не работает бензонасос
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт фев 17, 2011 20:19
не работает бензонасос, просто приехал домой все работало, вышел часа через 3, и все не заводится бензонасос молчит, с того ни счего, подскажите в чем и где искать проблему? может че какой предохранитель или сам насос хана? не разбирать же его веть это муторно там надо кресло снимать и кучу болтов
Патриот 2006, Евро-2, "мы не идем назад, мы разворачиваемся и идем вперед"
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 17, 2011 20:24
Кресло снять - 5 пистонов, один саморез и десять болтов всего открутить... :) А так-то конечно да, сначала наверное надо предохранитель глянуть!!! :wink:
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт фев 17, 2011 20:28
а где какой предохранитель? есть предохранители которые в салоне под панелью а есть которые под капотом, и где какой искать их там много , а почему предохранитеь? ниче же не замыкалось я просто поставил машину работало, пришел повернул клуч и уже не качает не работает
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 17, 2011 20:36
Предохранитель и реле бензонасоса стоят в блоке, который под капотом, за аккумулятором... книжки нет чтоль??? Или руководства по эксплуатации???
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 17, 2011 20:41
Abramovich писал(а):а почему предохранитеь?
Не, ну хозяин-барин!!! Можешь сразу со снятия сиденья начать!!! :D
Шпень
Сообщение Шпень » Чт фев 17, 2011 20:42
На аватарке вижу, что Патриот 2006, Евро-2. Под рукой книга на 2005г., но это один фиг. Смотрим "Блок реле и предохранителей"-тот, что под капотом: F1-силовая цепь реле ЭБН, 10А. Само реле-К5.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 17, 2011 20:45
Шпень
Сообщение Шпень » Чт фев 17, 2011 20:50
Abramovich писал(а):...почему предохранитеь? ниче же не замыкалось я просто поставил машину работало, пришел повернул клуч и уже не качает не работает
Потому, что начинать надо с простого и горят они частенько именно в момент подачи напруги, как лампы накаливания дома. А чтоб сгорел электромотор, он чаще всего должен сначала поиздавать предсмертные звуки.
Релюху еще проверь после предохранителя, хоть заменой. Глянь К4, мож она такая же, как К5. К6 не тронь!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 17, 2011 20:52
Шпень писал(а):На аватарке вижу, что Патриот 2006, Евро-2. Под рукой книга на 2005г., но это один фиг. Смотрим "Блок реле и предохранителей"-тот, что под капотом: F1-силовая цепь реле ЭБН, 10А. Само реле-К5.
А у меня в РЭ-2006 это обозначено F5 (10A) и К6, но на картинке они расположены так-же, как F3 и Р7 по ссылке, приведенной ранее... :)
Шпень
Сообщение Шпень » Чт фев 17, 2011 20:52
Aleks_andr! Та ссылка, что выложена-это по 06году?
Шпень
Сообщение Шпень » Чт фев 17, 2011 20:55
Abramovich! Меня тогда не слушай. У тебя более продвинутая машина, чем моя книга. Aleks_andr рулит.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 17, 2011 20:57
Abramovich, скачай "Руководство по эксплуатации" на 2006 и на 2007(Евро-2)...
http://www.uazpatriot.ru/content/view/59/132/ :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 17, 2011 21:01
Шпень писал(а):Aleks_andr! Та ссылка, что выложена-это по 06году?
А хрен ее знает!!! Номера предохранителей и реле разные, но по картинкам места расположения с РЭ-Евро-2 вроде совпадают.... :P
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 17, 2011 21:05
:) Я, если честно, в тот блок один раз всего заглядывал, когда реле задней омывайки на обычное менял, без задержки... :D
Шпень
Сообщение Шпень » Чт фев 17, 2011 21:07
Как бы Abramovich не запутался.
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт фев 17, 2011 22:00
пробовал не помогло ничего все предохрантиели пересмотрел все целые, а реле выташил и вставил не помогло, как его проверить? в нем дело или нет? че там где замкнуть?
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 17, 2011 22:14
Abramovich писал(а):пробовал не помогло ничего все предохрантиели пересмотрел все целые, а реле выташил и вставил не помогло, как его проверить? в нем дело или нет? че там где замкнуть?
