помпа с электромагнитной муфтой
Maks
Сообщение Maks » Чт окт 25, 2007 21:09
вот надоели мне шкивы пластмассовые. заменил сегодня лопнувший и оплавившийся... :evil: думаю от 405 поставить помпу с электромагнитной муфтой. типа такой и там шкив металл
http://www.luzar.ru/catalog/3/11
вопрос :!: :!: :!: :!: :!: :!:
как заблокировать тот шкив, или как таки его подключатть к чему, чтобы он вал то крутил???
в смысле провод этот куда подключать от муфты? к датчику? и какому?
garik
Сообщение garik » Пт окт 26, 2007 11:18
Врят ли эта железяка к нам подойдет, помпа же стоит скажем так в низу. а крыльчатка возле радиатора. внимательно посмотрите у себя как че .
Maks
Сообщение Maks » Пт окт 26, 2007 12:21
garik писал(а):Врят ли эта железяка к нам подойдет, помпа же стоит скажем так в низу. а крыльчатка возле радиатора. внимательно посмотрите у себя как че .
не понял... че та смотреть? помпа такая же, подходит. какая мне разница что крыльчатка стоит на передней крышке, я ее трогать не буду. мне нормальный шкив нужен...
garik
Сообщение garik » Пт окт 26, 2007 13:09
если берется только шкиф, тады ой :)
Ariano987
Re: помпа с электромагнитной муфтой
Сообщение Ariano987 » Пт окт 26, 2007 14:37
Макс, объясняю принцип работы этой хрени. Там провода питания, активирующие магнит. Если подать на этот магнит 12 вольт, то он активируется, шкив притягивается к валу помпы и начинает крутиться вместе с помпой. Как подать эти 12 в - вариантов масса:
1. Тупо кнопка в салоне + реле
2. Применить датчик включения вентилятора, что на волги ставили в старину. Этот датчик вворачивается либо в радиатор, либо в подводящую стальную трубу, которая идет от термостата на вход радиатора. Такие трубы на авторынках должны быть. Так вот. Этот датчик, скажем, при нагреве до 87 градусов (есть разные номиналы), просто начинает пропускать ток и замыкает цепь. Так что ставь его в разрыв цепи.
3. Применить сигнал от микаса, который включает электровентилятор.
Удачи.
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Вс окт 28, 2007 23:34
Maks писал(а):вот надоели мне шкивы пластмассовые. заменил сегодня лопнувший и оплавившийся... :evil: думаю от 405 поставить помпу с электромагнитной муфтой. типа такой и там шкив металл
а на фига чего блокировать? вал помпы и так вроде как вращается от ремня, липистричеством блокируется муфта включения крыльчатки которая у 405 и сидит на этом же шкиве...
я так понял что у вас крыльчатка останется штатная ? которая сидит на передней крышке 409...
только дороговатая замена получается 8)
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
Maks
Сообщение Maks » Пт ноя 09, 2007 15:59
ъ
учи матчасть
zam79
Сообщение zam79 » Вс май 18, 2008 09:25
Maks писал(а):
Тоха3580 писал(а): а на фига чего блокировать? вал помпы и так вроде как вращается от ремня, липистричеством блокируется муфта включения крыльчатки которая у 405 и сидит на этом же шкиве...
ъ
учи матчасть
ну и что, получилось у вас в этом напрвлении что нибудь??
ICQ 429-473-381
pbuh
Сообщение pbuh » Вс май 18, 2008 18:56
Помпу низя. Должна все время качать. По большому кругу или по малому. Вентиль можно, но не нужно.
Slavets
Сообщение Slavets » Пт май 23, 2008 13:20
У нас крыльчатка стоит не на помпе, а на подшипнике, который запрессован в передней крыжке. У меня она 3 раза выскакивала и радиатор пробивала. Вискомуфту выкинул нафик, крыльчатку соеденил жестко. Тоже мысли были по поводу элекро муфты.
ferdinand
Сообщение ferdinand » Сб май 24, 2008 23:25
100% Если есть желание поэкспериментировать с эл. муфтой на помпе, предлагаю сразу покупать новую голову двигла, я так думаю пригодится очень скоро.
Колесо должно быть круглым.
