. Крестовины, шлицы карданов, шарниры рулевых положено делать на ТО-0 - пункт 2.42 (см. ссылку выше на сервисную книжку)А Патриотом быть обязан писал(а):Вопрос 3. Хочу попросить, кроме исправления мелких косяков по списку) прошприцевать крестовины и проч. Сколько максимум можно предложить сервисмену за эту услугу?
Проверить уровень масла в коробке - утекает оно от туда в раздатку.А Патриотом быть обязан писал(а):Вопрос 4. Есть один косяк в авто - периодически (примерно 1 раз за 1 день поездки) не включается 1-я передача (если чуть двинуть авто впред со 2-й передачи, то усе нормуль). Как правильно прдъявить сию претензию, чтобы в сервисе не отмахнулись - типа "ну, что же вы хотите - это Патриот"?
Пусть сделают хотя бы то, что положено. А так, сообщаешь приемщику свои пожелания, он сообщает тебе - гарантийный это случай или за денюжку. Дальше стоишь за спиной у мастера и смотришь.А Патриотом быть обязан писал(а):Вопрос 5. Как вообще грамотно сообщить о разных косяках, возникших в ходе эксплуатации авто, - так, чтобы потом не сказали, что я им ничего не предъявлял, или, забыв что-то исправить, не сказали, что исправят на следующем ТО?
Проверить все за ними.А Патриотом быть обязан писал(а): Вопрос 6. На еще, кроме того, что положено сделать на "нулевом" ТО, стоило бы обратить внимание?
ТО по сути нужно для штампика. Все что можно сделать самому, не нарушая гарантии - лучше делать самому.
Евро3, бензин, 2012
