Бедная смесь
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
Бедная смесь
Судя по состоянию свечей-смесь обедненная-свечи как новые при пробеге 9000 нагара отложений ваще нет, изолятор белый, а д.б. кремовый, двиг раб ровно, но тяги на низах нету.
Вопрос:Можно ли както повлиять на смесь или мозги сами решают что и так сойдет, комп ошибок не дает
- пианист
Re: Бедная смесь
Есть золотое правило - не лезь в отлаженный механизм. В чем проблема-то? Тяга на низах не устраивает? Так она никого не устраивает, кроме дизелистов. Так что не мешай машине работать.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Судя по состоянию свечей-смесь обедненная-свечи как новые при пробеге 9000 нагара отложений ваще нет, изолятор белый, а д.б. кремовый, двиг раб ровно, но тяги на низах нету.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- Vladimir.Kovin
Если сам не разбираешься - езжай к диагносту хорошему. А то и без клапанов остаться можно и башку потерять с блоком не долго.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Это не наш метод-если свеча не такая как должна быть-значит что не так и когда то, в самый неподходящий момент, это вылезет, но может быть уже поздно.
Все должно работать так как должно, а не как работается
