мойка двигла
TANKarD
мойка двигла
Сообщение TANKarD » Вт апр 14, 2009 20:13
Всем привет! Как патр переносит мойку двигла? Мозги надо закрывать? Еще смущают катушки на свечах.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вт апр 14, 2009 20:19
А зачем вообще мыть двигло?
Ни на одной из своих бывших машин ни разу не мыл...
К чему это?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт апр 14, 2009 20:28
klock,а я вот,хотяб раз в пол года привык мыть. Особенно после покатух.Посему и спрашиваю
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт апр 14, 2009 21:32
Жень , на Шниве после мойки умерла сирена сигналки - надень на нее пакет, клемы с АКБ снять обзятельно
на счет всего остального ХЗ. Но попроси мойщиков что бы не били самым сильным напором - не нужно это
PS мыть раз в год считаю нормальным, если покатухи то чаще
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вт апр 14, 2009 22:21
Саш, на шниве мозги в салоне-это с одной стороны плюс!На шниве когда потонул-не скинул вовремя клемму-им кирдык наступил. :D
valek
Сообщение valek » Вт апр 14, 2009 23:21
я стараюсь не мыть,чтоб потом голову не ломать где контакт плохой(окисляются,продувка не всегда поможет) 8)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср апр 15, 2009 05:58
valek +1
буквально в воскресенье е...сь с 2109 после мойки двигателя...то заводитяс то незаводится..то сигналка зихерит.....приятно..в 16-00 в глухом лесу..
ЗЫ протри видимую грязь сухими тряпками, остальное само отвалится...на поддоны аккуратно просто водой ударь на мойке и ВСЁ! Иначе-поимеешь больше проблемы...нормальными разъёмами и герметичностью у патра и не пахнет... Эбу-однозначно накрыватть, ткаже как и блоки реле-предохранителей...
Беспроблемность авто ставлю выше чистоты подкапотного!
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср апр 15, 2009 07:34
кстати есть специальные балончики с пеной - для мойки двигла, говорят там потом влажной тряпкой остается протереть
УАЗ наше ФСЁ
kom
Сообщение kom » Ср апр 15, 2009 07:40
Фигня, мыли, все нормально. Мойщики нормальные должны быть.
А контакты заранее защищать надо.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср апр 15, 2009 07:44
kom дело случая, раз на раз не приходица
УАЗ наше ФСЁ
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср апр 15, 2009 08:07
Лаваш, ну ее в ж эту пену! :D Проще на мойке!
Hakim1, кстати да, напомнил про блок предохранителей.Там точно герметичностью не пахнет :evil:
Denkiller
Сообщение Denkiller » Ср апр 15, 2009 09:13
мыл позовчера! , групу реле и колодку деогностики обработал после мойки спреем для контактов, полёт нормальный двига чистая! :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср июл 08, 2009 21:25
А я вот так до сих пор еще и не помыл.. :oops: :D
klock
Сообщение klock » Чт июл 09, 2009 00:22
Я и на предыдущих своих машинах (жигуль-шестерка, фиат темпра, Нива 21213) ни разу никогда движок не мыл, и на Патре пока что-то не собираюсь.
Очень я стремаюсь этой процедуры :(
Электрика и вода - вещи имхо слабо совместимые...
valek
Сообщение valek » Чт июл 09, 2009 00:47
вода---окисление контактов,а дальше плавающие неисправности :o
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт июл 09, 2009 06:23
klock писал(а):Я и на предыдущих своих машинах (жигуль-шестерка, фиат темпра, Нива 21213) ни разу никогда движок не мыл, и на Патре пока что-то не собираюсь.
+1...нафиг нужно...скоко продавали машин-протерли и всё...обожглись пару раз в конце 90-х..когда при клиенте авто не хотело заводится...с тех пор нафиг...
ЗЫ Семейные авто так же продавали..двиг отсек весь в грязи...в доступных местах у брали и всё...а у патра-дык через 50 км пробега всё в грязи будет...
другой вопрос после покатушек аккуратненько ударить вниз..на поддоны..а верхнюю грязь убрать мокрой тряпкой и всё...
LOBS
Сообщение LOBS » Чт июл 09, 2009 07:19
Мою очень редко концентрированным раствором украденного у жены стирального порошка, кистью. Стараюсь не попадать на разъёмы. Потом смываю той-же кистью чистой водой. Аккумулятор промываю раствором соды, затем водой. Клеммы не снимаю.Никогда никаких проблем после помыва небыло.
искандер
Сообщение искандер » Чт июл 09, 2009 08:23
Всем привет!Двигатель мою на мойке каждые полгода,ничего не закрываю,не накрываю,не продуваю и не обрабатываю заводится и работает без проблем.Чистота залог здоровья!Пробег 105000км.
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июл 09, 2009 08:40
Всегда мыл мою и буду мыть, да на ЭБУ лучше не лить, смывается бумажная наклейка с номером и названием, потом каснись менять его или прошивку могут быть проблемы, желательно мыть на горячую, после мойки сразу завестись и дать просохнуть с открытым капотом, пары выдуват моментом, единственный раз не завелся после мойки двигателя на Ниве, но там похоже крышке распределителя приходила хана, поставил новую и с полтыка. Мойте и не парьтесь...
