Давление масла!
Политрук
Сообщение Политрук » Чт фев 03, 2011 09:25
102 гораздо лучше 80 стало
Нее, я на лето на 82 обратно воткну от греха подальше(благо процесс замены простецкий и занимает порядка 20 минут).
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт фев 03, 2011 09:34
Я прежде чем втыкать обратно 82 посмотрю, есть ли в этом необходимость. Т.е. не раньше, чем начнет греться.
Сообщение luchsergey » Чт фев 03, 2011 09:36
карслоны включаются при 97 и 99 градусах,к ним вполне термос на 95 подошел бы навсегда,но нету.
Термин греться это полагаю выше 100,а это не зависит от темпы открытия термоса,будь хоть 80,82,88,95 главное чтоб он открывался полностью.
Barsu4ok
Сообщение Barsu4ok » Чт фев 03, 2011 20:48
я тоже считаю, что "оно" там не просто так вкорячено...
А если на прямую пустить, без всяких препядствий в виде "крана" и "термо клапана"?
Сообщение luchsergey » Чт фев 03, 2011 20:51
давление упадёт-его и так со временем маловато на хх станет и без сброса в маслозмеевик.
Barsu4ok
Сообщение Barsu4ok » Чт фев 03, 2011 20:54
у меня летом вообще "термос" стоит на 70 с лишнем.., и тот не всегда спасает..! А зимой (то бишь на данный момент) на 82 стоит, колотун пи....дец просто.., температура 73-76 (при температуре за бортом <-10)
Barsu4ok
Сообщение Barsu4ok » Чт фев 03, 2011 20:57
так при открытом кране его, в принципе, и так нет..! Какая разница: открытый кран или "прямоток"?
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 03, 2011 21:06
Barsu4ok писал(а):так при открытом кране его, в принципе, и так нет..! Какая разница: открытый кран или "прямоток"?
В штуцере, который ввёрнут в блок и в который вворачивается кран, стоит редукционный клапан (пружина с шариком). Вот если этот клапан ликвидирован - то это прямоток и нехватка давления. А вот если клапан присутствует - то это не прямоток. Не, не прямоток! :D
Barsu4ok
Сообщение Barsu4ok » Чт фев 03, 2011 22:04
так тогда что лучше: переходник или терморегулятор с 2007г.в.?
кстати, ledobur у меня нет кондея... Летом как в парилке сижу :D
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 03, 2011 22:26
Barsu4ok писал(а):так тогда что лучше: переходник или терморегулятор с 2007г.в.?
Я себе поставил тепморегулятор, доволен! :D
ledobur
Сообщение ledobur » Пт фев 04, 2011 00:06
У меня прошлым летом электровентилятор включился всего один раз - на улице было +38, а я катался с включенным кондиционером. После остановки двигателя и его последующего запуска через 3-5 минут, увидел кратковременное повышение температуры ОЖ до 100 градусов. Родной термостат летом держит температуру 87 градусов, так что термостат на 88 градусов сильно картину не изменит.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Пт фев 04, 2011 05:59
Это явно не порядок, я никуда не лазия имею температуру 90 С (и зимой и летом), единственное сейчас у меня полностью закрыта морда и иногда при превышении 90 С термос сбрасывает температуру до 81-84 С.
Patriot Limited, 08, Amulet, 47000 км.
Barsu4ok
Сообщение Barsu4ok » Пт фев 04, 2011 17:28
и что мне тогда делать? Я тож никуда не лаил.., и морда закрыта...
Сообщение luchsergey » Пт фев 04, 2011 17:30
а у меня морда открыта,ато карслон включается при-22 и двух печках.
golenduha
Сообщение golenduha » Вс фев 20, 2011 19:23
Загорелась лампа , давления масла, не разу перед этим не моргнув. Остановился, на улице -30, через 30 минут проверил уровень, норма. Завел клапана, цепи гремят лампа горит. Первое что пришло в голову, привод масленого насоса. С этой бедой не сталкивался, проездил на аналоге змз 406 7 лет, на патриоте то есть змз 409 с ноября 2007г. Интересует Ваше мнение, хотя и сам вроде не чайник :oops:. Перед тем как загореться лампе проехал 75-80км с закрытым радиатором, но щели были.
