Умер движок...
Валерий-66
Умер движок...
Сообщение Валерий-66 » Сб ноя 13, 2010 16:57
Коллеги,может у кого было... Бессимптомно "сдох"двигатель. Не троил,не стучал."Чек энжн"не горит. Полные баки.Заправил накануне 30 литров в левый. Подача топлива-есть.Обратка-тоже присутствует. Искра-уверенная. Пускается,и тут же глохнет. Сервисмены доломали головы до замены гидрокомпенсаторов,но причем тут"Глохнет"? Поутру завелась,но молотит как дизель... Что с ней? Хелп!!! :o
Max 533
Сообщение Max 533 » Сб ноя 13, 2010 17:12
как дизель- эт фигура речи,или звук действительно похож? :( . грм по меткам стоит?
пианист
Сообщение пианист » Сб ноя 13, 2010 17:14
Может, смазка слишком "обильная"? Чудес не бывает. А когда поутру завелась, так и грохотала или опять заглохла?
Змейго Рыныч
Re: Умер движок...
Сообщение Змейго Рыныч » Вс ноя 14, 2010 10:09
Валерий-66 писал(а):Коллеги,может у кого было... Бессимптомно "сдох"двигатель. Не троил,не стучал."Чек энжн"не горит. Полные баки.Заправил накануне 30 литров в левый. Подача топлива-есть.Обратка-тоже присутствует. Искра-уверенная. Пускается,и тут же глохнет. Сервисмены доломали головы до замены гидрокомпенсаторов,но причем тут"Глохнет"? Поутру завелась,но молотит как дизель... Что с ней? Хелп!!! :o
А из выхлопной трубы после того, как пытались завести, ничего не слышно? Свист, как будто давление сбрасывается?
Andrey_G
Re: Умер движок...
Сообщение Andrey_G » Вс ноя 14, 2010 11:38
Валерий-66 писал(а):Заправил накануне 30 литров в левый.
А уверен что бензин залил? Да еще и качественный ;-)
Может попробовать слить все из баков и залить заведомо хороший бензин?
пианист
Re: Умер движок...
Сообщение пианист » Вс ноя 14, 2010 11:47
Так "чек" загорелся бы, наверно, если б бензин плохой был.
sanali
Сообщение sanali » Вс ноя 14, 2010 12:12
Бензин или цепи. :( смотреть в такой послекдовательности... а чек-вообще вещь в себе, горит когда хочет :D причем у знакомых пару раз было именно так. ехал, всё гуд заглушил - и хрен завелся... цепь(перескочила) но тут присутствует заправка... :o
УАЗ - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
пианист
Сообщение пианист » Вс ноя 14, 2010 13:45
Цепь ГРМ в смысле? А она может сама по себе перескочить?? :shock:
sanali
Сообщение sanali » Вс ноя 14, 2010 16:01
пианист писал(а):Цепь ГРМ в смысле? А она может сама по себе перескочить?? :shock:
При плохом уходе за а/м, либо использовании "левого" масла.Хотя может просто не повезти :D
Происходит от того, что натяжитель закоксовывается(один или сразу два) они ж "гидро". Глушим мотор, давление падает, закоксованный клапан натяжителя масло стравливает, при запуске не успевает(по той же причине) наполнится и цепь может перескочить... :( один такой мотор сам делал... может внезапно что то со звездочками произойти... Хотя всё это, повторюсь - не "внезапно" а связано именно с уходом(не меняем масло, не следим за уровнем, льем что попало, смешиваем...) но элемент "невезения" в виде брака всёж есть :oops:
Trofff
Сообщение Trofff » Вс ноя 14, 2010 17:59
Цепь вполне может перескочить на зуб. Симптомы вполне соответствующие. Аналогичную проблему наблюдал пару раз на ГАЗелях с 405-м движком.
Нас невозможно сбить с пути - нам пофигу куда идти.
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Вт ноя 16, 2010 08:50
Да,звук,действительно очень похож на дизель.Но не постоянно,а изредка.Раз-два за день(дневной пробег-200-250км). Грм-вряд ли,т.к. пускается,и тут же глохнет. Хотя... Будем посмотреть! Всем большое спасибо!
Найдем причину-отпишусь. :oops:
bab75
Сообщение bab75 » Вт ноя 16, 2010 09:03
посмотрите сзади выхлопную трубу может вам друзья картошку засунули :oops:
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт ноя 16, 2010 10:13
мммммм........,не советовал бы ездить так как есть,скинь клап. крышку, посмотри че с цепями, этак мона приехать на конкретную сумму......начни с этого,все остальное менее критично, на мой взгляд
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вт ноя 16, 2010 12:49
bab75 писал(а):посмотрите сзади выхлопную трубу может вам друзья картошку засунули :oops:
Вот и я так же подумал, потому и спрашивал про свист из выхлопной...
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 16, 2010 18:29
Валерий-66 писал(а):Да,звук,действительно очень похож на дизель.Но не постоянно,а изредка.Раз-два за день(дневной пробег-200-250км). Грм-вряд ли,т.к. пускается,и тут же глохнет. Хотя... Будем посмотреть! Всем большое спасибо!
"Дизельный звук, помимо гидрокомпенсаторов, могут давать и гидронатяжители цепей. Но у гидрокомпенсаторов звук более звонкий и прослушивается в самой верхней части двигателя, т.е. клапанная крышка. "Рокот" гидронатяжителей цепей хорошо слышится спереди - справа (в районе крепления генератора). Прослушать можно сухой деревянной палкой или куском шланга. Если гидронатяжители цепей, прослабленная цепь могла перескочить - а это нарушение работы ГРМ (отсюда плохой запуск и неустойчивая работа). Эксплуатировать - лучше НЕ НАДО, т.е. НЕЛЬЗЯ!
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Чт ноя 18, 2010 12:09
Вчера вечером забрал машину с сервиса. Заменены гидрокомпенсаторы клапанов(все),гидронатяжитель цепи ГРМ,клапан ХХ. Вчера машинка немножко "повыделывалась"-наверное успел образоваться нагар на каком-то клапане,но "прихлопался". Сегодня -все в порядке,динамика прежняя,хотя,кажется,вырос расход топлива... Да,сервисмены причину так и не озвучили.Моторист чешет голову... :roll: Метки ГРМ на месте,цепи исправны. Хотел было поменять(срок подходит-144тык),но опасаюсь,был прецедент: Подошел срок,поменяли цепи(хотя не беспокоили),на вторые сутки-обрыв цепи-хана распредвалу... Такие вот запчасти... :evil:
