Как проще заменить фильтр?
Почтальон
Сообщение Почтальон » Чт сен 08, 2011 13:34
Бежит масло из/под фильтра. вообщем подлежит замене.
Но масло свежее и и до следующей замены далеко ещё.
Вопрос: Сколько надо слить масла из двигателя, чтобы его уровень оказался ниже отверстия для фильтра ? ну т.е. чтобы всё масло не сливать.
Re: Как проще заменить фильтр?
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 08, 2011 13:53
Почтальон писал(а):Бежит масло из/под фильтра. вообщем подлежит замене.
:shock: :shock: :shock:
Это ж сколько масла налито???!!! Под горловину заливную?! :D
Ничего сливать не надо. Смело меняй фильтр. :)
P.S. Только не забудь резиновое уплотнительное колечко новог фильтра перед установкой смазать моторным маслом!
Почтальон
Сообщение Почтальон » Чт сен 08, 2011 14:32
оппаньки. А я думал отвинчу фильтр а оттуда хлынет ручей. Спасибо обрадовали :)
Сообщение ZamPoteh » Чт сен 08, 2011 15:08
Почтальон писал(а):оппаньки. А я думал отвинчу фильтр а оттуда хлынет ручей. Спасибо обрадовали :)
Погодь радоваться. Ручеёк и ручей можно организовать в двух случаях:
1. Отворачиваешь фильтр сразу после остановки двигателя. И пока мумукаешься куда деть старый и как вкрутить новый - остатки масла из головки блока и блока цилиндров по подающему маслянному каналу добросовестно вытекают наружу.
Тут либо ветошь подпихивай (что бы она в себя это впитала), либо дай движку отстоятся 10-15мин. Но ветошь всёж подпихни.
2. Отворачиваешь фильтр по науке (см. пунк 1), но толи по не знанию, толи по неопытности его переворачиваешь кверху Опой. И всё что в нём было, то же добросовестно, выливается.
:wise:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт сен 08, 2011 15:19
ZamPoteh писал(а):...Отворачиваешь фильтр сразу после остановки двигателя...
Только не обожгись (так, промежду прочим...) :oops:
Лучше не мудри, а слей масло в чистую ёмкость и спокойно замени фильтр.
Серёга 042
Сообщение Серёга 042 » Чт сен 08, 2011 15:24
И если даже ты его сольёшь. то в самом фильтре оно останется и когда будешь откручивать немного выльется.А если ты его не сольёшь, то выльется ровно столько же.Но может чуть чуть побольше.
Самое несчатное животное - осминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами, и мозги, собственно говоря, в жопе...
Почтальон
Сообщение Почтальон » Чт сен 08, 2011 15:28
ZamPoteh большое мерси.
Макашев М.К. писал(а): Лучше не мудри, а слей масло в чистую ёмкость
а смысл? елси с холодного движка масло не польётся из дырки для фильтра
Georgiy
Сообщение Georgiy » Чт сен 08, 2011 15:38
А если правый борт приподнять, наехать на что нить?
Сообщение knv_230 » Чт сен 08, 2011 15:40
Почтальон писал(а):ZamPoteh большое мерси.
+1 стопроцентно в любом случае может вылиться масло из канала фильтра и то, что в нем. Остальное масло в поддоне значительно ниже и на заглушеннном двигателе вверх не потечет.
Ну и не забудь остудить двигатель - не обожешься и масло из каналов по максимуму стечет в поддон.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт сен 08, 2011 17:38
:o
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт сен 08, 2011 18:16
Попробуй для начала фильт подтянуть, зачем сразу менять если он приоткрутился... у меня такое было.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт сен 09, 2011 03:12
я смотрю некоторые коллеги вообще двигатель изнутри не представляют :D
Сообщение ZamPoteh » Пт сен 09, 2011 07:39
Volodya писал(а):я смотрю некоторые коллеги вообще двигатель изнутри не представляют :D
Коллега, как художник художнику - а Вы роды умеете принимать? :D И я не умею, а ведь принимают!
Володь, не все с техникой на ТЫ. И ничего в этом страшного нет - каждому своё. :friends:
Сообщение Volodya » Сб сен 10, 2011 05:07
смотрел я как-то на видео процесс приёма родов... ничо там сложного нет, стой и жди пока вылезет :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс сен 11, 2011 00:44
Volodya, надо будет роды принять - обращайся. :) Хоть и не принимал ни разу, но шестичасовую лекцию с видео и т.д. прослушал добросовестно. А вдвоём - точно справимся... :D :D :D
Я менял фильтр на своей машине при пробеге 100 км, т.е. на новой, т.к. заводской фильтр подавал масло к датчику давления только секунд через 30. Машина простояла ночь, открутил фильтр, прикрутил новый - на ветошь под фильтром вытекло грамм 50 масла.
2%