Виксаныч
Сообщение Виксаныч » Вс фев 20, 2011 21:17
У меня сорвало Промежуточную звездочку цепей ГРМ, она же является и приводом маслонасоса. Картина бала аналогичная.
golenduha
Сообщение golenduha » Пн фев 21, 2011 10:16
Виксаныч писал(а):У меня сорвало Промежуточную звездочку цепей ГРМ, она же является и приводом маслонасоса. Картина бала аналогичная.
Спасибо. Может еще кто то выскажет своё мнение?
rv3acz
Сообщение rv3acz » Пн фев 21, 2011 15:22
Был обрыв вала привода маслонасоса как раз под звездочкой привода. В торгмаше сказали вторая машина за месяц. Ремонт по гарантии.
golenduha
Сообщение golenduha » Ср мар 02, 2011 09:46
Разобрал чуть не весь движок из за ведущей шестерни на промежуточном валу.Тесать её начало давно как я полагаю. Когда вскрыл крышку с правой стороны по ходу движения и провернул за коленвал.. Ведущая шестерня вращается, а ведомую даже не задевает. Сейчас ищу б.у. с разбора. Новое почему то ставить не хочется.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пт мар 18, 2011 10:55
Поменял датчик давления масла. Всегда показывало 0.0 и пищало. Поставил другой - он работает, только показатели сильно завышает. На ХХ показывает 4. Начинаешь ехать 5-6 и пищит. Может резистор вставить? На вид старый и новый аналогичные.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пт мар 18, 2011 11:34
Андрей677 писал(а):Поменял датчик давления масла. Всегда показывало 0.0 и пищало. Поставил другой - он работает, только показатели сильно завышает. На ХХ показывает 4. Начинаешь ехать 5-6 и пищит. Может резистор вставить? На вид старый и новый аналогичные.
Датчиков давления масла- очень много подделок.
Возможно у тебя такой.
Я то же так попался: новый, но пищит.
Поставил у официалов- уже год нет проблем.
Но при установке, датчик немного отверни от коллектора, вверх.
Удачи.
Вишер
Сообщение Вишер » Пт мар 25, 2011 12:00
Была такая весчь два года назад. Рвет ее из-за того, что гайка шестерни маслонасоса не затянута, шестерня идет вперед, и втыкается зубьями в блок. Обрывает либо болты крепления к валу, либо шейку вала. Не приятно в любом случае.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Пт мар 25, 2011 22:09
...Боясь показаться"ЛОХОМ",тем не менее... С Российским датчиком пихАл сопротивление-хватило на полгода. Поставил "Танаки"-пока(1тык)-молчит.(Красный Глаз не горит).
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пт мар 25, 2011 22:37
Очередной датчик. Этот взялся врать в обратную сторону: предыдущий показывал 0,0 - 0,8, этот - 4,8-5,2.
Очевидное враньё что то что другое.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
аптекарь
Сообщение аптекарь » Пт мар 25, 2011 23:02
Когда надоело покупать новые датчики, открутил от своей ГАЗ-24 1976г.в. стоящей "на запасном пути" в огороде. Уже год как кажет нормально(проверял по механическому). Так, что поищи на авторазборках нормальный, года выпуска так до 1980. :D
Изображение 89882433914
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср мар 30, 2011 20:52
А мне вот в сервисе сказали что проблема в бракованном масляном фильтре, кому верить?
Симптомы: в пробке на холостых показывает падение давления масла до 0.2 - 0.5 и пищит.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 30, 2011 21:27
RussianNucl писал(а):А мне вот в сервисе сказали что проблема в бракованном масляном фильтре, кому верить?
