Глушитель
- Tankist
Глушитель
Простите, если уже обсуждалось... не нашёл... Отвалилось заднее крепление глушителя, соответственно он лёг на задний мост и грохотал и лязгал на нём, пока я его временно не подвязал проволокой, заодно осмотрев его штатное место крепления... Как-то пришла мысль, что можно вместо приваренного отростка, к которому и крепится глушак, положить на раму загнутую с двух сторон поперечину с просверленным отверстием под резиноамортизатор... Это пока только мысли... Кто-нибудь сталкивался с проблемой?
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
:lol: :lol: :lol: :lol: ты его рукой погниTankist писал(а):так резиноамортизатор для этого вроде...) :)Vladimir.Kovin писал(а):А вообще "Прочность заключается в мягкости", надо сделать крепление, чтобы оно могло "играть". Тогда ничего не оторвет.
Надо делать рассеивающую систему (типа как на вазе резинка), чтобы она тянулась на 1-1,5 см. Тогда энергия будет эффективно рассеиваться, а не жестко бить по креплению
- Tankist
:D :D Когда сильно болтается, пружиня, тоже не хорошо, будет отвлекать девушек-водителей, ИМХО :)Как пример, такса-кабель...Vladimir.Kovin писал(а)::lol: :lol: :lol: :lol: ты его рукой погниTankist писал(а): так резиноамортизатор для этого вроде...) :)
- Tankist
Приварил концевик держателя, и обнаружил, что у резонатора просто не было хомута поддержки, что и привело к усиленным нагрузкам на концевик глушителя, что и оторвало его, как следствие... Поставил хомут, всё стало в норме, теперь надо провода высоковольтные проверить, а то подтраивает иногда... свечи поменял...