Маркировку на нем (на реле) посмотри, и в соседних гнездах найди такое-же, и попробуй его вставить....
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт фев 17, 2011 22:18
допустим найду и вставлю и не поможет то че тогда? снимать кресло чтоли и все такое?
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 17, 2011 22:25
Ну тогда снять кресло (это только кажется, что страшно, на самом деле все легко и быстро!!! :D ), открутить лючок в полу, и, не откручивая бензонасос, попробовать подать на его разъем 12 вольт... :)
З.Ы. Но я бы еще раз внимательно на предохранители посмотрел... они заразы иногда так перегорают, что хрен заметишь, бывает... 8)
Abramovich
Сообщение Abramovich » Чт фев 17, 2011 22:27
а может реле как то шелкать должно если оно цело? и если оно шелкает значет предохран целый?
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 17, 2011 22:47
А оно щелкает???
З.Ы. Если лень соседнее реле переставить в это гнездо, то можно, наверное, просто перемкнуть в этом гнезде контакты проводом, только потом никому не говори, что это я посоветовал!!! :D
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 17, 2011 23:05
Посмотри в подкапотном блоке предохранитель, который стоит не как все (он там один такой, все поперёк, а он вдоль). Вроде с лева (если с лева от крыла смотреть) по середине. Он за питание мозга отвечает.
Вот никогда бы на него не подумал, когда на гене коротнул. Хотел уже блок раскурочивать.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 18, 2011 06:42
Abramovich писал(а):а может реле как то шелкать должно если оно цело? и если оно шелкает значет предохран целый?
Да, если щелкает, предохранитель цел. Щелканье реле еще не означает его исправность. Может контактная группа обгореть или залипнуть.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 18, 2011 06:45
Aleks_andr писал(а):Маркировку на нем (на реле) посмотри, и в соседних гнездах найди такое-же, и попробуй его вставить....
Как бы он реле КМПСУД не снял для пробы, если конечно оно такое же. Тогда вообще может ничего не быть.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 18, 2011 06:48
Abramovich писал(а):...а реле выташил и вставил не помогло, как его проверить?
Подать на его +12вольт и мерить КЗ на контактной группе.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 18, 2011 06:51
Abramovich писал(а):... не помогло ничего все предохрантиели пересмотрел все целые
Их не смотреть надо, а прозванивать тестером. Любой другой не менее 10А заведомо исправный воткни.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 18, 2011 06:53
Aleks_andr, придет сегодня Abramovich к машине, крутананет ключик и все заработает, как у тебя с форсункой было. Во будет интересно.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 18, 2011 07:03
Шпень писал(а):Aleks_andr, придет сегодня Abramovich к машине, крутананет ключик и все заработает, как у тебя с форсункой было. Во будет интересно.
Ага!!! :D Загадочные энти железяки.... своей тайной жизнью живут!!! :lol:
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 10:25
вобшем если без реле замкыаеш то работает но релешки остальыне повставлял с ними тоже не работает значит деле не в реле, а че то де с другим чтли
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 18, 2011 13:13
Abramovich писал(а):... релешки остальыне повставлял с ними тоже не работает...
Те, что вставлял номера такие же имеют, как реле ЭБН?
Тринадцатый
Re: не работает бензонасос
Сообщение Тринадцатый » Пт фев 18, 2011 13:31
Abramovich писал(а):не работает бензонасос, просто приехал домой все работало, вышел часа через 3, и все не заводится бензонасос молчит, с того ни счего, подскажите в чем и где искать проблему? может че какой предохранитель или сам насос хана? не разбирать же его веть это муторно там надо кресло снимать и кучу болтов
Такая же фигня была на днях! Накрылся предохранитель бензонасоса! Симптомы при включении зажигания не загорался чек-эйндж, и имобилайзер! Коробка за аккумулятором на обратной стороне крышки бумажка что гденаходится! Предохранитель 20А. Еще говорят релюхи накрываются, их можно временно переткунуть с релюхами вентилятора, там же рядом в блоке находятся.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт фев 18, 2011 13:40
Тринадцатый писал(а): Такая же фигня была на днях!