Ага... только там есть еще вроде как второй датчик, который зажигает красненькую масленку на приборке... она у тебя загорается при 0,2??? :wink:
RussianNucl
Сообщение RussianNucl » Ср мар 30, 2011 23:31
Загорается от 0.2 до 0.5, когда как... так сказать в диапазоне.
klock
Сообщение klock » Чт мар 31, 2011 00:25
Верить надо красненькой лампочке с маслёнкой - она работает от аналогового датчика, который стоит рядом с цифровым, на одном тройнике с ним.
Аналоговый датчик работает нормально. Если лампочка загорается - то да, нужно искать реальную причину: забитый масляный фильтр, еще что-то...
Если же цифровой показывает "аварийное" давление, а лампочка не зажигается - то меняй датчик.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн апр 04, 2011 10:38
Так случилось, что перебирали двигун в сервисе по полной
(кольца, шлифовка, вкладыши...). Мастер грамотный, я с ними
давно дружу. До переборки давление показывал в пробках 0,5...0,8 (на сколько масло горячей). Пришел забирать: приборка мигает с цифрой в 6,0 очков. Оставил, без меня померили механическим манометром: 3,5...4 на холодную.
Вроде вердикт понятен, но до этого он работал и, главное,
при перегоне домой, показомер давления в один момент начинает казать 0,0 (лампа не горит). 1.Как может уже неисправный прибор (если он был таковым), моментом переключиться на другое неисправное состояние, как триггер?
2. Что будет с показаниями, если мастер перепутал провода
от датчиков (на лампу и на цифру)?
3. Мог ли погореть преобразователь напряжения в цифру в самой приборке?
4. Датчик еще не менял: некогда.
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн апр 04, 2011 13:29
У меня 0,0 показывать стал на ходу,я пере-я ,остановился,проверил уровень(нормально),в гараже стал смотреть-причина отвалился провод от бочонка,сделал и все стало нормально.А этой зимой после снятия акб(на зарядку)и постановки обратно на машину стал показывать больше 5,причина оказалась банальна-забыл прикрутить маленький минус с клеммы на кузов.
2008 Лимитед Евро3
Шпень
Сообщение Шпень » Пн апр 04, 2011 13:37
гоша1 писал(а):...в гараже стал смотреть-причина отвалился провод от бочонка.
В этом случае, вообще не кажет никакое давление. Откручивал провод: время и напряжение при переключении кажет, Р - как бы не существует.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн апр 04, 2011 13:47
гоша1 писал(а): А после снятия акб(на зарядку)и постановки обратно на машину стал показывать больше 5 -забыл прикрутить маленький минус с клеммы на кузов.
Вот к кузову вряд ли мне подойдет: никто АКБ не снимал, а вот к двиглу... Один минус есть на впускном коллекторе и есть где-то еще. Полазаю.
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн апр 04, 2011 13:47
Ну да, он почти отпал,был плохой контакт. Написал,что было у меня. Больше не знаю.
2008 Лимитед Евро3
Шпень
Сообщение Шпень » Пн апр 04, 2011 14:03
Спасибо. В общем-то зацепка с землей появилась. Дело в том, что включение карлсонов от ШИМ-управления Кинескопа тоже не так, как раньше. Они настроены на 83 град. и не в коим образе не включатся по-другому, а включаются при положении термострелки почти на 100.
Т.е и эта стрелка как бы завышает показания.
Шпень
Сообщение Шпень » Пн апр 04, 2011 20:59
Шпень писал(а):Спасибо. В общем-то зацепка с землей появилась.
И пропала: все на месте.
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Ср апр 06, 2011 11:30
Доброго всем дня! Хочу написать про свою беду. Всё больше и больше разочаровываюсь в Патриоте, вернее он мне нравится ,но качество наших авто это пиз..ц .Начну с того что я не первый хозяин этого авто "машина 2006 года" .И как тот хозяин на нем ездил мне не известно .Когда его "Патриота" взяли и приехали домой то началась эпопея ремонта.Так я его перетряхнул всего ,но эта маслёнка в начале моргала я менял масла и фильтра '' За 10 месяцев 5 раз менял всё ". Когда поменяеш масло вроде перестаёт гореть .А вчера загорелась падла и так ярко как будто хохочет надо мной. По всем признакам это коренные вкладыши !! А так неохота вытаскивать двигатель , да и с деньгами туго . Вот и наплывают мысли ,а нужно ли мне всё это . И как оно заеба..о. Вот и стою на распутье,а не вытащить ли мне его из гаража и сжечь к ёб..й маме.
