непонятный звук при газе в пол
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб окт 30, 2010 18:47
Здравствуйте.
Патриот спорт при интенсивном наборе скорости выдает грубый гул. В принцепе не напрягает, но раньше такого небыло. пробег 1800км Кто сталкивался?
BUSHA
Сообщение BUSHA » Сб окт 30, 2010 23:56
Похоже это на пластиковый вкладыш ,в корпусе воздушного фильтра. Такая-же бяка была на этом пробеге.
Limited Авантюрин 2010'07. Е-3
BUSHA
Re: непонятный звук при газе в пол
Сообщение BUSHA » Вс окт 31, 2010 00:05
cruznsk писал(а):Здравствуйте.
Про эту тему чуть ниже ,''Самый большой секрет воздушного фильтра''
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 07, 2010 16:19
хотел бы я посмотреть на того инженегра который эту перегородку в фильтр проектировал :x Снял её нафиг, и все стало ОК :)
Серп
Сообщение Серп » Вс ноя 14, 2010 18:15
Ваще то это фирменный Газелевский рык перекочевал на Патр вместе с ЗМЗшным движком. Постов и рекомендаций- море. (завихритель в бочке фильтра, прокладка штанов и тд. и тп.) Короче, есть где порезвиться!
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-ubra ... t2187.html
Серп
Сообщение Серп » Пт дек 03, 2010 22:06
Этот звучёк еще бы оттюнить шоб как на субарике- а то пока не очень СПОРТивно :D
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Сб дек 04, 2010 02:45
Обороты в студию, плиз :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб дек 04, 2010 07:29
эт как?
Сообщение luchsergey » Сб дек 04, 2010 08:09
прально что выкинул бубнилку.тока странно:её ж прекратили ставить но видимо отрыли на складах запас.
Серп
Сообщение Серп » Сб дек 04, 2010 10:36
Бубнилку из фильтра я тож намедни выкинул. Бздежа под капотом при тапке в пол резко поубавилось :roll:
Зато тоны в районе катализатора прослушиваются четче :( . Теперь до лета- зимой тюнить выпускные штаны не климат
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Сб дек 04, 2010 11:11
cruznsk писал(а):Патриот спорт при интенсивном наборе скорости выдает грубый гул. ...
Я в смысле "интенсивный разгон" - это обороты до "отсечки"? Или по меньше.
В Патриоте после 3000 об/мин начинает конкретно петь виска. Этот гул "у нас песней зовется" (С)
А при раннем переключении передач при разгоне у него начинает гудеть раздатка.
Может ничего страшного и нет.
Серп правильно написал. "Есть где порезвиться"
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб дек 04, 2010 17:14
По меньше конечно, я же на обкатке :) рык ушел вместе с перегородкой в воздушном фильтре, так же и мандраж трансмиссии стал гораздо меньше после замене масел :roll:
