Вопрос по гидрокомпенсаторам
kiv
Сообщение kiv » Ср мар 23, 2011 06:36
Машина еще вмсалоне. При заводе двиготеля стучат Гидрокомпенсаторы. Менеджер сказал что это из за масло которое заливают на заводе и что посло 0 то при замене масла все пройдет. Так ли это? Или все таки развод?
Trofff
Сообщение Trofff » Ср мар 23, 2011 07:33
Не должны они стучать.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти.
ledobur
Re: Вопрос по гидрокомпенсаторам
Сообщение ledobur » Ср мар 23, 2011 07:40
kiv писал(а):Машина еще вмсалоне. При заводе двиготеля стучат Гидрокомпенсаторы. Менеджер сказал что это из за масло которое заливают на заводе и что посло 0 то при замене масла все пройдет. Так ли это? Или все таки развод?
Так-так, именно так! Из-за некачественного масла, заливаемого на потоке в двигатель. После замены масла и фильтра на 2,5 тысячах цокот гидрокомпенсаторов сразу исчез. Так что, замена масла на хорошую п/синтетику или синтетику решит вашу проблему.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср мар 23, 2011 11:43
требуй замены масла прямо там :evil: ,че за херня.не вздумай машину забирать,пока не устранят
Ежек
Сообщение Ежек » Ср мар 23, 2011 18:48
я на ТО-1 ( 10 тыс) залил синтетику, вроде как Кастрол, но не суть как важно... Сервисмены сказали, что плохого ничего не будет....
Интересный момент: завожу утром на ровной площадке - тишина.... Днём же машину бросаю на уклоне...жопой вниз.... Так вот, при каждой заводке, ну может пол секунды... слышен цокот.... Вообще на сколько это вредно? Видимо когда под уклоном машина стоит масло как-то сильнее стекает.... А главное когда мордой вниз, то заводится тихо.... Но меня больше волнует вопрос - насколько вредно секундное тарахтение???
Шпень
Сообщение Шпень » Ср мар 23, 2011 19:14
Ежек писал(а):Но меня больше волнует вопрос: на сколько вредно секундное тарахтение???
Кто-нибудь "Руководство по эксплуатации" читает?
Заголовок "Предупреждения", стр. 26, пункт 4.1:
"После пуска холодногодвигателя ЗМЗ409 возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры ОЖ 80-90 град., но не более, чем через 30 минут..."
http://www.uazbuka.ru/lib/ruk3163/rus/patriot_2009.pdf
Dimsa
Сообщение Dimsa » Ср мар 23, 2011 19:38
Шпень писал(а):Кто-нибудь "Руководство по эксплуатации" читает?
+100 :)
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт мар 24, 2011 01:09
У меня с завода, проехав 10 тыс затарахтело несколько гидриков.
Кум поменял мне весь комплект на импортные INA.
Заводские 5 (!) из 16 были никакие.
Сейчас стали подстукивать сразу все (на холостых вообще не слышно, при добавлении газа такими мелкими сериями, но почти неслышно), вот это уже похоже на фиговое масло (проехало 6 тыс) , сказал кум. А когда сильно - то конечно уже маслом не особо поможешь наверное.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт мар 29, 2011 08:34
насчет жопой вниз-такая же хрень,стучат :) ,теперь паркуюсь жопой кверху :D ,заводиш-тишина
Филипп
Сообщение Филипп » Ср июл 27, 2011 10:25
машине 4 месяца, два месяца назад провет ТО0 после этого появился стук компенсаторов, вернулся в салон а там ответели что это нормально но поменяли гидронатяжители, через два дня стук вернулся...Что делать ????