Тринадцатый, аккуратней. У автора машина 2006года.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт фев 18, 2011 13:42
Ага! ДА я еще и почему-то только первую страницу прочитал! А сейчас увидел остальные :oops:
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 14:16
да я рядом стояший воткнул который на чертеже поссылке , Р9 http://www.uaz-autos.ru/patriot/369.htm
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 18:24
замкунл проволкой контакты вместо реле, насос то стал работать конечно) но начал заводить но и искры нет в свечах) и тогда я обратил внимание что у меня при поворете ключа зажигание на пенли приборов перестал гореть чекин желтый значек, тоесть комп не обрашивает ничего , обычно клуч повергешь чекин погорит и тухнет, а тут он не горит даже)
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 18, 2011 19:14
Так а дальше ключ поворачиваешь - стартер крутит???
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 19:17
конечено крутит, вот и думаю что нет питаня ни комп, в книге почитал что где то заменить 2 предохранителя в жугте на МИКАС, а где это вот находится? в блоке под капотом там нету и в салоне под приборкой нету таких предохраителей на микас
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 18, 2011 20:24
Abramovich писал(а):в блоке под капотом там нету и в салоне под приборкой нету таких предохраителей на микас
ZamPoteh писал(а):Посмотри в подкапотном блоке предохранитель, который стоит не как все (он там один такой, все поперёк, а он вдоль). Вроде с лева (если с лева от крыла смотреть) по середине. Он за питание мозга отвечает.
И по моей ссылке, там-же, где реле и предохранитель бензонасоса, стоят реле и предохранитель системы управления двигателем... это и есть Микас...
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Пт фев 18, 2011 20:29
Это называется Силовая цепь реле КМПСУД, F2 20 ампер. Так-же не мешает проверить и само реле - К6.
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 20:35
тоесть все? больше нигде нету предохранителей они не спрятаны где то ? в тов книге написано в жгуте поменять а не в блоках
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Пт фев 18, 2011 20:48
В какой книге?
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 20:52
РУКВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУИВАНИЮ, ну не в сказкаж пушкина, что за впоросы, естесвенно если я гворю о книгге то от патриота,
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 20:55
у меня машина два дня стоит , а вы такие вопрсоы не по теме "а что за книга" а вот не пофиг что за книга , галвное отвечать по сути кто че знает где предохранители и все такое и как решать проблему
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Пт фев 18, 2011 21:06
Вам два человека пальцем показали где искать...
Больше верите книге, так там ответы и ищите.
Там есть и принципиальная электрическая схема. Можно с ней поразвлекаться.
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 21:18
дак целые там предохранители писал же я это уже и проверял превым делом еше позавчера
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Пт фев 18, 2011 21:26
А сигнализация есть?
Если есть, чего она блокирует?
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 21:48
еше раз проверил все там целое все предохранитлеи и релушки тусвал от вентилятора и все перепровыал дело не вереле значит, сигналка есть двери открывает с охраны снимает значит, а че блокирует не знаю, сигналка старлайн, как обнулить ее не знаю, акуму снимал не помоагет
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Пт фев 18, 2011 21:58
Abramovich писал(а):сигналка есть двери открывает с охраны снимает значит, а че блокирует не знаю...
А это не есть хорошо, что не знаете. Кроме хлопанья дверей установщики чаще всего чего-нибудь блокируют. Это или питание бензонасоса или самого ЭБУ.
А так, тестер может помочь, http://www.2a2.ru/patriot/esud.html и http://www.2a2.ru/patriot/images/mik7.jpg.
Для начала смотреть напряжение на 18 выводе Микаса (постоянное) и на 27 (через замок зажигания). После включения зажигания должно появится напряжение главного реле. Его-то у Вас и нету.
Abramovich
Сообщение Abramovich » Пт фев 18, 2011 22:00
ой кот дак ты местный чтли с еката, а нету тестера и я так и не понял а где микас то у меня находится в книге пишут где пассжари сидит где то под полкой а на сайтах пишут где то под панелью где руль
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Пт фев 18, 2011 22:05
Abramovich писал(а):я так и не понял а где микас то у меня находится в книге пишут где пассжари сидит где то под полкой а на сайтах пишут где то под панелью где руль
Микас 7.2 живет возле правой ноги пассажира, за пластиковой панелью. Его кстати не мешает снять и посмотреть на его разъем. Иногда вода из под капота по жгуту проводов проникает в разъем, после чего там все окисляется и зеленеет.
