Лопнул блок двигателя
шрус
Сообщение шрус » Сб сен 15, 2007 21:01
Что делать,можно-ли чугун заворить помогите
Re: Лопнул блок двигателя
Сообщение 21112 » Вс сен 16, 2007 15:54
шрус писал(а):Что делать,можно-ли чугун заворить помогите
Это приговор!
Тока замена! :cry:
Maks
Сообщение Maks » Вс сен 16, 2007 18:51
а откуда на патре чугунный блок цилиндров взялся то?
garik
Сообщение garik » Пн сен 17, 2007 08:56
От чего он лопнул, перегрев был али че другое, и какой пробег
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пн сен 17, 2007 17:18
Смотря где лопнул и смотря на сколько. Небольшие трещины раньше люди обычной шпаклевкой с металической стружкой замазывали.
Сейчас есть всякие двух-компонентные американские термостойкие и вибростойкие шпаклевки до 700-800 градусов.
А если не мелочь, то только менять.
AB777
Сообщение AB777 » Вт сен 18, 2007 13:21
Варится чугун нужны только чугунные електроды и сварщик опытный, который хоть раз это делал.
У нас ещё при Союзе в Институте Патона вовсю хлопци заваривали трещины на блоках как отечественных так и иномарочные. Помню что надо обязательно нагревать блок(место сварки) и произвести разделку шва это болгаркой делается пропил ямка по простому почти до самой внутренней части снаружи широко но не очень 1-1.5 см на всю длину трещины, потом вариться если надо хонингуется. вот и все вроде единственное не помню точно постояка или переменка, нужно посмотреть на електороды там должно быть написано.
Сейчас в институте больше 10 лет не работаю даже спросить не у кого
С уважением Александр
З.Ы. После замены проводов и свечей(газовые) перестал греться нейтрализатор и все вытекающие отсюда последствия. холостой ход по прежнему плавает и глохнет
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт сен 18, 2007 15:42
Сейчас нет такой возможности, а когда была, то варил чугун вольфрамовым электродом в аргоне. Постоянным током. В качестве присадки использовал отработанные поршневые кольца.
А, если - действительно мелкая и заделается какой-либо холодной сваркой, то рекомендую наити конци трещины и засверлить. По науке - лучше - насквозь, но я-бы не стал. Просто глухие отверстия.
(трещину остановить надо).
Tratran
Сообщение Tratran » Ср сен 19, 2007 08:53
Maks писал(а):а откуда на патре чугунный блок цилиндров взялся то?
чугуний.
надо знать причины поломки-а так лучше поменять.
Марат,UAZ PATRIOT LTD
Посейдон-металлик
Maks
Сообщение Maks » Ср сен 19, 2007 10:58
чугуний.
да, уже понял, чугуний... серый... хачу луминий...
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Ср сен 19, 2007 15:31
Шрус, расскажи народу, отчего блок то лопнул? И в каком месте?
BrandStorm
Сообщение BrandStorm » Чт сен 20, 2007 21:52
Не надо ничего варить. Тут только новый блок, если машина на гарантии. Если уже нет.. то все-равно лучше новый, мало ли что может случится.
Maks
Сообщение Maks » Чт сен 20, 2007 23:22
блок может лопнуть только из-за разморозки и кулака дружбы (отрывается шатун и рубит все) так что даже если заварить внутри мясорубка такая, что смысла ноль...
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Сб сен 22, 2007 13:39
Maks писал(а): из-за разморозки
он его в морозилку пихал что-ли? где еще мороз-то сейчас найти? Тула пока не на северном полюсе!
Maks
Сообщение Maks » Сб сен 22, 2007 21:23
значит кулак дружбы :evil:
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вс сен 23, 2007 10:27
Кулак ерунда (шутка конечно)
у меня приятель на ГАЗоне с кулаком несколько километров до гаража ехал. Стартер вхлам расколотил. Правда ГАЗон служебный был. А стук-то и несильный был, кулак только в гараже обнаружили.
Блок конечно только на замену. :(
А Шрус хорош: спросил и слился. :D
шрус
Сообщение шрус » Вс сен 23, 2007 18:16
Лопнул там где крепиться штуцер маслянного крана,хотел поставить в место крана термоклапан,еле отвернул затем стал заворачивать заглушку и пошла трещена по резьбе,когда снял блок то увидел,что в том месте не пролился металл,а там проходит центральный маслянный канал,что делать хрен её знает.Не могу найти толкового сварщика по чугуну,то что говорит,если менять блок,то мотор можно выкинуть,все блоки которые в продащи 99%брака,сам занимаюсь запчастями знаю тему.
Maks
Сообщение Maks » Вс сен 23, 2007 19:34
новый двиг адназначна...
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Вс сен 23, 2007 19:48
Макс, хорош трепаться.
Заварить нужно попытаться, если не получиться, тогда слезы лить.
Maks
Сообщение Maks » Вс сен 23, 2007 19:54
Олег С-пб писал(а):Макс, хорош трепаться.
заварить мне представляется невозможным т.к. там не просто трещина, а еще штуцер из другого металла.
а про термоклапан я писал - вещь совершенно бесполезная.
шрус
Сообщение шрус » Вс сен 23, 2007 21:22
Термоклапан вещь нужная,так как в процессе прогрева если стоит кран то масло пойдёт по большому кругу тогда когда откроешь кран,а каждый раз туда не налазиешься,а термоклапан делает эфект термостата,не даром его внедрили 10 лет назад на змз-405.
Maks
Сообщение Maks » Вс сен 23, 2007 21:28
шрус писал(а):Термоклапан вещь нужная,так как в процессе прогрева если стоит кран то масло пойдёт по большому кругу тогда когда откроешь кран,а каждый раз туда не налазиешься,а термоклапан делает эфект термостата,не даром его внедрили 10 лет назад на змз-405.
да, а в режиме масляного голодания клапн убивает двиг... Вообщем я приверженец крана, а еще клапан засерается... :x
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс сен 23, 2007 22:18
Ну если на отработке ездить,то и кран засрётся 8)
Сообщение NATOvec » Вс сен 23, 2007 22:21
Шрус заварить можно плазменным апаратом только дорогой он зараза и не все его Дяди Васи себе в гараж могут позволить купить
AB777
Сообщение AB777 » Пт сен 28, 2007 13:58
Добрый день!
Двигло все равно снимать будешь, возьми блок посмотри насколько критична по давлению эта магистраль если давление небольшое та можно сделать следующее: засверли трещину вкрути туда болтик-винтик предварительно обезжирив и хорошо обмазав все герметиком термостойким красным или запаяй(латунь олово) вместе с болтиком винтиком.
AB777
Сообщение AB777 » Пт сен 28, 2007 14:17
З.Ы. Точно посмотри вот здесь http://www.et.ua/questions/answer74.html
AB777
Сообщение AB777 » Пт сен 28, 2007 14:24
шрус
Сообщение шрус » Чт окт 04, 2007 20:28
Сбасибо за подсказку,главное найти мастера и заводские условия
Сообщение NATOvec » Чт окт 04, 2007 22:24
Можем в Туле пересечься на этих выходных если что звони 8(903)790-44-62 Влад