искандер
Сообщение искандер » Чт июл 09, 2009 08:56
poLuos писал(а):Всегда мыл мою и буду мыть, да на ЭБУ лучше не лить, смывается бумажная наклейка с номером и названием, потом каснись менять его или прошивку могут быть проблемы, желательно мыть на горячую, после мойки сразу завестись и дать просохнуть с открытым капотом, пары выдуват моментом, единственный раз не завелся после мойки двигателя на Ниве, но там похоже крышке распределителя приходила хана, поставил новую и с полтыка. Мойте и не парьтесь...
На Патры с 409 дв.на данный момент всего три блока Микас-7.2;-11 и Бош 17.9.7,номера прошивок на Алмисофт,что можно перепутать :?:
Амулет,LTD 034.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июл 09, 2009 10:34
[/quote]На Патры с 409 дв.на данный момент всего три блока Микас-7.2;-11 и Бош 17.9.7,номера прошивок на Алмисофт,что можно перепутать :?:[/quote]
Микас 11 под двумя серийными номерами и прошивки разные, кондер, не кодер, кол-во вентиляторов.... :?: Смыл свою этикетку вот теперь голову ломаю, двух режимка пойдет или нет, приезжал в тюнинх контору, посмотрели на блок, а потом вопроситльно на меня, и че говорят делать, теперь методом тыка что, так это за отдельную плату.... вот какого плана проблемки могут быть... :(
искандер
Сообщение искандер » Чт июл 09, 2009 10:38
через диагностику посмотри,в блоке зашивают номер прошивки
Амулет,LTD 034.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июл 09, 2009 11:50
кстати БК может сказать наверно
искандер
Сообщение искандер » Чт июл 09, 2009 12:16
poLuos писал(а):кстати БК может сказать наверно
да
Амулет,LTD 034.
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт июл 09, 2009 12:30
за два с половиной года под капотом мыл раз 50 :shock: специфика такая была, косяк был один раз. где-то на 35-40 тык поокислились тесловские высоковольтники, и мойщик был м--ак пёр струёй прям на свечные колодцы. сменил провода и все ок. кстати при таком геморе комп пишет неисправность датчика кв и пропуски то в2-3 то в 1-4 цилиндрах. мыть ОБЯЗАТЕЛЬНО ГОРЯЧИЙ МОТОР. и ещё мой препод по теории и конструкции автомобиля расшифровывая понятие надежности говорил так: 1 чистота, 2 надежность крепления, 3 герметичность... многому между прочим научил :oops: за 20 лет работы не раз говорил ему спасибо за науку. так что мойте ОБЯЗАТЕЛЬНО, тем паче что двыжки наши заморашки порядочные. :wink:
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
Pursh
Сообщение Pursh » Чт июл 09, 2009 12:30
В плане мыть - не мыть это кому как нравится!
Когда мы вылезли в апреле на асфальт у меня под капотом ВСЕ было покрыто грязью (виска накидала пока плавали, ровненько так!):cry:
При мойке завернули блок предохранителей справа возле микаса и слева над акумом. Прошло на ура. :P
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июл 09, 2009 13:41
Если стоит задача наполнить свечные колодцы, то клапанную крышку надо хорошенько отполировать керхером, с пристрастием приостанавливаясь и делая паузу с точным попаданием под резинку всех четырех, то есть возможность и не завестись, а обзавестись подзарядкой аккумулятора в магазине.... :)
demivan
Сообщение demivan » Чт июл 09, 2009 14:10
все время мою двигатель ни каких проблем не возникало, только положительные плюсы ни чего не окисляется !!! особенно после Московских зим когда на дорогу льют всякую гадость от которой все резинки просто дубеют и трескаются
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Чт июл 09, 2009 14:11
ну дык мойщики и моют с пристрастием то что больше всего видно :evil: а это и есть крышка с колодцами первого и второго цилиндра, а генератор наш воды не боится, кстати сам дотчик коленвала не виноват, это диагностика при пропусках такую ошибку пишет да еще и отключает толи форсунки толи катушку на какой-то паре цилиндров и мотор заводится на двух :cry: ощущения я Вам скажу сказочные :cry:
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт июл 09, 2009 14:48
Отключает форсунки... :) и если есть БК, просто сбрасывашь ошибку и все поехали, а если нет :shock: , ну скажу один раз ждал около получаса с выключенным зажиганием чтоб нормально завестись, ключика на "10" не было в машине, а провод к БК крыса перегрызла :cry:
Сообщение NATOvec » Пн июл 13, 2009 12:13
Я второй раз помыл первый все нормууль а вот второй садо маза была с 20 до 2 ночи и сегодня на трассе благо MAS подсказал про датчик коленвала, он был залит водой и то работал то нет. Короче я выходные я провел зачетно :lol: :lol: :lol:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июл 13, 2009 12:17
NATOvec поэтому уменя там всё в естественной грязи и пыли...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Сб авг 01, 2009 13:26
а как помыть радиатор ДВС - а то весь после Азовской поездке в мошкаре ?
