вшик-вшик-вшик на холодную
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вт июл 13, 2010 17:24
Ребят, после замены ремня, когда с утра заводишь, то слышно вшик-вшик-вшик. Один вшик идет в такт одному обороту ремня. Через 5 минут все проходит, а с утра снова. Че это может быть.
ДЕМОН77
Сообщение ДЕМОН77 » Вт июл 13, 2010 19:25
Попробуй подтянуть или ослабить ремешок
Oktan
Сообщение Oktan » Пт июл 16, 2010 10:10
Можешь просто побрызгать WD40 на ремни, поймешь они это или нет, а потом тянуть или ослаблять.
Геолог 2
Сообщение Геолог 2 » Пт июл 16, 2010 12:12
Эт зачем это ремень смазывать? Чтобы легче проскальзывал и не крутил крутилки?
Патриот 2009 Евро-3
Oktan
Сообщение Oktan » Вс июл 18, 2010 13:35
Это чтобы не свистели, если побрызгать и свистеть не будут, значит ремни вшикают, если по прежнему вшикает, то может подшипник какой, тогда трубкой искать, один конец к уху, а второй к предпологаемому источнику шума.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вт июл 27, 2010 22:19
а попробуй провести пальцем изнутри ремня, у меня такой же непонятный звук был когда заводской ремень из нутри потрескался и кусочки выкрошились, заменил ремень 6500км сейчас 43000 тот же бошевский стоит.
а ролики умирают с визгом брызгать на них вд почти бесполезно так как чаще всего мрёт внутренняя обойма подшипника :( просто нужно возить запасной! Натовец соврать не даст.... :oops:
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт июл 29, 2010 16:02
вшики были предвестником умирания нижнего ролика. он весь поплавился и ремень слетел. нижний заменил, а верхний никак не откручивается (правда он норм).
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пт авг 13, 2010 22:49
Чето ниче не пойму после замены ролика вшиканье прошло, щас опять началось. Поменял верхний ролик, все равно вшикает. Звук похож на кратковременное (в такт 1 обороту ролика) проскальзывание ремня. Включаю кондей, кручу руль, звук никак не меняется. Т.е. это не компрессор и не гур. Через 5 минут все проходит. Че это такое может быть?
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вс авг 15, 2010 11:53
ну подскажите куда хоть смотреть то...
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вс авг 15, 2010 13:08
на ролики, раз прошло после замены и потом опять появилось.
Там можно красный сальник снять, что-то промыть, смазать и его опять назад одеть. Или возить с собой запасной.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Вс авг 15, 2010 13:33
Так поменял верхний и нижний. А может натяжной? он меняется?
afk
Сообщение afk » Пн авг 30, 2010 15:22
Андрей677 писал(а):ну подскажите куда хоть смотреть то...
Сам мучился месяц с этим, пока не нашел где-то на форуме, сейчас найти не могу. Причина - когда в сервисе меняли ремень, его завели не на ту дорожку на кондиционере - должно быть по одной свободной дорожке по бокам, а сделали на самую крайнюю. Причем этот вшик проявился это не сразу, а месяца через 3 после смены ремня.
Проверь, если так - то исправляется легко - снимается воздушный фильтр, головкой на 15 немного отпускаешь натяжитель и аккуратно перекидываешь ремень на нужную дорожку. Делов-то на 10 минут.
