Большие обороты
kdser
Большие обороты
Сообщение kdser » Ср окт 03, 2007 07:59
Помогите пожалуйста, обороты постояно держутся в районе 1500 и не спадают, из трубы валит копоть, и на горячую плохо заводится в чем может быть прична?
kom
Сообщение kom » Ср окт 03, 2007 08:43
Чек Энжин горит?
kdser
Сообщение kdser » Ср окт 03, 2007 08:45
нет не горит!
kom
Сообщение kom » Ср окт 03, 2007 08:55
Проверь полное закрытие дроссельной заслонки.
kdser
Сообщение kdser » Ср окт 03, 2007 08:59
Снял полностью весь блок, с другой стороны светил фанариком, просвета нет.
Сергей-СПб
Сообщение Сергей-СПб » Ср окт 03, 2007 09:05
Попробуй поочереди снимать разъемы с датчиков.
ДПДЗ, РХХ, ДМРВ. Как реагирует?
Возможно контакт, возможно какой-то из датчиков...
kom
Сообщение kom » Ср окт 03, 2007 09:10
А дым черный - всегда, или когда прогревается?
Такое впечатление, что ДПДЗ дурит... Думает, что заслонка открыта, просит микас лить больше пинзина, вот и копоть. Смесь богатая.
kdser
Сообщение kdser » Ср окт 03, 2007 09:10
Ни как не риагирует, чек не загорается. Есл перегибаю шланг регулятора холостого хода обороты падают двигатель работает не устойчиво, идет сильная копоть.
kdser
Сообщение kdser » Ср окт 03, 2007 09:12
Меняли три датчика ДПДЗ риакции ни каой
Maks
Сообщение Maks » Ср окт 03, 2007 09:53
меняй Датчик ХХ. выбора нет
kdser
Сообщение kdser » Чт окт 04, 2007 04:38
поменяли по кугу все датчики, но результата нет, Может ли где-то подсасывать воздух ?
kom
Сообщение kom » Чт окт 04, 2007 07:54
Проверяй дырки в шлангах вокруг дросселя и регулятор холостого хода. Судя по всему, дело в нем.
Maks
Сообщение Maks » Чт окт 04, 2007 09:18
посмотри на прокладку головки блока. просто ее порвало. по симптомам она.