Сообщение luchsergey » Ср апр 06, 2011 11:35
Сжигать точно не стоит:уж Если до ума довести уже руки опустились,то продайте или сменяйте.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср апр 06, 2011 11:50
ALCAL111 писал(а): Вот и стою на распутье,а не вытащить ли мне его из гаража и сжечь к ёб..й маме.
Из кузова получается очень неплохой курятник(в сервисе сказали).
Ну хоть бы протестили почему горит ЧЕК, а на форуме и разобрались бы.
Сообщение luchsergey » Ср апр 06, 2011 11:54
Да горит то не чек ,а давление масла.Вкладыши межремонтные 0,05,либо новые стандартные можно не снимая и разбирая двигла вставить снизу сняв только поддон и масла залить синь 20в50.на 99,9...% имхую всё нормально станет.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср апр 06, 2011 11:56
ALCAL111 писал(а):...эта маслёнка в начале моргала я менял масла и фильтра... перестаёт гореть .А вчера загорелась падла и так ярко как будто хохочет надо мной.
Так какая масленка? Есть две: на приборную доску и на красную лампу именно масленки. Вторая хуже.
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср апр 06, 2011 12:14
luchsergey писал(а):Вкладыши межремонтные 0,05,либо новые стандартные можно не снимая и разбирая двигла вставить снизу сняв только поддон и масла залить синь 20в50.на 99,9...% имхую всё нормально станет.
нормальный вариант, я б так и сделал, если с баблом туго и сымать впадел 8)
Сообщение luchsergey » Ср апр 06, 2011 12:19
Кстати,а как дела с ниворадиком?я как то давно на оке лопнувший коленвал менял снизу,не снимая блока с двигла и головы и прочего с блока соответственно.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср апр 06, 2011 12:21, всего редактировалось 1 раз.
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср апр 06, 2011 12:21
Для начала заместо бочонка подсоедини простой манометр,и тогда железно будешь знать -жо-а или нет.
2008 Лимитед Евро3
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср апр 06, 2011 12:26
В дороге однажды загорелась масленка, ничего с собой нет,проверил уровень,нормальный,открутил датчик,заткнул отверстие пальцем,пассажир крутнул стартер,давл.пальцем почувствовал. Закрутил датчик и не боясь поехал.Потом его поменял и все.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение luchsergey » Ср апр 06, 2011 12:27
Мне так вообще кажется бочёнок мона выкинуть,оставив только аварийный,тк с бачёнка толку немае:кажет космос,который нас устраивает,пока не запищит.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср апр 06, 2011 12:36
luchsergey писал(а):оставить только аварийный,тк с бачёнка толку немае...
Согласен, но вот аварийный высокое давление кажет или, что выше, то по-фигу? Даже никто и не знает каково оно высокое.
Сообщение luchsergey » Ср апр 06, 2011 12:39
так нет такого понятия -высокое давление,тк редукцинный клапан в маслонасосе есть,вроде на 3,5 он настроен и пищящий боченок выше 5(или скока там у него) -это глюки,тк маслофильтр рванул бы давно.
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Ср апр 06, 2011 12:56
Вкручивал механический датчик давления .Так на холодную на холостых 4,5 давит ,а на горячую поработает машина часа 2 0 показывает.Контрольная лампа (светодиод) давления масла на приборной панели у меня одна , других дачиков больше нет. На диагностику гонял ,так там они проверили и вынесли вердикт что по двигателю всё хорошо, но какой то стук в нутри его когда добавляешь обороты .
Шпень
Сообщение Шпень » Ср апр 06, 2011 13:05
ALCAL111 писал(а):Контрольная лампа (светодиод) давления масла на приборной панели у меня одна , других дачиков больше нет.
Есть на приборной панели в зеленом окне, где часы, но в цифровом виде.
