неустойчивая работа двигателя
SergNik
Машина: УАЗ Патриот Спорт 2010г змз 409 евро 3
Сообщение SergNik » Вс мар 27, 2011 13:39
Ребята всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Проблема частично решена мотор работает ровно! пробема в высоковольтных проводах 1и 2 цилиндра установлено одиночной, последовательной сменой проводов.
Шибануло меня бы раньше что ли. :lol:
осталось снять чек датчики ПРВ менял, клемму снимал чек горит наверное нужен компутер.
Всем Спасибо!
sempit
Сообщение sempit » Вс мар 27, 2011 18:43
У меня сегодня такая же хрень случилась.По пути поменял свечи ничего не помогло.Приехал в сервис подключили компьютер была ошибка датчика расхода воздуха.Скинули ошибку и машина поехала.
Патриот-Спорт
Fleeter
Сообщение Fleeter » Вс мар 27, 2011 19:04
Аналогичный был случай год назад.
При прогреве машину начало трясти как в лихорадке (но у меня нет высоковольтных проводов - на Евро-3 там катушки). Загорелся чек. Выключил зажигание, включил. Нормально. Чек погас. Забыл. На диагностике (по другому поводу) сказали были пропуски зажигания. Потом опять же по случаю поменял свечи.
Неделю назад уже на прогретом двигателе (отъезжал от магазина через 15 мин) на ХХ начало трясти. Чек не загорелся. Выключил зажигание, включил. Все равно трясет. Решил нас...ть. Чек то не горит! Газанул - все пропало. На ХХ постоянно тахометр прыгает. Раньше плавно спускался до 800 и все. Где может быть "засада"?
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Вс мар 27, 2011 20:58
Fleeter, такая же хрень, свечи менял, не помогло..
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
пианист
Сообщение пианист » Вс мар 27, 2011 21:06
Говорят, на ЕВРО-3, пропуски зажигания - нормальное явление. У меня тоже изредка бывает. Кокса дашь немного и все проходит. А чек через БК скидываю. Не заморачиваюсь, короче говоря, по этому поводу.
Mike_L
Сообщение Mike_L » Пн мар 28, 2011 07:18
Привет всем!
Может кому поможет: Евро-2, таже хрень периодически возникала-думал двиг развалится. Был обнаружен свечной наконечник 1 цилиндра с прогоревшим корпусом в сантимах 5 от низа. Даже провода повылезли :) Поменял все свечные на какие то синие силиконовые (220 рублей набор) - как рукой сняло.
П.С. свечи и провода до этого менял).
sempit
Сообщение sempit » Пн мар 28, 2011 11:08
Сегодня вытащил бензонасос забита сетка заборника.
Патриот-Спорт
sempit
Сообщение sempit » Пн мар 28, 2011 22:18
Опять затроил. заменил провода и наконечники вроде бы поехал.
Патриот-Спорт
роман300
Сообщение роман300 » Вт мар 29, 2011 11:57
Александр 775 писал(а):Fleeter, такая же хрень, свечи менял, не помогло..
Свечи да а катушки без нареканий?
Fleeter
Сообщение Fleeter » Ср мар 30, 2011 12:07
А как их проверять эти катушки? Кстати свечи (замененные) оказались нормальными. Вожу теперь как запасной комплект.
olegena
Сообщение olegena » Пт апр 29, 2011 20:43
У меня была похожая ситуация, немного отошла фишка на клапане холостого хода, двигатель потрясывало и загорался чек, хотя внешний осмотр не давал результатов, уже запарился искать причину, потом под большой нагрузкой вообще слетела (когда двигатель колбасило на подушках), а после подключения всё пропало и мотор стал работать ровно. Потом ещё несколько раз дощёлкивал фишку до конца. В итоге по диаганали притянул её пластиковым хомутом изабыл.
rak877
Сообщение rak877 » Пн май 02, 2011 19:01
Обороты плавают 409 дв евро2Юна холодную глохнет или больше тысячи не поднимаются,чуть поработает и начинают прыгать от тысячи до двух,две набирает скидывает до тысячи,как прогреется или тысячу держит,или плавают от восьмиста до тысячи двести,ошибка не горела пока не отсоединил датчик дроссельной заслонки,потом обратноприсоединил
serg84
Сообщение serg84 » Ср май 25, 2011 14:26
Доброго времени суток!У меня такая же фигня с тряской двигателя,но только когда резко нажимаешь газ.Машину трясёт,поменял провода,свечи,ДМРВ,сетку только промыл.А может быть проблема в датчике нейтрализатора?На что грешить ума не приложу
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт май 27, 2011 10:19
serg84 писал(а):Доброго времени суток!У меня такая же фигня с тряской двигателя,но только когда резко нажимаешь газ.Машину трясёт,поменял провода,свечи,ДМРВ,сетку только промыл.А может быть проблема в датчике нейтрализатора?На что грешить ума не приложу
Катушку (ки) забыл :D Если при этом плавно газовать и не трясет - проблема 95% в системе зажигания.
serg84
Сообщение serg84 » Пт май 27, 2011 19:54
Катушку (ки) забыл :D Если при этом плавно газовать и не трясет - проблема 95% в системе зажигания.[/quote]
Спасибо за совет,почти так и было.Еле-еле заметные бугорки(пробои) в наконечниках