УАЗ наше ФСЁ
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Сб авг 01, 2009 14:51
Лаваш писал(а):kom дело случая, раз на раз не приходица
Мыли мотор раз 5, ни разу не было проблем, только начинает гореть лампочка температуры двигла, потом все ок...
Я теперя шнивовод...
DOKA
Сообщение DOKA » Ср авг 19, 2009 14:49
А ни у кого после мойки не было такого, что загорается лампочка "Check Engine" и начинает подтраивать?
А то присматривал давеча авто себе - владелец говорит, что это из-за того, что помыл движок... Вот и думаю, верить или нет - уж больно страшно купить и попасть на переборку двигателя.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср авг 19, 2009 15:18
надо бы ошибки посмотреть - БК поможет или сервис со сканером
УАЗ наше ФСЁ
Safronov
Сообщение Safronov » Ср авг 19, 2009 22:14
Мою двигатель таким способом(причём не раз за лето): закрываю контроллер полиэтиленом , на масло и пятна от него брызгаю очистителем двигателя , остальное поливаю шампунем.....и как кёрхером врежу , только наклейки летят! :D Есть правда несколько правил , которые лучше соблюдать! :)
1. Не направлять струю на контроллер.
2.Мыть в сухую погоду и горячий двигатель.
3.После мойки машину не заводить пока не высохнет моторный отсек (около 2 часов) , свечные колодцы лучше открыть , чтоб не получилось также : " А ни у кого после мойки не было такого, что загорается лампочка "Check Engine" и начинает подтраивать?"
kira
Сообщение kira » Вс дек 06, 2009 21:23
Седня помыли двигатель, все норм тока на приборной панели температура двиг стала 120 гр , и вниз ни ни. Снимал клемму с датчика падает на ноль присоединяю опять 120. Наверное датчик накрылся?? Подскажите пожалуйста!!
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс дек 06, 2009 22:05
Замкнул на массу твой датчик, дрлжен придти в норму, мыть только на грячую и сразу заводить......
Гришаня Ко
Сообщение Гришаня Ко » Чт июн 23, 2011 23:11
я переодически раз в пол года мою двигло тупо керхером,ниче не укрываю, тока конечно особо не лью в элктрику, что бы движка была особо не горячая, и не холодная ,и нормально, :(
Гришаня Ко
Сообщение Гришаня Ко » Чт июн 23, 2011 23:16
а электрику можно ведешкой,или силиконом,побрызгать ,перед мойкой :)
volk0771
Сообщение volk0771 » Чт июн 23, 2011 23:42
Согласен полностью,чистота залог .... Поэтому мою двигатель периодически ,ни чего не накрываю,ничего не закрываю.Заехал на мойку мыть кузов заодно и двигатель ополаскиваю,сел завел и поехал,никогда не было ни каких проблем.
Не хочеш получить глупых ответов,не задавай глупых вопросов!!!
Вишер
Сообщение Вишер » Пт июн 24, 2011 08:43
Тоже регулярно мою, наверно мойка мойке рознь
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт июн 24, 2011 08:54
К мойке двигателя водой, тем более под напором - отношусь отрицательно.
Был негативный опыт со служебной машиной и молодым, излишне ретивым механиком..."плавающие" неисправности с электрикой потом с полгода "доставали".
Для очистки двигателя после покатушек использую спец. баллончики с пеной, потом протираю слегка влажной тряпкой.
Остатки масел и потёки смазываю чистящим средством ("фейри" и подобные) и насухо протираю сухой тряпкой.
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Пт июн 24, 2011 08:58
Два дня назад помыл двигатель,продул,завелась с пол оборота. Единственное,загорелась лампочка давления масла где то пол минуты и погасла. Катаюсь дальше !
Вишер
Сообщение Вишер » Пт июн 24, 2011 09:03
Все надо делать без фанатизма.Я мою движок уже 3 года и все нормально, мне что же все три года везет?
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
klock
Сообщение klock » Ср июн 29, 2011 07:47
Никогда не мыл двигатель - ни на "Патриоте", ни на предыдущих машинах (Нива, Фиат, шестерка). Но после вологодских-карельских-ленобластных "дорог", видимо, таки придется по возвращении в Москву помыть двигатель. Ибо всё под капотом покрыто толстым слоем налипшей на обычные загрязнения "мучной" дорожной пыли. :(
Подскажите, пожалуйста, толковую мойку в Москве, где умеют помыть двигатель, не попортив электрику.
И еще. Надо ли перед этой процедурой обмотать целлофаном и скотчем "МИКАС", генератор и катушки?
Спасибо.
mudman
Re: мойка двигла
Сообщение mudman » Ср июн 29, 2011 08:08
TANKarD писал(а):Всем привет! Как патр переносит мойку двигла? Мозги надо закрывать? Еще смущают катушки на свечах.
Мою Кёрхером, потом активная пена, смывка кёрхом. В конце мона тряпкой протереть. :)
Ничё не закрываю, воды не жалею, всё без проблем.
Мыл так свой старый 2006г., мою так новый.
Единственное, если есть сирена от сигналки, а тем более автономная, то лучше её закрыть пакетиком.
