Ролик натяжной DAYCO
- poLevoz
Первый раз появилась мысль о замене ролика на натяжном механизме, когда менял заводской ремень и обводные ролики, ролики были в хлам да и ремень тоже, дайко более-менее был живой, тыщ 10 назад поменял третий ремень и поставил усиленные обводные, дайко ессесьно был опять разобран и заполнен свежей смазкой, но состояние его ухудшилось
Вертикальный люфт увеличился невероятно (пробег скоро сто). Вопрос простой, кто ставил туды новый ролик и какой, интересует взаимозаменяемость, хотя бы приблизительная
- Шпень
Так маха-то какая? На Е-3 здесь можно глянуть:
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 12940&st=0
На Е-2 проще.
На Е-2 проще.
- poLevoz
Тема не про те ролики :( Машина 2007 года с кодеем, натяжитель ремня автоматический и на нем ролик, отдельно от натяжителя ролик не продается, только всборе... Вот я и озадачился его заменой, весь натяжитель стоит 2800 и отдавать такие деньги за замену ролика не хотса.... Хотса найти просто ролик и поменять, т.к. натяжитель в порядке..Шпень писал(а):Так маха-то какая? На Е-3 здесь можно глянуть:
На Е-2 проще.
- zas96
Нашего родного. Ну не знаю на счет макаронного. У меня 2 ремня. Ролик один, который с пружинной натяжкой, ну на фото который! Вместе с натяжителем он у нас стоит 1200 р, просто ролик 220р. Сегодня нашел еще ГАЗовский маг. Там 180 вообще. На ценнике написано Ролик 405 двиг 6203. Это оно самое!!! Есть на авто с кондеем еще два ролика, они чуть больше в диаметре. На сколько сказать не могу, т.к. не имею сего девайса. Тоже продается отдельно без кронштейна-натяжителя. Не помню вроде 400 р. и тоже для ГАЗа. Вроде написано 406-ой двиг.
Был Comfort Евро 3 МАЛИНА
- poLevoz
Все правильно, если два ремня то стоит 405-наш российский натяжитель (стоит 1200-1800), а на машинах с кондеем как у меня стоит итальянский натяжитель, стал мониторить инет, вообщем инфа всплыла на форумах владельцев Дукатов-дизелей, возможно на дизельных Патрах тоже такой DAYCO-натяжитель... Ролик на дайко на 203 подшипнике, купил сегодня Шнивский посмотреть, он чуть больше чем на двухремневом натяжителе, в диаметре 67 мм... А под капот глянул, вроде б как он меньше что стоит на двигателе стоит, хрен аго поймешь, в чистой куртке там особо не приложить новый ролик к установленному, но при осмотре обнаружился интересный факт, что если ролик будет чуть больше в диаметре чем дайковский, то он легко будет задевать за шкиф кондиционера и коленвала, т.е. получается ремень будет зажат между шкивами роликом и никакого зазора и натяжение может и не случиться, а если шнивский диаметром меньше родного, то как и нормально все должно быть :) Но я неуверен, терзают сомнения.... 8)
Я с такой проблемой сталкивался. Решил ее следующим образом: отдал откарю старый ролик, в котором он срезал буртик и появилась возможность выпрессовать подшипник. Там стоял подшипник 6203 RS Турецкого производства. Я его заменил (запрессовал, и по буртику прихватил холодной сваркой) на 203 производства VPZ (Вологодского подшипникового завода). Делал это из-за того, что родного отдельно от механизма автонатяжителя не нашел :( а платить 1500 руб. душила жаба. Думал, откатаю 10000 км и заменю (конструкция не выдержит)... нет, все отлично уже 40000 км, полет нормальный. (хотя в запасе и держу автонатяжитель в сборе).
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
везёт, у нас такой 5тр стоил, я его брать не стал, затянул вручную, теперь он у меня не "автоматический натяжитель", а просто натяжитель :) сам ролик нормальный был, именно в пружинном узле проблема...poLevoz писал(а): весь натяжитель стоит 2800 и отдавать такие деньги за замену ролика не хотса.... Хотса найти просто ролик и поменять, т.к. натяжитель в порядке..][/URL]
- Макс79
Гыр Гыр.. у меня ролик промежуточный развалился на 70десяти тысячах пробега... на межгороде в 07-00, за бортом -38С.. как раз ехал на ТО-7 в сервис...6 января 2011года))), немного не доехал :D .. но ценник какой то не реальный тут обсуждается.. сейчас смотрю в заказ наряде... ролик натяжной дв 409 - 2х100=200р, и механизм натяжения ремня генератора ЗМЗ 40904(Евро - 3) - 810руб....
