не работает бензонасос
- Abramovich
не работает бензонасос, просто приехал домой все работало, вышел часа через 3, и все не заводится бензонасос молчит, с того ни счего, подскажите в чем и где искать проблему? может че какой предохранитель или сам насос хана? не разбирать же его веть это муторно там надо кресло снимать и кучу болтов
- Aleksandr_89
Кресло снять - 5 пистонов, один саморез и десять болтов всего открутить... :) А так-то конечно да, сначала наверное надо предохранитель глянуть!!!
- Abramovich
- Aleksandr_89
Предохранитель и реле бензонасоса стоят в блоке, который под капотом, за аккумулятором... книжки нет чтоль??? Или руководства по эксплуатации???
- Aleksandr_89
Не, ну хозяин-барин!!! Можешь сразу со снятия сиденья начать!!! :DAbramovich писал(а):а почему предохранитеь?
- Aleksandr_89
- Шпень
Потому, что начинать надо с простого и горят они частенько именно в момент подачи напруги, как лампы накаливания дома. А чтоб сгорел электромотор, он чаще всего должен сначала поиздавать предсмертные звуки.Abramovich писал(а):...почему предохранитеь? ниче же не замыкалось я просто поставил машину работало, пришел повернул клуч и уже не качает не работает
Релюху еще проверь после предохранителя, хоть заменой. Глянь К4, мож она такая же, как К5. К6 не тронь!!!
- Aleksandr_89
А у меня в РЭ-2006 это обозначено F5 (10A) и К6, но на картинке они расположены так-же, как F3 и Р7 по ссылке, приведенной ранее... :)Шпень писал(а):На аватарке вижу, что Патриот 2006, Евро-2. Под рукой книга на 2005г., но это один фиг. Смотрим "Блок реле и предохранителей"-тот, что под капотом: F1-силовая цепь реле ЭБН, 10А. Само реле-К5.
- Aleksandr_89
Abramovich, скачай "Руководство по эксплуатации" на 2006 и на 2007(Евро-2)...
http://www.uazpatriot.ru/content/view/59/132/
- Aleksandr_89
А хрен ее знает!!! Номера предохранителей и реле разные, но по картинкам места расположения с РЭ-Евро-2 вроде совпадают.... :PШпень писал(а):Aleks_andr! Та ссылка, что выложена-это по 06году?
- Aleksandr_89
:) Я, если честно, в тот блок один раз всего заглядывал, когда реле задней омывайки на обычное менял, без задержки... :D
- Abramovich
- Aleksandr_89
Маркировку на нем (на реле) посмотри, и в соседних гнездах найди такое-же, и попробуй его вставить....Abramovich писал(а):пробовал не помогло ничего все предохрантиели пересмотрел все целые, а реле выташил и вставил не помогло, как его проверить? в нем дело или нет? че там где замкнуть?
- Abramovich
- Aleksandr_89
Ну тогда снять кресло (это только кажется, что страшно, на самом деле все легко и быстро!!! :D ), открутить лючок в полу, и, не откручивая бензонасос, попробовать подать на его разъем 12 вольт... :)
З.Ы. Но я бы еще раз внимательно на предохранители посмотрел... они заразы иногда так перегорают, что хрен заметишь, бывает... 8)
- Abramovich
- Aleksandr_89
А оно щелкает???
З.Ы. Если лень соседнее реле переставить в это гнездо, то можно, наверное, просто перемкнуть в этом гнезде контакты проводом, только потом никому не говори, что это я посоветовал!!! :D
- Aleksandr_89
Ага!!! :D Загадочные энти железяки.... своей тайной жизнью живут!!! :lol:Шпень писал(а):Aleks_andr, придет сегодня Abramovich к машине, крутананет ключик и все заработает, как у тебя с форсункой было. Во будет интересно.
- Abramovich
Тринадцатый
Re: не работает бензонасос
Такая же фигня была на днях! Накрылся предохранитель бензонасоса! Симптомы при включении зажигания не загорался чек-эйндж, и имобилайзер! Коробка за аккумулятором на обратной стороне крышки бумажка что гденаходится! Предохранитель 20А. Еще говорят релюхи накрываются, их можно временно переткунуть с релюхами вентилятора, там же рядом в блоке находятся.Abramovich писал(а):не работает бензонасос, просто приехал домой все работало, вышел часа через 3, и все не заводится бензонасос молчит, с того ни счего, подскажите в чем и где искать проблему? может че какой предохранитель или сам насос хана? не разбирать же его веть это муторно там надо кресло снимать и кучу болтов
- Шпень
Тринадцатый, аккуратней. У автора машина 2006года.Тринадцатый писал(а): Такая же фигня была на днях!
Тринадцатый
Ага! ДА я еще и почему-то только первую страницу прочитал! А сейчас увидел остальныеШпень писал(а):Тринадцатый, аккуратней. У автора машина 2006года.Тринадцатый писал(а): Такая же фигня была на днях!
- Abramovich
- Abramovich
замкунл проволкой контакты вместо реле, насос то стал работать конечно) но начал заводить но и искры нет в свечах) и тогда я обратил внимание что у меня при поворете ключа зажигание на пенли приборов перестал гореть чекин желтый значек, тоесть комп не обрашивает ничего , обычно клуч повергешь чекин погорит и тухнет, а тут он не горит даже)
- Aleksandr_89
Так а дальше ключ поворачиваешь - стартер крутит???
- Abramovich
- Aleksandr_89
Abramovich писал(а):в блоке под капотом там нету и в салоне под приборкой нету таких предохраителей на микас
И по моей ссылке, там-же, где реле и предохранитель бензонасоса, стоят реле и предохранитель системы управления двигателем... это и есть Микас...ZamPoteh писал(а):Посмотри в подкапотном блоке предохранитель, который стоит не как все (он там один такой, все поперёк, а он вдоль). Вроде с лева (если с лева от крыла смотреть) по середине. Он за питание мозга отвечает.
Вот никогда бы на него не подумал, когда на гене коротнул. Хотел уже блок раскурочивать.
- Abramovich
- Abramovich
- Abramovich
- Abramovich
- Abramovich
- КОТ-66
А это не есть хорошо, что не знаете. Кроме хлопанья дверей установщики чаще всего чего-нибудь блокируют. Это или питание бензонасоса или самого ЭБУ.Abramovich писал(а):сигналка есть двери открывает с охраны снимает значит, а че блокирует не знаю...
А так, тестер может помочь, http://www.2a2.ru/patriot/esud.html и http://www.2a2.ru/patriot/images/mik7.jpg.
Для начала смотреть напряжение на 18 выводе Микаса (постоянное) и на 27 (через замок зажигания). После включения зажигания должно появится напряжение главного реле. Его-то у Вас и нету.
- Abramovich
- КОТ-66
Микас 7.2 живет возле правой ноги пассажира, за пластиковой панелью. Его кстати не мешает снять и посмотреть на его разъем. Иногда вода из под капота по жгуту проводов проникает в разъем, после чего там все окисляется и зеленеет.Abramovich писал(а):я так и не понял а где микас то у меня находится в книге пишут где пассжари сидит где то под полкой а на сайтах пишут где то под панелью где руль