- Макс79
дык в Барнауле у официалов мне его поставили... и работа по роликам 350р...но скорее всего не тот что обозначен в начале темы.. откуда там такие изыски)))
- poLevoz
Вообщем помпу поменял сегодня, ролик натяжителя снял, а он зараза живой, купил смазки хадо восстановительной наколотил его полный закрыл сальники и поставил обратно :P Шнифский примерил на механизм натяжения и он втал туда как родной, но в диаметре меньше оказался значительно, ставить его не стал, решил, что родной походит пока я буду в поисках подходящего ролика, если бы не спешка, был ограничен во времени, то водрузил бы его, дело в том, что из-за меньшего диаметра ослабевает ремень, если в ближайшее время не найду ролика, который нужен поставлю нивский и чуток подвину ГУР, а так бросил пока про запас, если что, доехать до гаража его хватит. Сфоткал ролики в снятом состоянии, слева родной ролик диаметр 80мм, справа шнифский 67мм
- poLevoz
ресурс у них максимальный 50 тыщ максимум, когда я при ентом пробеге ремень менял, то снятые обводные ролики у меня в руках разобрались, взамен поставил усиленные с крафтовским подшипником 304-м они пробежали считай 50 тыщ и как новенькие, опять смазал и обратно поставил....Макс79 писал(а):Гыр Гыр.. у меня ролик промежуточный развалился на 70десяти тысячах...
- Michael
Патр. Лим. 2007г с кондеем. Ремень один длинный 2100. Пробег 107тыс. Развалился и соскочил верхний ролик. Я в это время ехал на СТО ("Дело") для его замены. Автонатяжитель выбрал появившийся зазор и ремень лег на внутреннюю обойму упомянутого подшипника. Я смазал литолом наружную часть ремня, чтобы он лучше скользил по обойме (без сухого трения), и так на 1500-2000 об/мин доехал до СТО (около 100 км). Все агрегаты работали штатно. Ремень остался в хорошем состоянии, но т.к. он уже прошел больше 80тыс. я его заменил. Ремень от Мерса 6рк2100, всем рекомендую. Я брал по цене 650р. Ролик заменили (точнее оба, т.к. и второй уже шумел), его цена 150р. На СТО мне сказали, что натяжителей бывает 3 вида. Нужного мне у них не было. Цена натяжителя около 1500р. Но мой пока был в норме. При случае замню и его.
- poLevoz
Как не восстанавливай, а если ролик прошел сто тыщ, то дорога ему на помойку, сегодня он стал издавать страшные звуки и пришлось поменять, т.к. кроме шнифского других вариантов не было поставил его, все встало на место как и було, оказалось, что на натяжку ремня меньший диаметр ролика ни как не повлиял :!:
- poLevoz
С роликом слава богу разобрались, попутно при проверке остальных агрегатов возник вопрос про переднюю крышку двигателя с опорой вентилятора, так вот, шкиф вентилятора, тоже не в лучшем состоянии, люфтит и при прокручивании шелестит с признаками сухого подшипника, замена всей крышки грозит опять трёхой http://www.3160.ru/index.php?productID=6689 что делать
- пианист
Друзья, с утра мучаюсь проблемой: машина 2008 года, ЕВРО-3, без кондиционера. Никто не может дать однозначного ответа - какой на этом двигателе стоит ролик натяжителя ремня генератора - механический, то есть натягивается регулировкой длины штока, или самонаняжной, который натягивается автоматически, пружиной?
- poLevoz
Открыть капот и попробовать посмотреть...пианист писал(а):Друзья, с утра мучаюсь проблемой: машина 2008 года, ЕВРО-3, без кондиционера. Никто не может дать однозначного ответа - какой на этом двигателе стоит ролик натяжителя ремня генератора - механический, то есть натягивается регулировкой длины штока, или самонаняжной, который натягивается автоматически, пружиной?
- VladislaV
50 гривен это примерно 200рsuiPSYco писал(а):Ролик купил в Мелитополе (Укр.) в магазе з/ч для ГАЗ на дрыгатель 406. Было это летом 50 гривен (примерно 600 руб).
Усиленный.
Старый умер на отметке 120 тык. (знающие люди грят ресурс 40).
ЗМЗ... тройной (!) ресурс?
У меня один обводной на 65тыс км сдох, второй еще жив, 75тыс км, и натяжитель тоже жив.
- Godzila_ed
- VladislaV
пипец. там же пружина и соответственно должна она поддерживать натяг. Кто-то писал чуть ли не здесь что сначала ее ломом разрабатывал, потом смазывал - спас натяжитель. вот, нашел http://www.uazpatriot.ru/forum/remen-ko ... tml#284126
У меня он во время работы туда-сюда колышится.
- NATOvec
у меня он так же клинил но работал,но тем самым убивал мне постоянно ленивцы,так что разрабатывай его или меняйGodzila_ed писал(а):Вопрос знающим.
Натяжитель дайко, после отгибания кваратом (ослабление реня), назад сам не прыгает, но и после принудительной натяжки не прослабляется. Это его нормальная работа или пипец ему.
- Godzila_ed
- Godzila_ed
